Приём с отклонением в 4 градуса. Возможно?
Tviksel
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2019 19:30    Заголовок сообщения: Приём с отклонением в 4 градуса. Возможно? Ответить с цитатой
Как это технически возможно? Кто может объяснить?
Москва. Стоит тарелка на 60 см. В фокусе - 36 градусов. В мультифидах несколько голов. В том числе на 55/56 градусов, то есть отклонение 20 градусов от фокуса!!!!!!
Разумеется в таком положении даже в ясную погоду все транспондеры со спутника 55/56 идут в лучшем случае с качеством в 70 процентов.
Сегодня на эту голову с тем же качеством в 70 процентов поймал канал, который судя по таблице вещает со спутника 52 градуса.
12431 V 3358 (Super Yacht TV)
Как это возможно?? Или всё-таки канал начал вещать с теми же параметрами с соседнего спутника??? Какие соображения?
Москва
0,6 Супрал (31.5 - 36ф - 45/46 - 55/56)
0,6 Супрал (68,5 - 75ф - 85 - 90)
Самара
0.6 Супрал (31,5 - 36 - 42 - 46ф - 52/53 - 56)
0.9 Супрал (75 - 85ф - 90)
0.9 Супрал (4 - 9 - 13ф)
cef54
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2019 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Технически возможно - запросто.
Если подробно объяснять. это долго, и много писанины.
То что вы приняли ‎12431 V 3358 (Супер-яхта ТВ) , он и есть со спутника 52 градуса. Кстати там сильный сигнал.
А все упирается по паспорту - Ширина луча, град: 2.8, на Супрале 0,6м. Тем более у вас в мультифиде ширина луча возросла, и захват сильного сигнала.
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2019 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у 0,6 м широкая диаграмма направленности + мультифид + сильный сигнал, нечему удивляться.
Tviksel
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2019 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть чисто теоретически, на эту голову я мог бы и с 53 поймать что-то??? Но увы глухо))
Москва
Самара
dimon91
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2019 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
53е сигнал послабее на большее зеркало поймал бы
dimon91, прекращайте бездумно жать кнопку Цитата в ответ предыдущему собеседнику!
Uclan denis h265 pro combo EU +would wizion foros ultra +мотоподвес Winckwest MR-460 дуга 90e-15w
+круговой конвертер прийом експресс аму1 36е и експресс ат1 56е
