13E, 11642H
pau22
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2017 19:56    Заголовок сообщения: Re: Проблема с приемом с позиции 28.2Е 11642V Ответить с цитатой
alucard писал(а):
Можно не торопиться лезть на крышу. Надо устроиться поудобнее
в кресле перед телевизором и произвести следующие действия:
Ввести в меню ресивера новый спутник,дав ему какое-то название
Для этого спутника выбрать конвертор только с одной частотой гетеродина, а именно - 10600 МГц. Далее для него установить
параметр 22кГц - "включено". Далее в ручном режиме произвести
настройку на данный транспондер - 11642V на этом новом
спутнике. Если полученная картинка перестанет рассыпаться,
это значит, что где-то рядом заработала сотовая станция
GSM 1800. Помеха от нее такая мощная, что пролезает через
малейшие несовершенства кабеля - сростки, повреждения оплетки и
т.д. В Москве эта помеха орудует от 11600 до 11660 МГц, и она
идет постоянно. Помехи от самих сотовых могут тоже влиять, но
они носят временный характер.
Подниму старую тему. Когда-то давно мне этот "фокус" хорошо помог на 28E. Сейчас очень похожая ситуация на Hotbird. С той же частотой 11642H. Попробовал и не соображу (то ли старый совсем стал, то ли пятница, вечер Smile )
Что мне поставить на энигме? LOF/L, LOF/H, гетеродин? Тоновый режим - из значения "диапазон" в значение "вкл"?
Что-то на вскидку ничего не получилось Sad
P.S. Всё. Отпустило. Вспомнил, что надо. Пятница, однако. Забыл, что значит "гетеродин" в энигме. Но, кстати говоря, не помогло.
Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60.
vslav
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2017 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил, все работает. но иногда и затыкает, может погода. а что там смотреть то?
Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного
pau22
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Музыкалка, новости в HD. Вы западнее. У меня действительно по погоде. Думал, может помеха от сотовой. Похоже -нет. У меня это просто самый слабый транспондер на Hotbird.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11642 V? ни на флайсате ни на линге не нашел этот транс.можно его скрин или ссылку ?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pau22, Вы апнули тему по 28-му спутнику, а речь ведёте про Хотберд 13е. Отсюда и путаница. 11642 на ХБ очень сильно просел, идёт впритык, иногда сыпет.
