proran4
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 5:55 Заголовок сообщения: мультифид ABS/Horizont |
| 8возможен ли прием с антенны 80 см на мультифиде в фокусе 75 abs 85ый горизонт в самаре у меня что то не получается выставить 85ый заранее благодарен |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 10:51 Заголовок сообщения: |
Вообще-то должно и так работать, но если не получается то есть 2 варианта:
1. Фокус на 85-75-мультифид.
2. Фокус (условно) на 80, 75 и 85 мультифидами -это 100% вариант. |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 13:49 Заголовок сообщения: |
| SatLock писал(а): | | 2. Фокус (условно) на 80 |
100% он не найдет.
Первый вариант приемлем. Так как энергетика на 85 слабей, значит в фокус. |
Romashka_us
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 14:01 Заголовок сообщения: |
85-й без проблем в мульте.....лично у меня работает _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Tviksel
Добавлено: Чт Окт 05, 2017 14:37 Заголовок сообщения: Без проблем |
Находясь в Москве ловил на 60 см Ямал-Горизонт(фокус)-МТС. БЕЗ проблем. На некоторых транспордерах Ямала был слабый приём. А так всё в норме. Попробуйте поколдовать с высотой конвертора. В случае с 36 градусами - мультифиды почтиа на одном горизонте располагаются. В случае с Ямал-МТС - почти по диагонали.
Но в Самаре должно ловить БЕЗ проблем на Ваше зеркало тем более. _________________ Москва
0,6 Супрал (31.5 - 36ф - 45/46 - 55/56)
0,6 Супрал (68,5 - 75ф - 85 - 90)
Самара
0.6 Супрал (31,5 - 36 - 42 - 46ф - 52/53 - 56)
0.9 Супрал (75 - 85ф - 90)
0.9 Супрал (4 - 9 - 13ф) |
Bellas
Добавлено: Вт Окт 10, 2017 13:50 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже 85-й работает без проблем. Думаю ,что и у вас заработает, если разберетесь. |
юрий1979
Добавлено: Вт Окт 10, 2017 18:56 Заголовок сообщения: Re: мультифид ABS/Horizont |
| proran4 писал(а): | | 8возможен ли прием с антенны 80 см на мультифиде в фокусе 75 abs 85ый горизонт в самаре у меня что то не получается выставить 85ый заранее благодарен | на супрал 0.9 ф 75 м 85 работает без проблем. |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Вт Окт 10, 2017 19:17 Заголовок сообщения: |
85 - в фокус! _________________
proran4
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 6:02 Заголовок сообщения: мультифид ABS/Horizont |
| спасибо все работает не исправен был кабель или конвертор все поменял и настроил сигнал с запасом 75 ый в фокусе 85 ый зашкаливает но не захватывает 86 ой казсат а хотелось бы |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 11:22 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | но не захватывает 86 ой казсат а хотелось бы | Принять 86,5Е, да еще ВСЕ региональные каналы- довольно сложно. Это вам не 85Е, с которого сигнал зашкаливает.. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 15:48 Заголовок сообщения: |
BRETT, принять казахские регионалки на бытовой ресивер - это проблема. да и смотреть там особо нечего...
Но, может proran4 уже "зарядился" CAM-модулем ) и сигнальчик в тольятти "ничего"... попытка-не пытка ) _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
