proran4
Добавлено: Вс Май 05, 2019 15:49 Заголовок сообщения: прием36 градусника в 2 поляризациях круговой и линейной |
| подскажите как эффективнее смотреть спутник в обоих поляризациях слышал можно с одного конвертера принимать переделывал линейный эффекта не дало может лучше круговой пожалуйста прокоментируйте у кого есть опыт и кто так уже пользуется |
msvdonetsk
Добавлено: Вс Май 05, 2019 22:11 Заголовок сообщения: Re: прием36 градусника в 2 поляризациях круговой и линейной |
зачем? что там смотреть в другой поляризации ? _________________ * * * 14 ЛЕТ НА САЙТЕ WWW.SAT-DIGEST.COM * * * |
Добавлено: Пн Май 06, 2019 0:48 Заголовок сообщения: |
по ходу "арапов"  |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 630 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Пн Май 06, 2019 4:30 Заголовок сообщения: |
А еще казахов(один канал ) и грузин в К1. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Май 06, 2019 8:37 Заголовок сообщения: |
Может ему позарез HD версии грузинских каналов нужны.
А вообще, вопрос типа: "Зачем тебе это нужно?" для энтузиастов Сат ТВ - моветон.
proran4, в своё, уже далёкое время, в бытность "планов громадья" канувшего в Лету укр. DTH оператора "Лыбидь ТВ", который собирался расширяться "линейно вниз" на 36Е, по его заказу GI успела выпустить на рынок ограниченную партию таких LNB:
Почитать о них можно тут.
Сразу скажу - я их не юзал.
Вы не из Украины, поэтому попробуйте поискать по названию у себя на вторичке. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
zxcmnb
Добавлено: Пн Май 06, 2019 8:58 Заголовок сообщения: |
Это делается очень легко , в универсал конвертор вставляешь тонкую пластину ,толщина должна быть в два раза а может и три тоньше чем обычная в круговом конверторе. Антенну надо конечно чуть большего размера чем рекомендуют для вашей местности . Проверенно многократно на поворотках ,все работает если сигнал не слабый в линейной ,а в круговой тем более если правильно повернешь пластину.
Да пластину можно вырезать с бывшей золотой пиратской карты,для начала а затем находи толщину по сигналу от обеих .
Последний раз редактировалось: zxcmnb (Пн Май 06, 2019 9:00), всего редактировалось 1 раз |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Пн Май 06, 2019 8:59 Заголовок сообщения: |
Данная вещь, в смысле конвертор Gi, была очень хорошей глушилкой для 10759 с Амоса.  _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
proran4
Добавлено: Пн Май 06, 2019 19:47 Заголовок сообщения: прием36 градусника в 2 поляризациях круговой и линейной |
| спасибо вы хотите сказать yorik что gi 131 принимает в 2х поляризациях и есть возможность смотреть как нтв+ так и грузин и болгар одновременно? |
Добавлено: Вт Май 07, 2019 0:31 Заголовок сообщения: |
это универсальная Ku LNB с деполяризационной пластиной внутри для приема в "круговой поляризации" 10700-12750 MHz. Тоесть в линейной нормально принимать не сможеш (арапы/грузины/болгары и т.п.) на тазик обычного размера ~1m. Чисто теоретически большой тазик может скомпенсировать потери, но этот гемор того не стоит Поставь 0.6-0.9 c круговой Ku LNB и 0.9+ c линейной Ku.
P.S. Всем "нафлудившим" "умникам и маразматикам" "салам-пополам"  |
Добавлено: Вт Май 07, 2019 4:59 Заголовок сообщения: |
Супрал 1,1 и приёму на круговой конвертер ни чего не мешает.  |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Вт Май 07, 2019 17:00 Заголовок сообщения: |
| если делать круговой конвертер то антенну лучше ставит 09 на 06 могут быть помехи с переделыным конвертерам пластину сделать в двойне лучше можно склеить их между собой скоч вставит пластину о появления сигнала двигаем пластину поворачиваем крест на крест чтоб пошёл сигнал елаем чуть глубже и наблюдаем где лучше там и ставим пластину . |
Олег
Добавлено: Вт Май 07, 2019 17:26 Заголовок сообщения: |
Деполяризационная пластина в конверторе дает не такое уж большое затухание для линейной поляризации. Если мне не изменяет память, в 1,25 раза. Главное, чтобы не было оппозитных, или близких частот в другой поляризации. Вот тогда "швах", не будет приема. У грузин таких частот нет, посему вполне-таки можно принимать их на универсальный конвертор, переделанный под циркуляр.
А вот казахов принять не получиться, там есть почти оппозитная частота. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
