Проблемы с сигналом
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
yr4ik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2018 23:58    Заголовок сообщения: Проблемы с сигналом Ответить с цитатой
Может кто сталкивался с такой проблемой. Я давно ставлю тарелки, а проблема возникла у меня. Стоят две тарелки с головами на 4 телевизора. 4w-5E-13E - фиксированная, а вторая с поворотником (управляется одним тюнером), но проблема в другом, тюнер с поворотником и ещё один работают стабильно, а два других часто (особенно с 5Е) не видят сигнал пока включен только один тюнер, как только включается ещё один тюнер на том же спутнике - всё в порядке. Пробовал дисек менять, и голову тоже - результата нет. Перрезагрузишь - включится, поработает и опять. Включаю ещё один тюнер (любой) - порядок. Тюнера менял.
DAARK
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2018 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из практики, подобные косяки вылазят когда люди срезают ножом до жилы кабель и накручивают эфку на оболочку. Перепроверь, контактирует ли оплётка с эфкой.
sat-35
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2018 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с кабелем, если новый кабель то прижали или пережали на изгибе укладки в доме. Если кабель старый то скорей всего потерял свои тех.характеристики по параметрам. Проверить очень легко, нужно просто взять и кинуть напрямую кабель от антенны к тюнеру(временно) , и все станет понятно.Именно просто бросить на пару часов через открытое окно двери и.т.д.
yr4ik
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробовать, отпишусь.
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 2:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из практики, подобные косяки вылазят когда люди накручивают эфку на алюминиевую оплётку (а не прижимают её внутренней перегородкой разъема, как это положено для резьбового кабеля).
Если эфка садится туго (а так и должна садиться, а то сползёт со временем, особенно если эфка дешёвая с тонкими стенками не под конус), то при накручивании на дешёвый кабель с алюминиевой оплёткой, эфка подламывает все волоски, со временем они окончательно осыпаются (пусть даже остаются внутри разъёма, но контакта уже нет). Каждый второй (да даже больше) старый разъём снимаешь - оплётки нет вообще, и не потому что её изначально удалили.
Так что накручивать разъём на оплётку нельзя (это не относится к обжимным разъёмам, там наоборот обжимать на оплётке надо).
Но сама оплётка, естественно, должна быть, аккуратно повёрнутая вокруг диэлектрика и сдвинутая пальцами вниз к фольге (а разъём это кольцо уже как надо придавит).
Тем более нельзя скручивать оплётку в косичку (как некоторые делают) и потом сверху разъём наматывать. Если разъём великоват для этого кабеля, то оплётку отвести назад, намотать сверху голого диэлектрика полоску изоленты сколько требуется, потом вернуть оплётку назад и разместить кольцом над фольгой поверх изоленты
yr4ik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель хорошего качества, как я считаю FinMark F660BV, наружную изоляцию снимаю HT 332 инструмент для разделки коаксиального кабеля, а потом заворачиваю экран без фольги на верх закручиваю разъём, разъёмы конечно не дорогие, но за 15 лет никто не жаловался, хотя я же и обслуживаю свои тарелки.
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Никто не жаловался" - это всё не отменяет того факта, что так делать неправильно (чем бы его не разделывать). Тем более с алюминиевой оплёткой, как у Финмарка.
Но ещё раз подчеркну, в первую очередь это относится к правильно подобранному по диаметру толстостенному разъему с основанием под конус. На них можно спокойно висеть (разумеется, если кабель плотный и физически вспененный).
Кто не знает - такой разъем раза в 2-3 дороже тонкостенного из такого же правильного материала (никелированная латунь) и в 5-10 раз дороже тонкостенного из оцинкованного железа (вот это и есть самые настоящие "гайки").
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 1:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дисеки и тюнера - вот там и ищи "собак" Smile хрен его знает чего там налеплено ? Smile кабель вышеупомянутый с "ядреной" оплеткой - надо постараться чтобы передавить её накруткой F'ки.
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 2:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычной эфки - да, она сама быстрее развалится на две части при усилии. Часть волосков на густой оплётке осыпется, но ещё много останется. Нормальный же коннектор, после нескольких штук от которого на пальцах мозоли (кто подъездный стояк разделывает - пассатижами накручивают; на хороший кабель, разумеется) - тот весь алюминий срежет.
