BulgariaSat 1, 1.9°E
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 1:56    Заголовок сообщения: BulgariaSat 1, 1.9°E Ответить с цитатой
Произведён успешный запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX со спутником BulgariaSat 1. Спутник оснащён 32 транспондерами Ku диапазона и будет расположен в новой позиции 1.9° в.д. Основное предназначение спутника - DTH вещание.
Большинство транспондеров будут работать в BSS диапазоне - 11700-12500 МГц
Запись запуска спутника:
https://www.youtube.com/watch?v=Y8mLi-rRTh8
Сайт оператора спутника:
http://www.bulgariasat.com/
Европейский луч
Балканский луч
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Вт Июл 11, 2017 2:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 2:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги с satellites.co.uk засекли тесты нового спутника в рабочей позиции 1.9° в.д.
https://www.satellites.co.uk/forums/threads/bulgariasat-1.169614/page-2
3 июля
8 июля
mg2242
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно а в москве ловится будет? Отдуда можно концерты драть если он только для бисс я так понимаю?
sergey1103
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2017 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверху все написано - "Основное предназначение спутника - DTH вещание". И причем тут biss? Разве о нем кто-нибудь писал в статье.
VU+ Duo2, AX-61, Ustym 4k pro
15-14w - 0,95 м., 4-5w, 1w, 4.8, 7, 9, 10, 13, 16, 19(f), 23, 28, 31, 36, 39 - Toroidal T90, 40(c), 46(f), 53(С) - 1,4 м., 42, 45, 49(с)(f), 56 - 1,25м, 48, 53, 55(f), 60 - 1,7 м, 68е, 75e(f) - 1,1 м, 85e, 90e(f) - 1,1 м
Bakili
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяем вместе:
12306 V DVB-S2 2220 3/4 test carrier
12310 H DVB-S2 2640 5/6 test carrier
12316 V DVB-S 1910 3/4 test carrier
12319 V DVB-S 1850 3/4 test carrier
12326 H DVB-S 2600 3/4 test carrier
12333 H DVB-S2 2220 3/4 test carrier
12338 H DVB-S2 1480 3/4 test carrier
12343 H DVB-S 2220 3/4 test carrier
12346 V DVB-S 9720 3/4 test carrier
12348 H DVB-S2 1480 3/4 test carrier
12436 V DVB-S 9260 3/4 test carrier
12495 H DVB-S2 2220 5/6 test carrier
З.Ы. Сам пока сигнал не словил, может и не наш луч
Ku (93.5 Е - 15W>)
JackIngles
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяем вместе:
Это частоты с 3.1e...
VictorS
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2017 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bakili писал(а):
Проверяем вместе:
Похоже пока ничего нет на этой орбитальной позиции, а с 3е1 46 транспондеров (в основном низкоскоростных) залочил.
А вот болгары с нового 39е HellasSat3 уже тесты гоняют с разных транспондеров.
Крым, 1200х1100 на SMR-1224:103E-30W Ku, Ku круг(оба Inverto), С круг(Альяно СМ90)
A460 X3 3,4GHz, 690G, 4GB, 0,5(SSD)+2+4TB, GTX750v2 GM206 1GB (h265 4K 10bit), RemoteWonder, Omicom S2 PCI, TBS 5520SE USB, Win7x64 RUS, GI HD Micro Plus
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=452769#452769
wellikan
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2017 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Началось вещание на частоте 12380 H 29990 fec 2/3 psk 8PSK
milan58 первый принял эти каналы
источник
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
vitali203
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2017 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтвеждаю на данной частоте прописывается 31 телеканал.
Vitalij
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2017 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть сигнал. Но на 170см ( По всей видимости луч Балканский.
nikolay83
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честотны план и активны транспондеров:
tps. 1 11.386 H /36MHz/
tps. 2 11.428 H /36MHz/
tps. 3 11.881 H /33MHz/
tps. 4 11.900 V /33MHz/
tps. 5 11.919 H /33MHz/
tps. 6 11.938 V /33MHz/
tps. 7 11.958 H /33MHz/
tps. 8 11.977 V /33MHz/
tps. 9 11.996 H /33MHz/
tps.10 12.015 V /33MHz/
tps.11 12.073 H /33MHz/
tps.12 12.092 V /33MHz/
tps.13 12.111 H /33MHz/
tps.14 12.130 V /33MHz/
tps.15 12.149 H /33MHz/
tps.16 12.168 V /33MHz/
tps.17 12.188 H /33MHz/
tps.18 12.207 V /33MHz/
tps.19 12.226 H /33MHz/ 30000 7/8 DVB-S/QPSK test carrier
tps.20 12.245 V /33MHz/ 30000 2/3 DVB-S2/8PSK test carrier
tps.21 12.265 H /33MHz/
tps.22 12.284 V /33MHz/
tps.23 12.303 H /33MHz/ 30000 2/3 DVB-S2/8PSK Polaris Media
tps.24 12.322 V /33MHz/
tps.25 12.341 H /33MHz/
tps.26 12.360 V /33MHz/
tps.27 12.380 H /33MHz/ 30000 2/3 DVB-S2/8PSK Polaris Media
tps.28 12.399 V /33MHz/
tps.29 12.418 H /33MHz/
tps.30 12.437 V /33MHz/
tps.31 12.455 H /33MHz/ 30000 2/3 DVB-S2/8PSK Polaris Media
tps.32 12.476 V /33MHz/
tps.33 12.522 H /36MHz/
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2018 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12534 H 2500 сигнала нет. 110см, фокус. Остальное отлично.Может луч Балканский?
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2018 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@malahini
12534 H 2500 это фид с соседнего Eutelsat 3B.
gosha007
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2019 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь его принимает в Прибалтике?
Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2019 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рядом принимаю. На 110см в фокусе все хорошо. Думаю пойдёт и на 90см, но без запаса на погоду. Самый мощный транс 12456Н.
gosha007
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2019 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Мы примерно на одной широте.попробую на 1,1 только с фокусом на 4,9е
ooolexa
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни кто-то может подсказать что с транпондером 12380 H DVB-S2/8PSK
MPEG-4 30000 2/3 на данный момент, принимаю всё кроме этого, до недавнего времени были все в строю, тем более с сигналом проблем нет.
У кого есть позиция проясните ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все на месте
ooolexa
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84 Ясно, спасибо за информацию, полезу на крышу проверять конвертор, другого на ум не приходит ничего. Странно что любые ТП принимает кроме данного. Confused
