tv-digest
Добавлено: Пн Июл 23, 2018 11:26 Заголовок сообщения: Проблема подключения 2 ресиверов |
Добр день. Прошу помощи. На даче проблемка з приёмом.
Стоит тарелка 1 ( 36 градус, 31 градус)
Стоит тарелка 2 ( 13е, 5е, 4w)
Конвертора поставили я так понимаю квадро под мультисвитч. Так как желания било смотреть на перспективу 6 телевизоров. ( Високо стоит тарелка увидеть не могу).
Конвертора на 4 вихода стоят. ( От кажого конвертора на чердак идут по 2 кабеля, но от конвертора хотбирд приходит 4 кабеля.
На то время ещё небило подходящего комутатора. И поставили 2 дайсика и две комнати зделали.
Тоесть щас 2 ресивера в доме.
Но щас проблема на вертикальной поляризации на 36 сигнал 36%, а горизонтальная всё нормально.
Также иногда есть проблема на частотах хотбирда, сигнал падает на одном ресивере, иногда меняю кабель на чердаку от зотбирда там их аж 4 приходит.
На нтв + стоит конвертор на 4 вихода, с пластиной я так понял, в настройках реса универсал 10600 /9750
Помогите разобратся.
Комутатор или как правильно мультисвитч нада наверное ставить. Теперь хватит и 2 телика в доме но можно на перспективу и 5.
нтв +
11785v 100/41 %
12092v 100/94%
12245 v 100/73
11977v 100/77
12341 h 100-/95
12265h 100/92
12437 v 100/65
11900 v 100/47
12322v 100/53
12284 v 100/69
11900 v 100/49
11254 v 100/33
11727 h 100/98
11766 h 100/94
11804h 100/94
11881 h 100/94
119919h 100-94
12418 h 100-95
12704 h 2200 81/41
12712h 2500 84/51
12715h 2200 84/35
Сегодня на инфоканале нтв+ сигнал 35 % _________________ Openbox HD
Последний раз редактировалось: tv-digest (Пн Июл 23, 2018 11:32), всего редактировалось 1 раз |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 630 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Пн Июл 23, 2018 18:08 Заголовок сообщения: Re: Проблема подключения 2 ресиверов |
| tv-digest писал(а): | | И поставили 2 дайсика |
Вот ошибка, нельзя делать разводку на 2 и более ТВ на дайсиках. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
ozzy69
Добавлено: Пн Июл 23, 2018 20:15 Заголовок сообщения: |
На НТВ+ 18 транспондеров, частота гетеродина 10750, поляризация круговая.
| tv-digest писал(а): | | Високо стоит тарелка увидеть не могу | Бірем драбіну і лізем до конверторів. Внімательно дивимся на них. После цього морочим голову всьму форуму. |
tv-digest
Добавлено: Пн Июл 23, 2018 20:36 Заголовок сообщения: |
нет такой драбини, очень високо _________________ Openbox HD |
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 1:23 Заголовок сообщения: Re: Проблема подключения 2 ресиверов |
| tv-digest писал(а): | Конвертора поставили я так понимаю квадро под мультисвитч. Так как желания било смотреть на перспективу 6 телевизоров. ( Високо стоит тарелка увидеть не могу).
Конвертора на 4 вихода стоят. ( От кажого конвертора на чердак идут по 2 кабеля, но от конвертора хотбирд приходит 4 кабеля. |
Quadro они не для мультиствитча, а для четырех отдельных ресиверов. так что они скорее и стоят. Куда все четыре провода от Hotbird воткнуты ? И дисеки какие ? |
tv-digest
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 8:43 Заголовок сообщения: |
bob_marli, от хотбиртовского конвертора приходят к дайсикам 4 кабеля, 2 задействовани а 2 так болтаются. Тоесть 1 кабель пошёл на 1 дайсик ,второй на второй дайсик.
