Прием российских каналов в Западной Африке. 6 с.ш. 12 з.д.
ADy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2005 15:02    Заголовок сообщения: Прием российских каналов в Западной Африке. 6 с.ш. 12 з.д. Ответить с цитатой
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно принимать какие-либо каналы на русском языке в Западной Африке.
Очень срочно надо. Спосибо.
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2005 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.phtml?p=29534&highlight=#29534
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=3526&start=20
Посмотрите здесь,тема эта уже поднималась не раз...Успехов(срочных)! Very Happy
Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают.
ADy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2005 20:22    Заголовок сообщения: т.е. влюбом случае надо цифровой тюнер, Ku-головка? Ответить с цитатой
т.е. влюбом случае надо цифровой тюнер, Ku-головка и 3м антена?
А подойдет ли для чего-нибудь 1.8м?
Можно ли выловить HotBird? что-нибудь на русском. Очень надо. Просто покупаю в Средней Азии этот комплект. Завтра надо ехать в Африку. Хочу все свое взять с собой. В магазинах есть след конфигурация. Тарелки: 0.6, 0.9, 1.2, 1.8. Головки: С и Кu и двухполярки. Нуи тюнера соответственно.
Очень надо. На пару пива...WM:^)
Спасииииибо.
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХБ в Ку диапазоне(в "бюджетном варианте") вы на 6 градусах северной широты не "увидите" никак...Нужно именно то что указывалось в ссылках-цифровой рисивер типа Самсунг(принимающий высокие скорости потока 33483 с 40Е),С диапазонный моноблок(конвертор+фид+облучатель для прямофокуса-насадка,шайба,"дроссельные кольца"(названия по желанию),депол.пластина(должна быть в комплекте к моноблоку),антенну в 1,8 метра везти в Африку из Средней Азии,-не вижу смысла.Купить надо на месте сетку в 3 метра,Вам там всё и так подскажут "местные"...Желаю успехов! Very Happy
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и "подошла " инфа о запуске пакета Москва Глобальная на 11W(Express3A),-(как раз для Западной или СКОРЕЕ "Екваториальной"АфрикиSadдалее цитата!)
Quote from: ovv в Март 16, 2005, 03:58:03 pm
Hump или кто ещё может знает, не подскажите когда все-таки появится ОРТ-межд. на Express 11W.
Какие вообще планы по загрузке данного спутника?
Заранее благодарю за ответ.
Пакет Москва-Глобальная появится на Экспрессе-А №3, 11W, появится 18 апреля. Однозначно в пакет войдут программы РТР-Планета и Первый канал - Всемирная сеть. Есть, правда, сомнения, что сигнал Первого канала к этой дате сможет быть доставлен до центра компрессии ГП КС из-за задержки с поставкой оборудования. Какие программы еще и когда войдут в этот пакет - одному Богу известно.
http://forumru.tele-sat.info/index.php?topic=107.0
