sony bravy android телевизор смарт тв как удалит каналы .
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2019 18:41    Заголовок сообщения: sony bravy android телевизор смарт тв как удалит каналы . Ответить с цитатой
телевизор на базе андройд sony bravy android телевизор смарт тв как удалит каналы ? там есть такое удалит каналы спутниковое тв после удаление нет информацие но каналы прописаны названием каналы не понятно как их стереть чтобы поиск сделать вновь как жи мне сделать поиск 56е только триколор при слепым писком она находит ещё и нтв+триколор мне нада триколор у меня клиент использует модуль триколор в тв .
janigor
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2019 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вариант скачать каналы на флешку, затем на компе отредактировать (поудалять ненужные и переставить в нужном порядке) и далее загрузить в телевизор не подходит?
Я на лж так и делаю, чтобы мусор убрать.
Вот статья с картинками по редактору каналов на сони андроид:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00198697
Последний раз редактировалось: janigor (Сб Май 11, 2019 8:25), всего редактировалось 2 раз(а)
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2019 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да надо попробовать а где такую утилиту взять или тупа флешь ставишь в тв и делаешь инспор каналов а на компьютере чтоб их открыть где такую программу найти ? у меня в соне тв название каналов остались но самих каналов нет как их очистить из памяти ?
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2019 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89 писал(а):
...а где такую утилиту взять или тупа флешь ставишь в тв и делаешь инспор каналов а на компьютере чтоб их открыть где такую программу найти ? ... ?
vitaliy89, если такие вопросы задаешь, то тогда это не у тебя клиент, а ты сам есть что не наесть самый-самый клиент. Лучше не трогай телик, имеется ввиду не суйся в него со всякими прогами и прошивками, потому как сделаешь с аппарата "кирпич". Лучше пусть клиент найдет мастера, который в этом деле не чайник, а спец!!!
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2019 4:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68 ! я этот sony brave android постоянно настраивал без всяких специалистов ! просто при сканирование каналов остался мусор так сказать, теперь эти хвосты надо убрать как и писал выше каналы удалил а названия их остались наверно проще сделать сбрось настроек телевизор полностью становиться как новый и весь мусор удалиться это как телефон . ещё бы знать как бекеп сделать ?
janigor
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2019 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в статье расписано что и как делать для выгрузки списка каналов с ТВ на флешку и есть ссылка для скачивания редактора каналов для виндоуз и макос.
А вот непосредственно страница на скачивание для винды
https://www.sony.ru/electronics/support/downloads/00016025
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2019 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я кажись понял ! качаем эту утилиту на пк Sony Channel Editor запускаем ее и делаем всё по инструкций ! но сначала надо сделать и про сканировать поиск каналов на телевизоре потом сделать импорт каналов на флешь затем ставить флешь в пк и отредактировать список каналов есть ещё не большое но когда в телевизоре каналы нажимаешь на название канала и он показывает а в пк просто название каналов можно редактировать к статате как работает эта утилита с другими в например филипс самсунг конечно если там есть такая функция импорт .
ЕШЁ РАЗ увижу овервоттинг (цитирование) в ответ предыдущему собеседнику - всё будет удалено! Twisted Evil