У нас в прошлом году был случай: привлечённому нами на большой слаботочный объект электрику (мы его давно знаем, провода он хорошо умеет тянуть) доверили расключить все ответвители в трёх подъездах 14-этажки. Он успел расключить два подъезда, когда мы заметили, что посередине сигнала нет. Вскрытие показало, что все до единого концы вообще без оплётки. Кабель был тугой сам по себе (качественный диэлектрик), ещё и с жесткой полиэтиленовой оболочкой ("Паритет", кто из России, знают, чисто медный, по цене почти как Cavel). Крутил разъёмы электрик пассатижами, со всей дури (диаметр кабеля разъему полностью соответствует, но очень уж жёсткий), а волосню (она там густая, знатная медная борода) распределял назад. Он показал как это делал - красиво и равномерно. После чего я скрутил разъем, вытряхнул из него все волоски и показал ему абсолютно голый конец. Пришлось мне полностью переразделывать два стояка, и третий я тоже сам разделал.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не тот случай Smile Finmark F660BV в этом плане проверен Smile
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При всём уважении к автору настоятельно рекомендую зачистить контакты, минимум вложений и энергозатрат).
Похожий случай был в мае, твин, один ресивер нет сигнала пока не включить второй. Как потом признался клиент сходящий с крыши снег вырвал кабель с конвертера, он его зачистил, и месяц казало.
Чтоб не попасть под раздачу сразу оговорюсь, тарель ставил не я Very Happy.
По поводу как зачищать и что накручивать, по мне главное чтоб эфка плотно сидела на кабеле, был контакт с оплёткой и эфка хорошо была зажата, остальное вторично.
User_02
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из практики никогда не было проблем с кабелями типа финмарк 660 и 690 с ф-ками trilink f6t. Накручиваются с усилием, после откручивания видны следы деформации на жилках но чтоб срезало начисто такого не было. Если ф-ка плотно сидит на кабеле то контакт будет обеспечиваться также упором среза внешней оболочки в дно ф-ки. Проблема часто бывает с дешевыми нонейм кабелями rg6u которые от времени дубеют и усыхают в диаметре до полного выпадания из ф-ки Very Happy
4w-90e TD-88 DM800se
hrant
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ещё плоскогубцами поджать !! Не раз видел такой манёвр.
1w-90e KU/C
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хороший разъеём (который пол конус) плоскогубцами не обожмёшь при всём желании (он для этого слишком толстрсиенный).
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2019 5:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго утра ! то кой вопрос ! где то год назад когда я настраивал по прибору sf-620 , у этого прибора 11472 не веден т.п настраивал обычном образом по т.п 12718 =77% эот Рассиский луч всегда был мощный 11265=93% на нем я не заметил изменение , а вот заметил на 11472 изменение последние время , вроде как стабильней работать но теперь у меня при настройки 12718 =58% то 11472 идет по года назад такого не было !то ест если я вылавливал по 12718 т.п 58% то 11472 не шёл не как ему просто не хватала но нужно было добит 1218 до 12718=77% тогда и 11472 шло прекрасно , сейчас изменилось то что даже не водном месте где я ловил 112718 =58 % и 11472 идет изумительно то есть теперь стала так видимо сигнал стабилизоравался кто как щетает не кто не заметил изменение ?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2019 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89, никаких изменений не замечено. А вообще, неплохо бы было, если бы Вам кто-то из Казахстана ещё ответил...
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2019 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо подожду может кто найдется с вко кто может и напишет а я вот заметил изменение ,тут ещё всегда выходила на мульте 90е а тут даже в фокусе плохо берёт сигнал но по направлению спутника забор деревяный конвертер прям краям пападает на забор может он как то закрывает сигнал ?он близка прям метра 3 до него антенна тоже не высоко на полу метра по пояс где та столик стоит и зобор тоже не высок полтора где то .
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2019 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже ветка от дерева или кустарника падающая на конвертер может мешать приёму, а забор тем более...
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2019 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том месте как раз так деревья не растут там дорога ,спутник смотрит направление на дорогу антенна стоит на земле на столике высота от земли с метар чуть больше по пояс ну и забор напротив метра полтора высоты , я проверил даже 90е в фокусе слабо берет ,зато если повернуть в фокусе на 85е то берет чётка и забор уходит также касается 75е в фокусе если повернуть тоже уходит забор а вот 90е выходит пападает забор а темболие у нас 75е и 85е спутник висит ниже тогда бы им тоже забор мешал а нет уходит сигнал .
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2019 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89, диаметр тарелки какой?
Страница 1 из 5
