X_NU
Добавлено: Ср Мар 16, 2005 11:59 Заголовок сообщения: Установка антенны с мультифидом |
Добрый день.
Хочу установить антенну 110см с мультифидом на Сириус, Амос, Хот Бёрд. Крепить её на стену моего дома крайне неудобно, не говоря уже об настройке мультифида. Хотел спросить: можно ли настроить антенну на спутник (Сириус), настроить мультифид(Амос и Хб) в более удобном месте, а затем просто акуратьненько повесить её на стену и снова настроится на Сириус, а мультифид не трогать. Никто не пробывал так? [/u][/i] |
ivan Модератор
Добавлено: Ср Мар 16, 2005 12:09 Заголовок сообщения: |
Я уже такое описал в одном из постингов.
Именно так и нужно делать.
Настроить на "земле" и в более удобном месте.
Настроить все, а за тем когда будете цеплять на стену, то попадите центральным конвертором идеально на спутник, остальные попадут автоматически.
Я так уже сэкономил кучу денег на аренде вышки. |
OlegLov
Добавлено: Ср Мар 16, 2005 12:23 Заголовок сообщения: |
| Я сам планирую такую установку , и по теории так сделать можно и нужно , если , конечно место настройки не находится на большом расстоянии от места установки . |
X_NU
Добавлено: Ср Мар 16, 2005 20:59 Заголовок сообщения: |
Всем ответимшим большое спасибо.
Кстати, а какое растояние считается большим для єтого?
10 км от места настройки до места установки возможно или нет? |
Добавлено: Ср Мар 16, 2005 21:53 Заголовок сообщения: / |
| Настроенную антенну повезете за 10 км без мачты или кронштейна и ,следовательно, будете на месте устанавливать. Так что ничего идеального в этом деле нет , расстояния между ЛНБ в мультифиде , с увеличением диаметра антенны, становятся более критичны отсюда вывод - Доступ к антенне для точной ее настройки , а тем более к мультифиду , должен быть. А все эти шаблоны для бытового приема мощных транспондеров сгодятся на отлично и всего только. |
X_NU
Добавлено: Пт Мар 18, 2005 19:49 Заголовок сообщения: |
Своё предположение проверил.
Установил сегодня антенну 110 см на сириус амос и хот бёрд.
Настраивал мультифид в более удобном местие (примерно 10 км от места установки).
Привёз антенну на место, повесил на кронштейн -- только пришлось немного повозиться, чтобы настроить её идеально на сириус.
После настройки на сириус проверил уровни сигнала с конверторов, направленных на амос и хот бёрд.
На конверторе направленном на хот бёрд уровень сигнала не изменился, а сот уровень сигнала с амоса процентов на 5 был ниже, чем на месте настройки (было где-то 67% для пакета с украинскими каналами). Но я думаю, что это из-за транспартировки сбился немного конвертор.
Всем ответившим большое спасибо.
Кстати, нико не подскажет случайно, что сталось с тюнером, если не принимаются пакеты в горизонтальной поляризации. Тюнет Хумакс АСЕ. |
Добавлено: Пт Мар 18, 2005 21:47 Заголовок сообщения: / |
| X_NU писал(а): | Своё предположение проверил.
Кстати, нико не подскажет случайно, что сталось с тюнером, если не принимаются пакеты в горизонтальной поляризации. Тюнет Хумакс АСЕ. | . Если в МФ , то может при повышенном (18v) один из ключей "пропускает" на другую ЛНБ его. Или в ЛНБ завышенный ток стабилизатора. Желательно использовать одинаковые ЛНБ для МФ. Много еще причин в самом рессивере м.быть |
X_NU
Добавлено: Пт Мар 18, 2005 22:27 Заголовок сообщения: |
Я думаю, что причина в тюнере, потому, что не работает даже при подключении к одному конвертору (без коммутатора).
Что может быть с тюнером, может кто нибудь уже с подобным сталкивался?
Буду очень благодарен за любую информацию. |
