Автор |
RimaNTSS
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 12:33 Заголовок сообщения: |
@гиг-ант да если луч Расистский то совершенно без разницы какой диаметр тарелки, Он тролит. _________________ Много всего |
Вернуться к началу |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 12:42 Заголовок сообщения: |
09 авсетка .
RimaNTSS! как то без разницы есть разница , например Росси луч ему по барабану какой помеха будит если она будит то сигнал чуть слабей будит а тут я не заметил что забор ему мешает значит Россиский луч пробивает забор а северный нет я не тролю! как ты пишешь я не знаю какие у тебя думки на щет троли это не так! я просто хочу уточнит в чем причина разобраться и всё . |
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 12:50 Заголовок сообщения: |
А место приёма по точнее можете указать?
Российский луч покрывает весь Казахстан, а вот Северной луч - нет.
А вообще на будущее: если обращаетесь за помощью, то указывайте диаметр антенны и место приёма в первую очередь. _________________ Ничего себе,всё людям! |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 12:56 Заголовок сообщения: |
гиг-ант, он прекрасно принимает оба луча.
vitaliy89, заканчивай про свой забор!!. |
vitaliy89
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 12:58 Заголовок сообщения: |
cef54! да прекрасна принимаю оба луча а паследния время северным луч стал слабей не понятно .
Казахстан Вко Гр -Риддер ! интересно даже по карте покрытие северный луч светит , на 0.75 антенну просто в том месте просто задевает помеха что то но вот на Росси луч не заметил падение сигнала а вот на северный заметил а мож уже луч повернули . |
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 13:03 Заголовок сообщения: |
Сигнал на 11471 поднимают из г. Сургут, а не из Москвы, так-что, возможно, проблема на передающей стороне - раз.
Никакой луч на этом спутнике повернуть возможности нет - два.
Судя по сайту: https://www.satbeams.com/ приём в вашем городе (теоретически) должен быть на тарелку 55 см., но это только теоретически... Всё зависит от того с какой мощностью сигнал на спутник поднимают с земли - три. _________________ Ничего себе,всё людям!
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Ср Апр 03, 2019 13:13), всего редактировалось 1 раз |
vitaliy89
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 13:12 Заголовок сообщения: |
так Маска Кургуск тут при чём я жи проживаю Вко ! он принимался вроде всегда нормально в этом месте может и забор задевает ,но Рассиский луч показывает 93% ему не какой забор не помеха а вот северный луч не может что то пробиться ! да вы правы так и есть карта не обманывает ,ну не на 55см антенну на 60см берет 11265 и 11385 эти 2 луча с мощным сигналам даже цепляет 12718 но 11472 не как на токой диаметор не взять . |
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 13:20 Заголовок сообщения: |
Тут важна вот эта фраза:
Цитата: | Всё зависит от того с какой мощностью сигнал на спутник поднимают с земли |
Если сигнал с передающей станции (аплинка) на спутник передают слабый, то и приём этого сигнала будет слабый, если передаваемый на спутник сигнал сильный - то и принятый сигнал тоже будет сильный. _________________ Ничего себе,всё людям! |
vitaliy89
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 13:29 Заголовок сообщения: |
гиг-ант! ну этого я не могу узнать какой сигнал передают сильный или слабый , а вед по карте мне показывает ,что северный луч я на 60см антенну не смогу принять я это пробовал нет каналы прописываются но не идут так как диаметор маловат ,но даже карта покрытия выдаёт размер 0.65мм антенну надо а 09 всегда он принимался нормально а тут видемо в этом месте есть помеха забор , но у нас висит 85е ниже спутник чуть если его в фокусе словить сигнал проходит интересно вернуть фокус на 90е не может пробиться северный луч не понятно может как то крива луч бёт . |
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 13:51 Заголовок сообщения: |
vitaliy89, забор Ваш пока отбросим в сторону.
Дело всё в том, что по карте нам указывают значение с транспондерами включенными на полную мощность, а такого, чтобы транспондер на спутнике работал на полную мощность практически не бывает.
