proran4
Добавлено: Пн Май 06, 2019 19:51 Заголовок сообщения: конвертер gi131 |
| способен ли он работать в 2 поляризаций круговой и линейной? спасибо |
zxcmnb
Добавлено: Пн Май 06, 2019 21:59 Заголовок сообщения: |
| В этом конверторе стоит толстая пластина , он не может принимать линейную поляр. |
Wow_old
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 13:00 Заголовок сообщения: |
Красивей темы не нашёл...
Раньше из универсальных голов делали круговые путём установки диэлектрической пластины под углом 45 градусов. При этом приём линейных поляризаций сильно ухудшался, т.е давятся обе линейные поляризации. А что будет, если пластину установить горизонтально или вертикально? Может быть только одна из поляризаций будет подавлена?
Сам попробовать сейчас не могу, вдруг кто знает...  |
slaer755
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 14:40 Заголовок сообщения: |
| Ничего не будет, в настройках наоборот придётся ставить. |
dimon91
Добавлено: Вс Сен 22, 2019 8:08 Заголовок сообщения: |
Когда-то принимал две поляризации укоротил пластину примерно на 2см но сигнал не очень был _________________ Uclan denis h265 pro combo EU +would wizion foros ultra +мотоподвес Winckwest MR-460 дуга 90e-15w
+круговой конвертер прийом експресс аму1 36е и експресс ат1 56е |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 630 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Вс Сен 22, 2019 13:36 Заголовок сообщения: |
| Wow_old писал(а): |
...А что будет, если пластину установить горизонтально или вертикально? Может быть только одна из поляризаций будет подавлена? |
Если пластину поставить параллельно, или перпендикулярно приемному штырю, конвертор будет работать как линейный. Этот принцип используется в механических поляризаторах, где приемные штыри (С и Ку) вращаются сервоприводом. Он тем и хорош, что может работать и с линейной поляризацией, и с круговой. Жаль, что только в С диапазоне, в Ку только с линейной. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
Wow_old
Добавлено: Вт Сен 24, 2019 20:21 Заголовок сообщения: |
Сегодня проверил - давится одна из поляризаций. Горизонтальная пластина давит вертикальную поляризацию и наоборот. Хотел сразу поставить в конвертор на 53, взломал его, а он оказался без волновода... Сразу за рупором штырь торчит. |
Олег
Добавлено: Ср Сен 25, 2019 8:51 Заголовок сообщения: |
1. Не нашел на сайте Galaxy-innovations конвертора GI-131.
2. Если Вам не трудно конкретизируйте: "давит вертикальную поляризацию и наоборот". Конкретные цифры, хотя бы в "попугаях".
Расположение диэлектрической пластины параллельно и перпендикулярно приемному штырю, может вносить затухание только как инородное тело на пути распространения радиоволн, не более того. А если Вы поставите пластину из проводника, медную например, то полностью "задушите" поляризацию ,которая принимается штырем, расположенным параллельно. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Wow_old
Добавлено: Ср Сен 25, 2019 15:28 Заголовок сообщения: |
Я просто присоединился к теме....
А проверял на старом SAMSUNG MCDE8232T. Попугаи с тюнера GM WIZARD HD.
Пластина - полистирол 40*15*1,5 или около того... Форму не подбирал.
Без пластины - 75 попугаев качества
С пластиной - 40 попугаев. Другая поляризация без изменений.
Вот куплю новую голову с длинным волноводом и попробую с металлической пластиной, но наверное из алюминия. |
Олег
Добавлено: Ср Сен 25, 2019 18:07 Заголовок сообщения: |
А зачем Вам отключать одну поляризацию? Я же для примера это написал. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Wow_old
Добавлено: Ср Сен 25, 2019 21:37 Заголовок сообщения: |
Есть два луча с одного и того же спутника. Один луч в горизонтальной поляризации, другой в вертикальной и оба на одной и той же частоте.
Хочу убедиться, что эти лучи друг-другу не мешают.... |
Олег
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 5:26 Заголовок сообщения: |
Т.е. Вы хотите проверить параметр кроссполяризация, "паразитный" прием противоположной поляризации. Она зависит от качества антенны и конвертора. Удачи Вам. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
