Неполадки с Оpenbox f-300
polak2007
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 13:01    Заголовок сообщения: Неполадки с Оpenbox f-300 Ответить с цитатой
После грозы и ливня, у клиента подключил свой openbox f-300 для проверки сигнала с тарелки. секунду спустя мой ОПЕН сдох. Случайность или замыкание на антене? Помогите пожалуйста разобраться и ремонтировать своими силами
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 5:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как он здох ? Smile может от старости "кондеры" в БП вздулись или коммутационные транзисторы в цепях подачи напруги на LNB пробило Smile Кондеры меняются на свежие, пробитые транзисторы на "совковые" KT814/816. Главное правильно поставить диагноз, а "лечение" копеешное Smile
polak2007
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно так я и подумал,транзисторы. БП не повреждён, донор подсказал. Спасибо за ответ. Попытаюсь найти. Я всего лишь начинающий "профессор" электроники то-есть чайник.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 14:54    Заголовок сообщения: Re: Неполадки с Оpenbox f-300 Ответить с цитатой
Запросто.
polak2007
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2017 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странные "вещи" происходят. Тюнер то нормально включается, то не включается. С БП все напряжения в норме. На антену подается напруга 13\18V. без перебоев т. е. вводит в заблуждение. Еще ни чего не делал. И еще, на HY57V64162ETP-7 (U7) 3/3V есть на всех перечисленных ножках по схеме.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2017 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не создавайте проблем сами себе!!!
"Возраст" приемника почтительный, так как данная модель давно снята с производства. То, что все напряжения в норме, это не совсем проверяется простым "тыканьем" на определенный вывод и на корпус (землю), так ничего особого не определить - электролиты по любому уже подсохли и не могут выдавать те параметры которые необходимы.
В блоке питания нужно просто заменить все электролиты как по вторичным цепям, так и по первичке.
polak2007
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я работаю со спутниковым ТВ, установка, настройка и т.д. На сегодняшний день нет тюнеров выдающих точный процент сигнала. Чем и ценится OPEN 300-820. Электролиты- согласен. Благодарю за внимание!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее тем что его не жалко использовать в качестве настроечного на пару с китайским микро-теликом Smile Ну из старья они ( F300, X8x0 ) они имеют наиболее продвинутую шкалу сигнала, хотя сами значения С/Ш не являются корректными ( что никак не мешает ).
P.S. Меняй сразу высоковольтный кондер в БП ( кажется там 47мкф/400В ). Он может и не вздулся, но явно усох. Поэтому БП возможно и стартует через раз.
P.P.S. Сейчас кстати "жлобики" 3329С массово мрут с подобным симптомом ( пятилетние и старше, с кондерами 33мкф/400в). Старые на 3329B, опены упомянутые, сат-интегралы 820/840 гораздо реже, так как кондеры там 47мкф. А контрафактные жлобики с упрощенными БП бывало что с такой хворью после 2 лет приносили - кондеры там 22мкф, меняю на 33 и еще пять лет протянут Smile Пока все на мпег4 не перегнали Smile
polak2007
СообщениеДобавлено: Сб Авг 05, 2017 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно. Кондеры поменял на новые, кроме самых мелких, их там 3 шт. (БП)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 05, 2017 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ожил ? Smile
polak2007
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Грешу на три оставшиеся конд.
Ещё бы времени хватало им заниматься.
ig0r
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2017 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваша собачка еще не сдохла?
Может купить новую? Laughing
polak2007
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил уже все кондёры, эффекта ни какого.
Арчи
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