А два лишних на запас я так понял для врёмен когда должен бить комутатор. _________________ Openbox HD |
hrant
Зарегистрирован: 01.07.2016 Сообщения: 294 Откуда: Днiпро Украiна
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 9:50 Заголовок сообщения: |
Для ваших спутников Вам подойдёт и такой вариант
 _________________ 1w-90e KU/C |
tv-digest
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 9:59 Заголовок сообщения: |
hrant что ето , сколько стоит, поподробнее _________________ Openbox HD |
hrant
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 10:22 Заголовок сообщения: |
Свитч. Такой можно поставить, и можно ресивер поставить и в шкафу и под подушкой, и у соседа в ванной В данном варианте у меня на лоджии на 36е работает. _________________ 1w-90e KU/C |
tv-digest
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 10:56 Заголовок сообщения: |
поподробнее можно _________________ Openbox HD |
ozzy69
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 11:07 Заголовок сообщения: |
| tv-digest писал(а): | от хотбиртовского конвертора приходят к дайсикам 4 кабеля, 2 задействовани а 2 так болтаются. Тоесть 1 кабель пошёл на 1 дайсик ,второй на второй дайсик.
А два лишних на запас я так понял для врёмен когда должен бить комутатор. |
Читая это все, я вижу полный бред. Есть LNB-QUATTRO - для мультисвичей, а есть LNB-Quad - с четырьмя выходами для дайсиков. Судя по подключению стоят LNB-Quad. Ну и мультисвич стоит от $100, а дайсик 1.1 8х1 около $5. Вывод Стоят говно-провода, надо купить CAVEL SAT703N по $1 за метр и будет счастье. |
tv-digest
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 11:17 Заголовок сообщения: |
провода хорошие. а вот 2 ресивера показивают от дайсиков Patek. зачем тогда протянули от конвертора хотбирд 4 провода, а от других спутников по 2 провода. Зная что нада будет на несколько ресиверов в доме.
Всё делалось под комутатор. Но тогда хороших не било и временно поставили 2 дайсика смотреть. _________________ Openbox HD |
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 12:41 Заголовок сообщения: |
Еще есть мультисвичи, которые формируют 22 кгц на входах верхнего диапазона. Такие работают с обычными квадро головами.
Кавел 703 чисто для понтов, в реальности финмарк работает отлично. _________________ 4w-90e TD-88 DM800se |
hrant
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 18:22 Заголовок сообщения: |
Не-а, сейчас хит этого года Диолан !!!!  _________________ 1w-90e KU/C |
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 23:24 Заголовок сообщения: |
Ну тогда понятно. Мультисвитчи там ни к чему, так как LNB Quadro и спутников аж 5. Можно добавить еще два дисека на два дополнительных ресивера. По поводу сигнала скорее всего глючат LNB. Хотя конечно может и ресиверы глючат, то надо прибором нормальным смотреть.
| hrant писал(а): | | Для ваших спутников Вам подойдёт и такой вариант |
Да у него будто-бы не мини-гостиница  |
Олег
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 7:27 Заголовок сообщения: |
| bob_marli писал(а): | | Можно добавить еще два дисека на два дополнительных ресивера. |
Вроде бы эта схема с кучей дайсиков давно "обсосана", она работает не стабильно. Причина: сигналы управления одного ресивера, через элементы конверторов "посачиваются" на дайсики других ресиверов и переключают их входы. Это в большей степени зависит от применяемых конверторов и в меньшей от ресиверов. Есть конверторы, в которых эти сигналы "не пролазят" на другие выходы. Сигналы эти должны иметь амплитуду 260 мВ +- 10%. В некоторых ресиверах это напряжение меньше, в других больше... В многовходовых свитчерах эту проблему аппаратно устраняют, в дайсиках нет. Как-то так мне кажется. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
ozzy69
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 8:09 Заголовок сообщения: |
| У меня горыныч + НТВ+ все четыре LNB quad Eurosky четыре дайсика три реса проблемы были только с кабелем, т.к. тарелки разнесены на 5 м друг от друга. Заменил noname кабель на Finmark 690, проблемы исчезли. Третий год полет нормальный. |
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 21:31 Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | | Это в большей степени зависит от применяемых конверторов и в меньшей от ресиверов. Есть конверторы, в которых эти сигналы "не пролазят" на другие выходы. |
ну а я об чём  |
tv-digest
Добавлено: Чт Июл 26, 2018 10:34 Заголовок сообщения: |
у меня на опен с7 на нтв+ на инфоканале 70%
а на опене сх6 на нтв + на инфоканале 34% _________________ Openbox HD |
ozzy69
Добавлено: Чт Июл 26, 2018 10:58 Заголовок сообщения: |
| 70% и 34% чего? Попугаев? У меня на GI S 8120 на одной версии прошивки было 100%, на другой стало 87% попугаев. Чему верить? |
