Антенна Скаймакс
mulya
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 14:31    Заголовок сообщения: Антенна Скаймакс Ответить с цитатой
Кто нибудь брал антенну скаймакс 120 см.?
Намного она хуже супрала?
Супрал стоит 6500 руб а скаймакс 1500
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смею предположить, что качество будет соответствовать цене.
mulya
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2017 5:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, что нет реальных пользователей
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2017 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если штамп не изношен ,то не думаю что качество будет плохим, зачем тогда было вкладывать огромные деньги на штамп, технологию изготовления штампа немного видел на заводе.
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2017 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество - это не только геометрия. А еще толщина металла, оцинковка и конструктивный запас в креплениях. У Супрала и то, и другое, и третье есть (хотя крепёж, конечно, в последние годы в материалах изрядно сдал, но тем не менее, он есть). У нонейма в 4 раза дешевле из этого есть в лучшем случае оцинковка (и то далеко не факт). Следовательно, качества нету. (Есть толь ко геометрия, которой, впрочем, вскоре не будет при остутствии остального, особенно толщины металла и массивности крепежа.)
SV_technik
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2017 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставили мы такую антенку летом на ХотБёрд 13. Что сказать, да особо ничего положительного, правда и резко отрицательного тоже. Короче:
- вес зеркала, по ощущениям, значительно тяжелее аналогичного Супрала, металл толще, да и порошковое покрытие тоже.
- сам скрепёж так себе, заумный немного. Собрать сразу "с кондачка" не получится, смотреть схему надо. Что называется, "без пол-литра не разберёшься".
- теперь самое главное: уровень сигнала, вот тут-то и открылась истина, он не выше, чем на Супраловской же 0.9 антенне. Мерили на частоте 11034V, получили 59-60 дБМкв, сигнал/шум соответствующий. Так что работает она, несмотря на свои размеры как стандартная 0.9 м.
Техника, на грани фантастики.
TRIAX: TDX Black Edition, TDH 800
тестирование, демонстрация работы
