Проблема с LNB на два выхода
neo832002
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 9:28    Заголовок сообщения: Проблема с LNB на два выхода Ответить с цитатой
Стоит антенна на континент головка с двумя выходами. На одном выходе на головке показывают не все каналы. На другом выходе все нормально. Подскажите в чем может быть проблема. Или надо покупать новую головку. Или нет смысла от замены такой головки и смысл не изменится при замене. При выключении одного ресивера второй начинает работь нормально. Такое ощущение что головка не передаёт два независимых сигнала. Будто просто скрутку кабеля сделал.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2018 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер не Golden Interstar случайно? На них такое наблюдал...
Решение-только замена головки (желательно, другой марки).
