Проблема с Yamal 402 at 54.9°E
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения.
urrs-7
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 14:38    Заголовок сообщения: Проблема с Yamal 402 at 54.9°E Ответить с цитатой
Уважаемые гуру, помогите-подскажите с решением.
Дано:
1.некая система СКТВ
2. Спутник на орбите, называется "Yamal 402 at 54.9°E"
3. Транспондер 11345V, 30000, 3/4, ТВ канал СТС+2 (Biss)
4. Тарелка 1.2м, линейный конвертер (через сплиттер еще несколько каналов на нем)
Найти:
1. Почему 9го января СТС+2 перестал работать и запросил BISS, якобы ранее введенный неверный
2.Ответить на вопрос в п.6
Решение:
1. Найти Biss новый - не помогло, два биса в интернете, больше никаких
2. Поменять прошивку тюнера - не помогло (он как ни странно бытовой у нас), сигнала этого транспондера нет
3. Поменять тюнер - не помогло (аналогичные тюнера), сигнала этого транспондера по прежнему нет
4. Поменять конвертер на тарелке - не помогло (остальные транспондеры в работе на этом конвертере с этого спутника).
5. Взять в руки сатфиндер SF-50 и посмотреть через него сигнал этого транспондера (внимание):
5.1 Частота LNB (она же ПЧ, она же гетеродин) при поиске сигнала выбрана 9750-10600 - сигнала нет
5.2 Частота LNB выбрана 9750,10600, 10000, и еще несколько числовых значений - сигнала нет
5.3 перелистывая все имеющиеся гетеродины в приборе натыкаемся на MDU-1, MDU-2, MDU-3, MDU-4. И вот!!! на MDU-3 заработало, появился сигнал, каналы даже некотоые открытые показует!!!
6. Чешем репу по п.5.3, что за чудище такое этот MDU-3 ?
Вопрос изложен в п.6.......
P.S.Если что , наши координаты (примерно, +- 100км)
Широта: 65°31.9998′ с.ш.
Долгота: 72°31.0002′ в.д.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MDU - устройство соединяющее оба сигнала горизонтальной и вертикальной поляризации в один сигнал в диапазоне частот 0,95 - 5,45 ГГц.
Дано:
Через сплиттер, говорите? Возможно на соседнем ресивера постоянно включена частота с горизонтальной поляризацией. В этом случае происходит конфликт по питанию 13/18 В.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Пн Янв 14, 2019 16:05), всего редактировалось 1 раз
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Надыме должен быть шикарный сигнал.
А частоту гетеродина в самом приёмном устройстве (в каком?) пробовали менять? После прошивки могли слететь настройки частоты.
Скорей всего, действительно нужен новый ключ biss.
OPENBOX S3 CI II
urrs-7
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал действительно шикарный (на других ТП).
Частоту гетеродинов меняли по всякому в приемных устройствах, и конверторы меняли. Остался первоначальный тюнер, который с биссом работал на СТС+2, настройки у него как у всех, просит также новый бисс, при вводе центральне и последнее поле генерируется не так как нужно, что свидетельсвует об отсутсвиии сигнала при заданных настройках антенн и тп...При подключении других тюнеров результат нулевой, только вот MDU-3 в сатфиндере работает((
Только-что проверил. Ключ не сменили.
urrs-7
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это уже перепроверено, питание на сплиттер соответсвует V поляризации, там в сплиттере один вход для питания, остальные даже если с питанием воткнуты, напруга будет в пустоту...однако мы даже и этот вариант исключили и напрямую в голову втыкались ресиверами и сатфиндером (с этим MDU лукавым)
PS. Немного недопонял ваше определение про MDU
Это уже радует))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что если на одном ресивере подключенном через сплиттер включен транспондер с горизонтальной поляризацией, а на другом ресивере включён транспондер с вертикальной, то сигнал будет принимать только тот, на котором включен транспондер с горизонтальной поляризацией.
Для приёма горизонтальной необходимо напряжение: 18 В. Для вертикальной: 13 В.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Пн Янв 14, 2019 16:33), всего редактировалось 1 раз
cef54
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер преобразует четыре комбинации диапазона/поляризации спутниковой ПЧ в полосу шириной от 0.95 до 5.45 ГГц
Частота MDU-1, MDU-2, MDU-3, MDU-4. применяется на оптическом конвертере.
А у вас проблема в помехе. Китайское устройство подогнали к дому в машине и не выключили. вот и она и сифонит. именно на этой частоте.
берёшь в руки сатфиндер SF-50 прикручиваешь конвертер линейный, становишься на частоту, включаешь спектр тихоходный, и вперёд в доль машин припаркованных, ищешь источник помехи.
Последний раз редактировалось: cef54 (Пн Янв 14, 2019 16:48), всего редактировалось 1 раз
urrs-7
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеется анализатор спектра, завтра понюхаем)
noo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позволите начинающему слово молвить? Very Happy Смущает наличие на 11340H несущей другого сигнала...Может кроссполяризация..Конвертер вы все же не меняли,а что он выдает в горизонтали на этой частоте?
urrs-7
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер тоже меняли, в шапке завуалировано написано, но меняли всё же..Вашу версию про кроссполяризацию проверю завтра)) тоже про горизонтальную стало интересно что покажет
cef54
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начинающий Very Happy и где там 11340H?
В н - поляризации. бытовой ресивер не увидит частоту. Shocked
urrs-7
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы, успеха нет...По прежнему нет сигнала на при нашей каноничной 9750-10600...только на этом MDU-3 есть.
на всякий случай напоминаю ТП: 55 Ямал, 11345V, 30000, 3/4. Может у кого то есть в его сторону блюдце чтоб проверить как ведет себя этот ТП
Эх если бы в тундре еще бы машины были припаркованные с постоянной помехой...)))))
P.S.На всякий случай пройдусь (если серьезно машины в поселке есть, но их немного, и от антенны ближайшие здание (кроме ртпц) в 250м находится)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 18:25    Заголовок сообщения: Re: Проблема с Yamal 402 at 54.9°E Ответить с цитатой
LOF low = 9750, LOF high = 10600, LOF swith = 11700
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть направленное на него блюдце. Нормально этот транспондер себя ведёт.
Уровень и качество сигнала: 84℅.
cef54
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bob_marli писал(а):
LOF swith = 11700
сатфиндер SF-50 не знает что это такое. Ребята работают с SF-50.
urrs-7, попробуйте перезарядить F разъёмы начиная с конвертера, бывало помогало.
Ну гляди:
Чаcтота LNB - Универс.(9750 - 10600) и MDU -3
Меня удивляет, с таким дешёвым прибором выходите на многоквартирный дом.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 23:07    Заголовок сообщения: Re: Проблема с Yamal 402 at 54.9°E Ответить с цитатой
какие именно каналы ?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2019 6:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь ройте:
urrs-7
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2019 10:11    Заголовок сообщения: Re: Проблема с Yamal 402 at 54.9°E Ответить с цитатой
вроде стс лав+2
cef54
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2019 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый yorick , этот "пацанчик" создал тему Проблема с Yamal 402 at 54.9°E, в которой нет проблем, и залез в Транспондерные новости. где набуробил и там, Вам пришлось удалять.
Снесите (удалите) эту тему, так как ему не интереса, а люди пытались помочь.
Офтоп в ТП новостях почищен.
Этот топик закрыт.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 2
