EUTELSAT W4 36е (НТВ плюс) и Astra 19.2E на одну тарелку
kasis
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 14:29    Заголовок сообщения: EUTELSAT W4 36е (НТВ плюс) и Astra 19.2E на одну тарелку Ответить с цитатой
Кто нибудь может подсказать, возможно ли поймать в Москве два вот таких спутника на 1.2 м антенну: EUTELSAT W4 36е (НТВ плюс) и Astra 19.2E на одну тарелку мультифидом? Интересует НТВ плюс и немецкие каналы на Астра.
У Астра сигнал слабее, но у другого спутника очень сильный. Астра должна стоять в центре, а Eutelsat по азимуту будет отодвинут на 20 градусов. Вопрос такой. Если даже сильный сигнал отодвинут на 20 градусов от центра, будет ли приниматься каналы нтв плюс? Как быстро угасает сила сигнала в зависимости от сдвига? Читал что отклонение может быть не больше 15 градусов.
Второй вариант установки - Астра отодвинута от центра 5 градусов а Eutelsat на 15 ( между направлениями те же 20). Но тогда проблема может быть что Астра не принимает так как у нее сигнал слабее)
Кто то может подсказать как быть?
Tviksel
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я принимаю НТВ+ на тарелку 60 см мультифидом с фокусом на Азер - 46 градусов. То есть отклонение - 10 градусов. И при это сигнал всё-равно 95-98 процентов. только на одно транспондере сигнал может спуститься до 88-89. В дождь тоже нормально работает.
Так что.. по идее - для большой тарелки 17 градусов отклонение теоретически должно сработать. Но ведь чем больше тарелка - тем тоньше пучок... Может и не сфокусируется(((( В любом случае надо пробовать))) Всё методом проб и ошибок))) Я однажды на головку на 56 градусов поймал один транспордер с 53 градусов)))) Не говоря уже про 55 (всегда показывает 95-98 процентов)
Москва
0,6 Супрал (31.5 - 36ф - 45/46 - 55/56)
0,6 Супрал (68,5 - 75ф - 85 - 90)
Самара
0.6 Супрал (31,5 - 36 - 42 - 46ф - 52/53 - 56)
0.9 Супрал (75 - 85ф - 90)
0.9 Супрал (4 - 9 - 13ф)
Wow_old
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если интересно - в Татарии у тёщи на тарелку 0, 8 делал 13 +36 по такому варианту. Уровни сигналов на тюнере приблизительно одинаковые получались.
И даже с течением времени выявилось преимущество. Поскольку на 36 фокус размытый, то даже если настройка тарелки за зиму убегала, то 36 всегда оставалось....
Вроде бы в Москве на 1,2 Астра идёт, поэтому считаю можно сделать.
Т.е. если 19 по центру идёт - то можно, не идёт - нельзя.
BRETT
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего мудрить? Купить тарелочку 55см для 36Е (не такая уж она и дорогая! И займет не много места). А 120см настраивать на 19Е.
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
ntvbuh
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2018 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wow_old, в Ярославле ставил на 0,9 в фокусе 13й градус, на мультифиде 36й. Все работает.
У Вас тарелка больше, а угол отклонения от фокуса меньше. Все должно получиться нормально.