10972/H/11200 как принимается? _________________ Ничего себе,всё людям! |
cef54
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 14:01 Заголовок сообщения: |
гиг-ант, Я поздравляю вас, со знакомством настоящим Троллем!!. Жалко, что тема "Проблемы с сигналом" уйдёт в АРХИВ. Также как несколько лет назад этот тролль Пытался установить антенну на 13Е. Страниц гдето 10 Всё немог определится кому ставит, Французу или Американцу, тотже стол, тотже забор. |
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 14:26 Заголовок сообщения: |
cef54, Спасибо! Зато вспомнил теорию. _________________ Ничего себе,всё людям! |
vitaliy89
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 16:54 Заголовок сообщения: |
гиг-ант! этот 10972 туркменский каналы нам они не интересны но тоже также слабовата ну это в этом месте ,я как то их удаляю при настройки так как клиенту они не нужны к стате я настраиваю по 12718 могу сказать вообще он не плохо покрывает вот я тестил на приборе sf-620 напишу когда не чего не мешает у меня в фокусе берёт 12718 66% а этого хватает чтоб 11472 заработал пакет но вот в этом месте он в фокусе всего по 12718 плохо ловит всего 53% картинку рвёт на 11472 а я вычислил в чём дело , именно при ловле фокуса 90е край конвертер смотреть на забор и забор сделан из штафетника и бруса так вот как раз конвертер упирается в столб этого забора видимо по этому лезут помеха а когда в фокусе ловишь 85е то чуть градус уходит и конвертер уже не в столб забора смотрит а на забор штакетника его видимо пробивает без проблем потому что и все в фокусе 75е тоже хорошо принимается я сделал вывод мешает столб забора а ведь это так! по тому что деревья там не растут там дорога помех больше нет не каких . |
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 14:49 Заголовок сообщения: |
vitaliy89 писал(а): | ...этот 10972 туркменский каналы... |
Вообще-то каналы турецкие.
А спросил, потому что это тоже северный луч.
vitaliy89 писал(а): | ...я вычислил в чём дело... |
Я рад за Вас. _________________ Ничего себе,всё людям! |
vitaliy89
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 15:18 Заголовок сообщения: |
гиг-ант! 10972 да этот луч принимаю северный ,а может там турецкие идут клиенты просят я зачищаю их удаляю то есть у нас не смотрят их но луч принимается тоже ,только не в этом месте где забор они тоже сыпят сейчас могу рассказать у меня было по лету тоже настраивал антенну 09 так от с земли установил на стену полтора метра от пола ни как не мог не чего поймать крутил два часа полдня без результата ,в этоги я снял и начал ловит с рук я её поймал почти с пола от земли 50см она начала ловит повешиль на стену на током уровне 50см поймал скажу что горизонт был не чист были и деревья но вот как то так она не хотела ловит с полтора метра или 2 метров от земли не как, а вот с 50см от земли взяла со стены повесил поймал 90е опятьжи только выловил Россиский луч а всё потому что помехи снова попались ,у нас где не преград ни помех отлична принимается спутник все лучи но когда такое то начинается то ловит а то нет . |
bonchik
Добавлено: Сб Апр 06, 2019 11:16 Заголовок сообщения: |
подскажите что может быть ресивер перестал принимать(на грани срыва) некоторые трансподеры с пакета нтв+ в основном dvb-s2 (hd) такое впечатление что сигнал сильно ослабили или покрытие сузили? поменял головку в фокусе тоже самое - возможно контакты окислилсиь но почему тогда на других спутниках такого нет, может наводки от кабеля интернет провайдеров на крыше которые проходят прямо под моей тарелкой _________________ учиться никогда не поздно! |
Добавлено: Сб Апр 06, 2019 12:02 Заголовок сообщения: |
Откуда ведёте приём? Соединено через дисек? _________________ Ничего себе,всё людям! |
Kgd
Точнее укажите какие именно частоты падают,где принимаете сигнал С сигналом ничего не происходило и не менялось,что то у Вас там по месту явно изменилось,хотя Вы говорите на других спутниках такого нет _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
vitaliy89
Добавлено: Вс Апр 07, 2019 18:37 Заголовок сообщения: |
я бы проверил сигнал со спутника приборам или другим тюнерам любым который видит качество потом делал выводы и кабель желательно проверить можно другим на прямую . |
Добавлено: Вс Апр 07, 2019 20:20 Заголовок сообщения: |
У bonchika похоже уже всё наладилось, раз он не отвечает. _________________ Ничего себе,всё людям! |
