proran4
Добавлено: Пт Июл 06, 2018 22:46 Заголовок сообщения: Проблемы с приемом |
| если перестала принимать вертикальная позиция в чем причина ? неисправен конвертор? |
hrant
Зарегистрирован: 01.07.2016 Сообщения: 294 Откуда: Днiпро Украiна
Добавлено: Сб Июл 07, 2018 6:13 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с приемом |
proran4, ДА _________________ 1w-90e KU/C |
zxcmnb
Добавлено: Сб Июл 07, 2018 8:25 Заголовок сообщения: |
| Замени конвертор ,если дефект остается ,значить тюнер 13-18 вольт нет переключения. Дисек лучше убрать. |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Сб Июл 07, 2018 13:17 Заголовок сообщения: |
Если на обоих поляризациях подаётся где-то 23 вольта, значит в ресе накрылся соответствующий стабилизатор. Меняйте, а то он и конвертер спалит! _________________
Добавлено: Вс Июл 08, 2018 13:02 Заголовок сообщения: |
Дисек лучше убрать и подключить напрямую ещё в самом начале проверки. Может быть дело как-раз в нём. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Добавлено: Пн Июл 09, 2018 5:22 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с приемом |
| proran4 писал(а): | | если перестала принимать вертикальная позиция в чем причина ? неисправен конвертор? |
Как правило ресивер или тарель сбилась, но возможно кабель или соединения ... , если есть ресивер с петлевым выходом LOOP OUT подключи через него свой ресивер, поставь на вертикальную частоту оба ресивера , если сигнал появится , то 100 % ресивер. |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Пн Июл 09, 2018 8:09 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с приемом |
| tihorechka11 писал(а): | | Как правило ресивер или тарель сбилась, но возможно кабель или соединения... |
Сомневаюсь, что это, очень сильно сомневаюсь.  |
Dmitri12345
Добавлено: Пн Июл 09, 2018 17:12 Заголовок сообщения: |
| cef54 согласен с Вами на 100% |
hrant
Добавлено: Пн Июл 09, 2018 17:55 Заголовок сообщения: |
А можно эту вакханалию прекратить ! Потому что крякнул конвертер ! ЗАЧЕМ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД Я НЕ ПОНИМАЮ !! Такое написали что просто вкак голворил Вождь мирового пролитариата Ильич ! Стыдно товарищи !! _________________ 1w-90e KU/C |
Djuze_kg
Добавлено: Пн Июл 09, 2018 18:21 Заголовок сообщения: |
А почему так категорично "Потому что крякнул конвертер !"? Многим владельцам Опенов Х8...( и не только) знакома ситуация, когда отваливалась одна из поляризации -- как правило, накрывался один из двух транзисторов на переключении 14/18V.
А посему:
Поскольку не у всех пользователей САТ-ТВ имеется под рукой второй ресивер, заведомо исправный, то определиться с глюком ресивера достаточно элементарно, если под рукой имеется мультиметр.
Снимаем крышку ресивера и замеряем напругу на разъёме "LNB IN" -- ежели идёт 14V, а вертикальные трансы молчат(в рассматриваемом сейчас случае), то тогда уже точно конвертер надо подкидывать. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Добавлено: Вт Июл 10, 2018 1:43 Заголовок сообщения: |
тот кто эту тему открыл даже не знает что такое "мультиметр" а вы со своими "гипотезами"  |
Добавлено: Вт Июл 10, 2018 6:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А почему так категорично "Потому что крякнул конвертер !"? |
У человека слишком мало опыта в Сат ТВ или торгует(ставит) некондиционные конвертеры по тому и категоричен. |
