Waldemar
Добавлено: Чт Авг 01, 2019 17:58 Заголовок сообщения: Сигнал на новых параметрах RTR Moldova |
Телеканалы Jurnal TV, RTR Moldova изменили параметры вещания теперь - 12734 Н 3600, DVB-S2, MPEG-4, открыто
У меня нету на выше указаных параметров СИГНАЛА _________________ Дело мастера - добиться! |
гранж
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 238 Откуда: Украина г.Кривой Рог
Добавлено: Чт Авг 01, 2019 18:43 Заголовок сообщения: |
Сигнал 12,8db/80%,Jurnal TV, RTR Moldova и две р/станции _________________ 30w-90e |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Чт Авг 01, 2019 21:12 Заголовок сообщения: |
110см, мульт, фокус 1.9Е
Waldemar, увеличивайте размерчик блюда теперь
А вообще-то из-за своих личных траблов, не стоило новую тему открывать... нужно было воспользоваться существующими
 _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
Waldemar
Добавлено: Сб Авг 03, 2019 4:18 Заголовок сообщения: RTR Moldova |
Вчера попытался скорегировать тарелку добился сигнала в зависимовти от каналов сигнал от 12,5 до 16db, прибором Dr.HD 1000+, но RTR Moldova и Journal вообще ни одного db, по видемому эта частота на северную Германию не доходит, тарелка у меня оригинальная WafeFrontier 90 см Ресивер Octagon SF8008 на Енигме напишите пожалуйста все параметры детально, попробую ввести на ручном поиске _________________ Дело мастера - добиться!
Последний раз редактировалось: Waldemar (Ср Авг 07, 2019 3:28), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Авг 03, 2019 5:55 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю это у тебя TOROIDAL? И что на ней настроено в центре-именно в точке нуля? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Waldemar
Добавлено: Сб Авг 03, 2019 6:29 Заголовок сообщения: |
Astra4 (бывший SIRIUS) _________________ Дело мастера - добиться! |
Добавлено: Сб Авг 03, 2019 6:57 Заголовок сообщения: |
Если TOROIDAL идеально отстроен -попробуй для теста другой конвертер (встроенный стандартный рупорный) и желательно не диэлектрик (узкий) для этого спутника. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
narokko
Добавлено: Сб Авг 03, 2019 12:24 Заголовок сообщения: |
каналы отсканировались но пишет нет сервиса _________________ банзай!!! |
stepan-dimov
Добавлено: Сб Авг 03, 2019 17:27 Заголовок сообщения: |
У нас сейчас дождь идёт тоже нет сигнала вчера
на новых параметирах сигнал был. |
Добавлено: Вс Авг 04, 2019 19:26 Заголовок сообщения: |
| narokko писал(а): | | каналы отсканировались но пишет нет сервиса |
Вчера небыло сигнала, сегодня появился 8-9db. НО..
но тоже как бы нет сервисов, каналы то отсканировались(редактировал старую частоту в satellites.xml) но если искать потом в списке текущего спутника этих каналов -то их там НЕТ, так же нет если смотреть в списке текущего транспондера, просто пишет НОЛЬ каналов
только добавлением сразу в фаворит после скана можно увидеть каналы
Такое у меня в первые
вот скрин, как у вас ??
<a> </a> |
Waldemar
Добавлено: Пн Авг 05, 2019 3:53 Заголовок сообщения: |
Вчера после повторного сканирования в ручную каналы появились, на коротком кабеле примерно 5 метров 90% в другой комнате на кабеле примерно 25 метров 110db 71% и сигнал постоянно срывается, попытался включить добавочное питание, не помогает!!! не знаю что еще придумать, только если поменять головку _________________ Дело мастера - добиться!
Последний раз редактировалось: Waldemar (Вт Авг 06, 2019 3:39), всего редактировалось 1 раз |
yarka_33
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 327 Откуда: Украина, Кривой Рог
Добавлено: Пн Авг 05, 2019 7:18 Заголовок сообщения: |
1,2м харьковская антена в фокусе, центр Украины
slavik22
Добавлено: Пн Авг 05, 2019 14:02 Заголовок сообщения: |
| 90 см антенна, запад Украины ,по карте самый пик луча - нет сигнала ,до смены параметров разве что при сильном дожде не было сигнала - это выходит и не будет теперь сигнала? |
nivan
Добавлено: Вт Авг 06, 2019 0:08 Заголовок сообщения: |
| У меня (тоже западная Украина) точно также - на старых параметрах сигнал пропадал при сильном дожде, на новых - пропадает при облачной погоде. Блюдо Харьков-1,1 м. правда, длина кабеля около 20-22 м. |
сусанин
Добавлено: Вт Авг 06, 2019 15:46 Заголовок сообщения: |
В Донецке на гибертини 0,7 сигнал 12дБ.
Для сравнения 11766 16дБ |
Waldemar
Добавлено: Ср Авг 07, 2019 6:03 Заголовок сообщения: |
Возможно кто-нибудь может мне объяснить, в эдиторе (editor) каналы RTR Moldova и Journal, опознаются как DATA но не как TV _________________ Дело мастера - добиться! |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Авг 07, 2019 7:28 Заголовок сообщения: |
А чего объяснять? Вопрос к "пряморуким спецам", которые формируют этот мукс и задают критерии в интерфейсе.  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
gyorgy
Зарегистрирован: 22.01.2018 Сообщения: 249 Откуда: Western Ukraine
Добавлено: Ср Авг 07, 2019 10:36 Заголовок сообщения: |
4 августа я первый раз обратил внимание на то, что параметры изменились, и сигнал был, правда нестабильный. В следующие дни сигнала уже не было, ни на 1.2 м в мультифиде (фокус - 10 East), ни на поворотку 1 м . _________________ УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! З нами Бог!
30w(f),22w(120cm); 5&4w,1w,3e,7e(f),13e,19e(120cm); 5e,9&10e(f),16e(120cm); 23.5e,28e(f)(100cm); |
Добавлено: Ср Авг 07, 2019 12:42 Заголовок сообщения: |
| Waldemar писал(а): | | Возможно кто-нибудь может мне объяснить, в эдиторе (editor) каналы RTR Moldova и Journal, опознаются как DATA но не как TV |
пересканируйте/и перезалейте, они уже поправили |
Stawr62
Зарегистрирован: 06.03.2012 Сообщения: 32 Откуда: Висагинас (Снечкус)
Добавлено: Пт Авг 09, 2019 10:11 Заголовок сообщения: |
| попробуйте так - 12735 - H - DVB-S2 - FEC 5/6 - 3600 |
