kasis
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 1:52 Заголовок сообщения: не получается настроить тюнер нтв+ VU solo 4k |
Ни как не могу настроить тюнер. Находит 0 каналов
Мастер приехал и поставил антенну с переключателем для 2 головок (астра и нтв+). По одному кабелю значит идет сигнал от LNB2, LNB1. Астра каналы от LNB1 я нашел легко. А вот для нтв+ в VU solo 4k не ищет. В филипс телике с S2 тюнером он мог найти.
Ставил разные варианты тюнера для LNB2
Один из них для тюнера A
Sattelite LNB 2
LOF user defined
LOF/L 10750
LOF/H 10750
Threshold 10750
Voltage mode Polarization
Increased Voltage no
Tone mode Band
DISEQC mode 1.1
Toneburst None
Committed DiseqC command None
Fast DISEQC no
Sequence repeat no
Command order commited, unco, toneburst
Uncommited DiseqC command input 2
Diseqc repeats none
Я попробовал с такой же настройкой в другом доме и все каналы нтв+ находит (тоже 2 головки астра и нтв через переключатель). Значит специфика в том как головки подключены к переключателю. Пробовал вариировать DISEQC mode но ни как.
VU ищет каналы только по транспондеру. Взял одну частоту в мануал search как указано в Lyngsat и отмечаю nettwork search - yes. |
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 2:01 Заголовок сообщения: |
Diseqc mode 1.0
Committed DiseqC command B |
kasis
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 12:52 Заголовок сообщения: |
удалось найти нтв+ каналы если поставить Commited DiseqC command AB
Без модуля нтв + v1.3 свободный инфо канал работает без помех. Если я вставлю этот модуль с картой все каналы в том числе канал инфо показывет в квадратиках. Похоже модуль изкажает все каналы пакета в том числе и свободные. Читал что Vu Solo 4k с модулём нтв + работает. Может быть опять настройки тюнера не те или дефектный CI+ порт? У ресивера поставлен Black hole. С этим же модулем филипс работал нормально. |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 13:01 Заголовок сообщения: |
1. Какой САМ НТВ+? (их 3 разновидности действующие);
2. Зайти в Меню в раздел Интерфейс карт и САМ и включить опцию Поддержка высокого битрейта.
| Цитата: | | Читал что Vu Solo 4k с модулём нтв + работает. |
Версия SMiT 1.2 - не работает и работать не будет на VU+.
P.S. kasis, вам курить и курить FAQ по Энигме, без обид.
Позже топик будет перенесен в раздел по ресиверам. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
kasis
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 13:47 Заголовок сообщения: |
| У меня Смит 1.3 |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 14:02 Заголовок сообщения: |
Этот будет работать. Как с остальным? _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
kasis
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 14:14 Заголовок сообщения: |
| С остальным пока не могу проверить. Приеду дам знать через 12 дней. Но спасибо за совет. Надеюсь это только в настройках. |
kasis
Добавлено: Пн Авг 27, 2018 20:40 Заголовок сообщения: |
| Получилось. Спасибо. |
kasis
Добавлено: Вт Авг 28, 2018 12:08 Заголовок сообщения: |
После выключения в standby режим (только если канал во время выключения был на каком то из зашифрованных нтв плюс) ресивер потом нельзя включить. Стоит просто маленькими буквами на верхнем правом углу дата и время). На включение не реагирует - только кнопка мигает. Если модуль вынуть то выключение работает нормально. Кто то сталкивался этой проблемой?
Спросил у дилера. Тот сказал поменять модуль. Smit любой версии будет работать коряво.
Вот что я нашел в форумах
| Цитата: | | В данный момент модуля CI+ SMiT не поддерживаются драйверами ресивера. Работают только модуля CI+ Neotion |
UPD.
Звонил по поводу модуля в нтв плюс. Там сказали что новая версия модуля не может быть белой наклейкой (какая есть у меня). Потом позвонил техобслуживанию и сказали что это глупости. Надо смотреть по серийному номеру. Оказался этого года модуль. Сказали так же Neution 1.3 точно такой же модуль как Smit только разные производители и ни чем не отличается. Начинает казаться что дефектный сам модуль |
kasis
Добавлено: Вс Сен 02, 2018 22:23 Заголовок сообщения: |
| Заключение такое что никакой смит не работает. Только Neution. Купил не давно и все работает. |
