Есть ли возможность увеличить сигнал?
gyorgy
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 19:18    Заголовок сообщения: Есть ли возможность увеличить сигнал? Ответить с цитатой
Часто смотрю фиды. Бывает, сигнал на грани или не лочится. К сожалению, увеличить диаметр антенны пока что нет возможности. Антенна (офсетная) настроена точно. Конвертер Inverto Black Ultra, самый лучший из тех, что у нас продаются. Есть ли возможность еще как-то увеличить сигнал? Для C-band есть деполяризаторы. А для Ku-диапазона что-то можно придумать?
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! З нами Бог!
30w(f),22w(120cm); 5&4w,1w,3e,7e(f),13e,19e(120cm); 5e,9&10e(f),16e(120cm); 23.5e,28e(f)(100cm);
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый гарантированный способ- это увеличение антенны по размеру.Далее всё основное это точный прицел в фокус желательно на голый волновод на конвертер с хорошими характеристиками,а далее подбираете облучатель под ваше зеркало.Да и перед этими все действиями обязательно сначало нужно выровнять антенну по плоскости.
gyorgy
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2019 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Где можно найти информацию об облучателях для Ku-диапазона?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2019 6:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gyorgy, cоветую попробовать рупорные промышленные (фланец) и сделанные своими руками под ваше зеркало.
С диэлектриком не советую связываться в ку на слабых приёмах,так как в дождливую погоду получите значительный провал сигнала,когда в этот момент рупорный будет держать качество приёма лучше.Диэлектрик в ку больше пригоден на сильные сигналы с близкими мультифидами.
gyorgy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2019 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, vitalik19, за очень полезную информацию.
Вы еще пишете, что практически у всех антенн конвертеродержатель смещен относительно фокуса. У меня было подозрение на этот счет. Как на практике найти фокус антенны и сместить туда конвертер? То есть конвертеродержатель ("палку", "кочергу") нужно отогнуть в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2019 6:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно высчитать программой- измерив рабочую площадь антенны.
Можно и методом тыка,где в большинстве случаев делаем держатель,что бы он мог регулироваться опусканием и поднятием вверх и вниз(бывает в редких моментах небольшие смещения).То-есть прицеливаемся и отстраиваем антенну следя за шкалой маскимальных показателей.Самое главное это делать изначально на голый волновод.
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2019 19:39    Заголовок сообщения: Re: Есть ли возможность увеличить сигнал? Ответить с цитатой
Есть такая головка Galaxy Innovations GI-121,так вот она реально чувствительнее чем Inverto Black Ultra,в некоторых случаях сигнал поднимался на 8-10% она сделана на новой элементной базе
wellikan
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2019 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GI-121 этот конвертер под круговую поляризацию для НТВ+ и Триколор. И никак не может ровняться с LNB Inverto Black Ultra
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2019 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у них экзотический GI 231, пристроил его на дракона 0.95 для 9E между 4.8E и 13E.
litovec59
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2019 7:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду GI-121 лутше чем аналогичные Inverto,то есть круговые.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2019 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Израиле может и "лутше", но у нас в зоне покрытия 36Е, круговой поляризации на любое "добро", даже самое дешёвое, сигнал как из пушки бьёт.
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2019 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно это было , что бы принимать слабый сигнал в верхнем диапазоне , переделывали круговой конвертор, снимали крышку, вынимали пластину , и не одевая крышки одевали 5 литровую пластиковую бутылку ,закрепив ее что бы не слетела.
Wow_old
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2019 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А длина кабеля? Может хороший усилитель возле тарелки поможет?
Был случай с плохим кабелем большой длины - садилось напряжение питания. Возле тарелки поставил тюнер и в кабель пустил LOOP. Кабель заменить возможности не было.
hrant
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2019 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё от герметика флакушу надевают вместо крышки Exclamation
1w-90e KU/C
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2019 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да крышка много слабого сигнала забирает, бывает этого как раз и не хватает, конечно дисек желательно не использовать, кабель только медный, центральную жилу зачистить до блеска с двух концов. Еще говорили ,я не пробовал что к антенне прикручивают лепестки из оцинковки по 10 на 10 см по 3-4 см друг от друга и тогда меньше перелив энергии .
hrant
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2019 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если на оптические конвертеры перейти !! Бороться с затуханием радикально !! Idea Idea Idea
1w-90e KU/C
litovec59
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2019 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у вас конечно проблем нима,в Каунасе у сестры стоит 60 см антена так сигнал зашкаливает,а в Израиле борешся за каждый процент,и то есть частоты которые не лочатся даже на офсет 1.60.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2019 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом я никогда не сомневался, кое-какое представление имею. Но дело не в этом. Обсуждать в теме совсем другое начали. Не круговую поляризацию с 36Е. Поэтому ваша ссылка на конвертер и вызвала некоторое недоумение.
И кстати, для уверенного приёма некоторых транспондеров Триколор, давно отказался от антенны 0.6м, лично себе поставил 0.8м, и твин конвертер Люмакс, круговой поляризации, уже лет 12 как пашет стабильно. Хотя в запасе лежит круговой Инверто.
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2019 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звучит совершенно антинаучно.
Ведь напряжение, подаваемое на конвертор, должно при наличии усилителя ещё больше (то есть фатально) снизиться. Усилитель забирает некоторый ток (наверное, сравнимый с потреблением конвертора), и он просто обязан сожрать последние остатки напряжения. Сигнал он ещё как-то усилит - но не напряжение на конвертор, оно же через усилитель просто транзитом проходит.
В описываемом случае наверняка сыграл какой-то другой фактор. (Скорее всего, напряжения там хватало, просто уровень сигнала был уже на самой грани, а усилитель его штатным образом поднял.)
ViCH
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2019 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так речь наверное о параллельном подключении.. Вот только вопрос, как второй тюнер понимал, когда ему переключать 14-18 вольт?
