несколько спутников на одну тарелку
comformer
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2004 8:41    Заголовок сообщения: несколько спутников на одну тарелку Ответить с цитатой
Интересует сколько спутников (и какие) можно принимать на тарелку 90см направленную на w4.
Стоят 2 конвертора (круговой и линейный).
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2004 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе зависит от места ,но наверняка будут СГУ и Украина с 53 Е , турки с Eurasiasat 42 Е,греки с 39 Е (если голову сможешь плотно приставить к существующей ) и возможно чтото с 28 Е и 60 Е
Jurij
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2004 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он пишет о 4W / Старик и море ты пишешь об отдельных . которые можно мсотреть . Laughing
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2004 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так правильно Круговой на 36 Е те W4 и Сеасат ,а линейный можно настривать на любой из указанных или я чегото не так понял ...
comformer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2004 20:21    Заголовок сообщения: Подскажите Ответить с цитатой
Подскажите настройки ленейного конвертора
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2004 21:30    Заголовок сообщения: Re: Подскажите Ответить с цитатой
Разве их не видно в меню ресивера? Они те же самые, что и для "кругового" конвертера, с той лишь разницей, что при выборе поляризации ставишь вертикальную - V, или H - горизонтальную. Кроме этого, при использовании кругового и линейного конвертера, в настройках антенны необходимо указать правильное подключение дисека к этим "головам".
NASA777
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2004 2:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни фига! Для приёма "циркуля" с W4 НТВ+ штатно продаёт однодиапазонный конвертор с фгет. 10750, в линейном два диапазона, переключение происходит по данным из калькуляции, произведённой тюнером на основании запрашиваемой частоты, фгет. 9750 и 10600 соответственно. Одинаковыми настойки сетапа тюнера в части LNB будут, если в качестве "циркуля" используется самодельный линейный с деполяризатором. При правильной установке пластины правой поляризации будет соответствовать вертикальная, и т. д.
