vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Вс Апр 21, 2019 16:24 Заголовок сообщения: оpenbox s9 китай |
всем привет! есть у клиента оpenbox s9 китай , почитал о нём так он модуль поддерживает CU ! ещё пишут что он лунох кажется бред , как раз мне давали такой тюнер на ремонт я открывал его ремонтировал блок питание был вздут кандёр заменил запаял его ну с виду была обычная плата на нём процессор под радиатором ну чтоб лунох он был тут какая та ошибка ,и кстате с какими он будит работать картами туда ещё можно модуль подсунуть это получается как в телевизоре слот будит работать только в тюнере вот что пишут о нём если это так что выходит я могу ставит и триколор карту ? кто скажет о нём вот его характеристика .
[/list]1) 300 MHz MIPS Processor - Linux Operating System 1) 300 МГц MIPS процессор - Операционная система Linux
2) Fully compliant MPEG-4 H.264/AVC Main Profile Level 3 & High Profile Level 4.1; 2) Полностью совместимый MPEG-4 H.264/AVC Основной профиль уровня 3 и High Profile уровня 4,1;
3) Fully compliant MPEG-2 MP@HL & MP@ML; 3) Полностью совместимый MPEG-2 MP @ HL и MP @ ML;
4) Fully compliant MPEG-1 Layer I & II & III, Dolby Digital Audio(AC3); 4) Полностью совместимый MPEG-1 Layer I и II и III, Dolby Digital Audio (AC3);
5) SCPC & MCPC receivable from C/Ku band satellites; 5) SCPC и MCPC задолженность C / спутников Ку-диапазона;
6) multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC1.0/1.1/unicable/1.2/1.3(USALS) supported) 6) управление несколькими LNB-переключателями (DiSEqC1.0/1.1/unicable/1.2/1.3 (USALS) поддерживается)
7) NIT search supported; 7) NIT поиск поддерживается;
Support MHEG-5; Поддержка MHEG-5;
9) Support HDMI 1.3; 9) Поддержка HDMI 1,3;
10) Support PVR(store in USB disk); 10) Поддержка PVR (магазин в USB диск);
11) Multimedia files playback(by USB); 11) воспроизведение мультимедийных файлов (по USB);
12) Support Electronic Program Guide(EPG) for 7 days; 12) Поддержка Electronic Program Guide (EPG) на 7 дней;
13) Teletext and subtitle out through OSD; 13) телетекста и субтитров через экранное меню;
14) Support multi-lingual DVB subtitle and teletext; 14) поддержка многоязычного DVB субтитров и телетекста;
15) Automatic and manual channel scan options; 15) Автоматическая и ручная канала опции сканирования;
16) automatic service scan 16) автоматический сервис сканирования каналов
17) channel-change time < 1 second 17) переключение каналов время <1 второе
1 OSD in many languages and skin-support 1 OSD во многих Языки и поддержка скинов
19) Multilingual support on screen menu (OSD): English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Swedish, Danish, Greece, Portuguese, Finland, Holland, Turkish, Czech, selectable; 19) Многоязычная поддержка на экране меню (OSD): английском, французском, немецком, итальянском, испанском, шведском, датском, Греция, португальский, Финляндии, Голландии, турецкий, чешский, по выбору;
20) LED Display 20) Светодиодный дисплей
21) Multiple display mode: 1080i/720p/570p/576i/480p; 21) Несколько Режим отображения: 1080i/720p/570p/576i/480p;
22) MPEG-2 / H.264 Hardware decoding 22) MPEG-2 / Аппаратное декодирование H.264
23) Videotext Decoder 23) Videotext декодер
24) Analog audio output: stereo(L+R); 24) Аналоговый аудиовыход: стерео (L + R);
25) Digital audio output: S/PDIF by coaxial and optical; 25) Цифровой аудио выход: S / PDIF на коаксиальный и оптический;
26) S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3) 26) S / PDIF интерфейс для цифровой поток битов выход (AC-3)
27) YCbCr available; 27) YCbCr имеется;
2 2 x Scart (RGB, FBAS or S-Video) 2 2 х Scart (RGB, FBAS или S-Video)
29) Screen format:auto, 4:3, and 16:9; 29) Формат экрана: авто, 4:3, и 16:09;
30) Upgrade software through USB2.0 port; 30) Обновление программного обеспечения через порт USB 2.0;
31) Powerful program management function, parent lock; 31) Мощные функции управления программой, родительский замок;
32) CA 1x slot and CI 1xslot 32) CA 1x слот CI 1xslot
33) 10/100Mbit Ethernet Interface 33) интерфейс 10/100 Мбит Ethernet
34) directly bouquet-lists 34) непосредственно букет-листы
это его фото . |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Апр 21, 2019 17:31 Заголовок сообщения: |
На форуме поиск работает:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=35774
Дубль закрыт _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
