ГДЕ КУПИТЬ DISEqC
shrek62
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2005 6:32    Заголовок сообщения: ГДЕ КУПИТЬ DISEqC Ответить с цитатой
ПРИВЕТ ВСЕМ
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ Я МОГУ КУПИТЬ DISEqC ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВОСЬМИ СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН И СКОЛЬКО ЭТО ДОБРО СТОИТ ?
ПРИВЕТ ВСЕМ
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2005 13:00    Заголовок сообщения: Re: ГДЕ КУПИТЬ DISEqC Ответить с цитатой
shrek62 писал(а):
ПРИВЕТ ВСЕМ
Ваш QTH ?
аркадий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2005 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует такой на 10 входов, только настраиваеся и прописывается тюнером на подобии позиционера.Имею в наличии. Где живешь?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2005 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пол дня потратил на настройку на Stronge 6155 и разочеровался может кто подскажет в чём секрет
Sigitas
shrek62
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2005 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЖИВУ В БАКУ
ПРИВЕТ ВСЕМ
shrek62
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2005 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ТАКОИ DISEqC КОТОРЫИ ТЫ ПРЕДЛОГАЕШЬ
И ПОДОИДЕТ ЛИ ОН ДЛЯ OPEN BOX F-300
ПРИВЕТ ВСЕМ
Anton K.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2005 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вариант поставить 2 DiseqC переключателя на 4 и связать их переключателем 0|12V
S300AM-PM с 2С+Ku, Topfield 5500PVR+DiSECq 1.2 (борт 66Е-180Е)
Anton K.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2005 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта система обойдеться тебе в 40$
pion
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2005 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно подробнее о переключателе 0/12в
Как это переключатель запитывать. (по коаксиалу или отдельным про-
водом и т.д.)-
А нельзя ли связать 2 дейсика переключателем 0/22 КГц?
Сам использую 1 дейсик, но назрела проблема для подключения второго.
Waldemar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2005 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12V - Подключается отдельным кабелем на задней панеле ресивера есть выход 12 вольт. В меню где настраивается DiSEqC есть функция активации 12 вольт и Дайзики так же как и в первом случае только выбрав нужные тебе дополнительные спутники DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D.
Удачи!
Anton K.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использовать 0/22Кгц можно, но если стоит Ку головка, то будут проблемы. Получиться, что ты не сможешь переключать верхний и нижний диапазоны тоном. Хороший выход это 0/12В
pion
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз собирался переключать си и ку диапазоны 0/22Кгц.
Жаль, что так нельзя. У меня дейсик 4 вх, 1 вых. Но что то я на нём не
нашел дырки для 12в. или нужен отдельный переключатель покупать
0/12 в. (по сути это что релюшка? - если можно подробней о устройстве
0/12в)
Waldemar
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0/12в)
Это обыкновенная релюшка которая переключает центральный антенный провод с одного дайзика на другой только желательно чтобы реле была полностью экранированна, а подсоединяется она к ресиверу зади там должен быть выход 12вольт, но не у всех ресиверах это есть.
Дело мастера - добиться!
pion
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2005 5:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Waldemar я так это себе и представлял. Один вопрос.
Где лучше разместить переключатель 0/12 вольт, вблизи ресивера или
непосредственно у дейсиков. Мне кажется луче у дейсиков.
Waldemar
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2005 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хоть где, лижбы на него не попадала вода!
pion
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2005 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Waldemar.
Я, в принципе, всё понял. Мне просто будет удобнее тащить к тарелке
один коаксиал, ну и конечно одну жилу 12в.
Подскажите, Вы используете совмещённые Си и КУ?
shrek62
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2005 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРИВЕТ ВСЕМ
ПОДСКАЖИТЕ РЕСИВЕР OPEN BOX ИМЕЕТ 12 ВОЛЬТ
ПРИВЕТ ВСЕМ
shrek62
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2005 0:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OPEN BOX F-300 ИМЕЕТ 12 ВОЛЬТ
Я СМОГУ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ДВА ДИСИКА ЧЕРЕЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПРИВЕТ ВСЕМ
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2005 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извените уежал и неуспел написать разобрались с DISEqC на 10 голо
вок работает троим поставил все довольны просто сам DISEqC прогромируется под разный протокол пр. 1.1 1.2 и т.п.
Sigitas
zagorka139
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на DRE4000 его можно использовать? (на дре нет 12 вольтового выхода...) Говорят, что под 10-й дайсек нужно ресивер перепрошивать. Это так или нет?
