После грозы ресивер уходит в защиту
Петр1978
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2019 8:28    Заголовок сообщения: После грозы ресивер уходит в защиту Ответить с цитатой
Всем доброго дня.
В общем такая проблема. Стоит тарелка на три конвертора (sirius,amos,hotbird.).В грозу был скачек напряжения в много-квартирном доме(згорели компы и т.д).
Спутниковая система а именно ресивер вышел из строя, згорел блок питания,но заморачиваться не стали и купили новый.После подключения нового тюнера,сигнал 30,качество 20-22 процента. После отключения дайсика и подключения напрямую кабеля (головка-ресивер) к ресиверу идет короткое, ресивер становится в аварийный режим и так со всеми головками. Прозвонка кабеля показала что короткого нет. Получается проблема с головками или как?
p.s. Конверторы визуально нормальные,с дайсиком короткого нет,только напрямую от головки к ресиверу.
Всем заранее спасибо.
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2019 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ни одного конвертора, чтобы проверить? (даже не ставя на тарелку, если боязно мультифид сбивать)
А вообще, во всей этой конструкции первое, что должно было погореть - это дисек, странно что он как бы цел.
SV-sat
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2019 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что тут страного? Просто сгорело все! Дисек на пробой, головы на КЗ. Обычное дело при грозе. Иногда горит на КЗ одна головка, а дисек на обрыв. Но в последнее время чаще все головы кз и пробит дисек. В этом случает и тюнер полностью сгорает.
Спутниковое ТВ в Запорожье
Петр1978
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2019 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял,спасибо.
Сегодня подкину головы,отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2019 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П
Кабелю однозначно кердык ...
Чем прозванивали ? Very Happy
Валера70
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2019 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель не обязательно, были такие случаи, все конвертеры, дисек, тюнер вч блок, а то и полностью.
Петр1978
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2019 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель прозванивал тестером.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2019 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сколько раз говорить - Отключайте ресивер и антенну от него во время грозы Question Rolling Eyes
Похоже всё нужно менять, и кабель и конвертеры и дисек, ну, ресивер уже заменили.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2019 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Можете с таким же успехом коровьим колокольчиком.
гиг-ант, безопаснее просто отключить конвертер, желательно с автовышки Very Happy
Молния приходит по сети или по телефонной линии и в 0,01-0,1 % от антенны, да и то чаще от эфирной ...
Петр1978
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2019 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил дайсик и все головы,все работает.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2019 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Ну конечно же все и должно работать, а как же иначе. Ресивер - заменен, diseqc - заменен, все "головки" - заменены... Что осталось из старого? Остался кабель и "сковородка" с кронштейном. Wink
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2019 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11, да шут с ними с этими головками, дисеками, да кабелями. Very Happy
Главное, ведь, уберечь ресивер? Верно? Wink
Mister-X
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2019 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенну надо ЗАЗЕМЛЯТЬ! У меня на крыше крупнопанельной 9-тиэтажки 4 антенны ( из них две по 1.20, всего 10 конверторов) прикручены к железобетонному вытяжному колодцу. Лет 15 уже стоят, и никакая гроза им не страшна. Тьфу, тьфу, тьфу ... Smile
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2019 5:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело случая, но заземлять антенну точно не стоит ... не нужно из неё делать "громоотвод" ...
Петр1978, дело за малым - сменить кабель, т.к. причину не выяснили, а кабелю всё одно не сегодня-завтра хана ...
telec
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда эфирная антенна была высоко, была она на металической трубе метров 5-7 которая небыла заземлена .И был прицеплен к той трубе провод для приёма радио(как временная доп. точка). так при приближении грозвого фронта она(труба) начинала хорошенько биться током. даже индикаторная лампа для 220 светилась. так что не обязательно попадание молнии для пробоя. от польских антенн платы горели как спички после этих грозовых фронтов Razz лучше С конвертеры и всё что ниже(коммутаторы, кабеля) , как и Ku конвертеры отсоединить от металлической массы тарелки а уже кабель или массу ресивера заземлить от прихода импульсов с сети. в норм блоке питании высоковольтные конденсаторы выйдут из строя
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужно делать этого только при отсутствии штатного заземления и молниетвода.
И ещё я скажу, что нужно первым делом делать в доме при их отсутствии - штатное заземление и молниеотвод.
Sergey2122
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul, никакое штатное заземление не спасает. Ибо, самая большая опасность часто "прилетает" по электропитанию. В соседнем форуме это уже обсуждалось, напряжение в электросетях во время грозового разряда может достигать 2 кВ. Делайте выводы!
Ни разу не видели прожжённую просеку от блока питания до ТВ-тюнера на плате? Я видел.
У меня на ГС КТВ за 13 лет только один конвертер сдох во время грозы, профессиональный приёмник выдержал, только завис. И это, когда рядом в здании ну почти всё оборудование погорело, включая камеры наружного наблюдения, подключенные по экранированной витой паре, причём заземлённой! А моё оборудование надёжно заземлено, и в антенном парке 12 спутниковых антенн.
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2019 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точно ли речь про правильно выполненное заземление? (Надёжно заземлено" - это надёжно подключено к заведомо надёжному заземлению?)
А то я тоже много чего видел, но везде, если копнуть, что-то было сделано не так как надо.
(И я попадал на разборки страховых компаний после многомиллионного пожара, ну благо что всё-таки не мы виноваты были.)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2019 6:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант писал(а):
tihorechka11, главное, ведь, уберечь ресивер? Верно?
По нынешним временам ресивер у нас стоит примерно столько же сколько и комплектующие(дисек, конвертер, кабель) тем более кабель применяется дорогой, т.к. по эфирке приём не устойчивый, а массовых установок сат тв нет и не предвидится ...
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2019 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное - уберечь телевизор. В прошлом году после грозы на одном доме (от одной тарелки!) у обоих двух абонентов погорели два одинаковых семилетних Панасоника (въехали в новый дом одновременно, и телевизоры одновременно покупали). Сгорел конвертор (твин), у обоих уцелели ресиверы (Саджемкомы), но у обоих сгорели HDMI входы на телевизорах.
(Один просто поменял телек на новый ЛЖ, а вторая менее обеспеченная, без мужа, пока что довольствуется скартом.)
