Satlink ws 6933 греется при подаче 18 вольт на конвертер
Arierti
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 13:44    Заголовок сообщения: Satlink ws 6933 греется при подаче 18 вольт на конвертер Ответить с цитатой
Всем привет.
Имеется аппарат Satlink ws 6933 для настройки спутниковых.По началу все было отлично работал исправно но недавно начал тупить,при включении именно где соединение аппарата с кабелем начинает греться и через минуты 3-4 ловит глюк,именно там где шкала сигнал и качество например должно быть-сигнал уровень 30-40 % становиться все по нулям и настройка аннтены уже не возможна.При выключении и последующим включении если он достаточно не остыл вылезает надпись на дисплее "tuner not found".Выждав некоторое время прибор остывает и работает снова те же 3 -4 минуты.
Помогите пожайлуста в данном вопросе,кто знаком с таким зверьком?Паяльник в руках держать умею при должном понятном ответе все смогу сделать.
Спасибо заранее тем кто откликнется!
