Прямоугольная антенна "Panorama 67 PRO" ???
братушка
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2017 9:46    Заголовок сообщения: Прямоугольная антенна "Panorama 67 PRO" ??? Ответить с цитатой
Привет всем.
Попал вот на такую антенку:
Заявлено усиление 12.5 GHz - 37.3 dBi при размерах 600 x 460 mm.
Т.е. усиление примерно как у офсета 80см при площади отражателя меньше, чем у офсета 60см.
Что скажете? Почему такое возможно?
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2017 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольная антенка! Но, при вертикальном размере 600мм, беря во внимание что она оффсет, чисто физически не может работать как 80см антенна. Скорее всего ее работа эквивалентна антенне 55см. Но, зато, на ней можно сделать мультифид.
Много всего
братушка
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2017 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вапщето я ее купил и опробовал: она реально дает результат близкий к офсету 80см.
И меня мучиит вопрос: ПАЧЕМУ? Smile
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2017 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
братушка писал(а):
она реально дает результат близкий к офсету 80см. И меня мучиит вопрос: ПАЧЕМУ?
А какой метод был использован при сравнении антенн? "Близкий" означает что антенны (вернее сказать антенные системы) работали не одинаково. Так насколько офсет 80см работал лучше этой прямоугольной антенны?
Много всего
братушка
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2017 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Субъективный метод Smile
Нету у меня сейчас в наличии офсетов 60 или 80см. Но я довольно много таких настраивал, включительно и мультифиды на их основе. Всегда пользуюсь одной и той же техникой при настройке. Ну вот на базе моих воспоминаний о предыдущих настройках...
На данном протвине я пробы ради без труда запустил мультифид 4.8Е-9Е(Ф)-13Е. На офсете 65х60см у меня такое не получалось. А вот на 80см как раз. По памяти на елипсе 80 чуть лучше было.
Правда есть и еще одна тонкость: пробовал разные конверторы. Разница между конверторами доходила до 20% качества сигнала. Есть у меня один Шарп дешевенький - показал наилучший результат, пожалуй даже личше, чем он же на стандартном елипсе 80.
Кстати: еще до покупки обратил внимание на картинке (нижняя), что конвертор "прицелен" НЕ в центр отражателя. На практике так оно и оказалось: конвертор "смотрит" гораздо ниже геометрического центра.
Субъективное впечатление: стандартный елипс разрезали по горизонтали и верхнюю полусферу растянули до прямоугольника.
Несимметричная природа отражателя дает разный результат на разных облучателях конверторов.
Но енто усе только на уровне шестого чувства, без научного обоснования.
Вот и хочется знающий людей послушать.
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2017 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мне так из любой офсетки можно выпилить такой кусок хоть в виде бабочки, а качество приличное по причине лучшего согласования с облучателем - угадали угол раскрыва конвертора и геометрию антенны, да сама антенна возможно более прецезионна, матрица не как на Супралах уже лет 20 работает, а посвежее. А конвертор не обязательно должен в центр антенны смотреть, можно так вырезать сегмент, что конвертор будет и ниже зеркала направлен главное, что отраженный сигнал сфокусирован в точку установки облучателя. В общем попался вам видимо качественный продукт, с чем и поздравляю.
