trackstarrr
Добавлено: Пт Авг 09, 2019 13:23 Заголовок сообщения: Сравнение уровня сигнала |
такой темы не нашел, но идея мне кажется интересной.
давайте публиковать уровень сигнала на разных спутниках и транспондерах с указанием оборудования(антенна, lnb..) и местонахождения. желательно в dB, так как в % не очень информативно |
trackstarrr
Добавлено: Пт Авг 09, 2019 16:13 Заголовок сообщения: |
просканировал у себя несколько спутников
антенна прямофокус mabo 1.8м, lnb - Flange Inverto BLACK Pro, город Львов
4W 11140 H 30000 - 15.7dB
4W 12410 H 20840 - 17.7dB
5E 11728 H 27500 - 21.4dB
5E 11766 H 30000 - 17.5dB
5E 11823 V 27500 - 15.4dB
13E 12476 H 29900 - 15.7dB
19E 11363 H 22000 - 18.3dB
23.5E 12344 H 29900 - 16.6dB
28E 11509 V 23000 - 18.1dB
28E 11856 V 29500 - 14.1dB
Добавлено: Сб Авг 10, 2019 1:00 Заголовок сообщения: |
ну с таким тазиком результаты предсказуемые  |
Добавлено: Вс Авг 11, 2019 8:13 Заголовок сообщения: |
А разве в наши краях на 110 см -5E 11766 H 30000 - не 16 dB ??? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
trackstarrr
Добавлено: Вс Авг 11, 2019 9:04 Заголовок сообщения: |
| Возможно у меня некоторые спутники немного перекрыты верхушками деревьев. Да и антенну настраивал сам в очень неудобном месте, использую нестандартный облучатель и длинна кабеля где-то 40м. Поэтому и интересно сравнить |
Добавлено: Вс Авг 11, 2019 10:48 Заголовок сообщения: |
Сама антенна реально бомба,так как с ней я наигрался по полной-отлично работает на свои 180см как в ку так и си диапазоне.Даже делал сравнения по сигналу с секторной китайской 1,8м :
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=456861#456861
Конечно было-бы интересно увидеть весь ваш узел лнб на фото? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
trackstarrr
Добавлено: Вс Авг 11, 2019 12:31 Заголовок сообщения: |
С таким облучателем антенну купил, его и поставил. Смотрю на ней только фиды, пока сигнал на них достаточный. Позже купил другой облучатель с диаметром 6см, но лень тестировать постольку антенна высоко на трубе и очень неудобно с ней возиться |
Добавлено: Вс Авг 11, 2019 18:15 Заголовок сообщения: |
trackstarrr гляжу у вас по фото стандартное родное мабовское крепление(кольцо).Вам нужно от крепления углублятся облучателем в глубь антенны на 1 см так как там получите (всплеск) максимальные данные с мабо 1,8м.
+ ко всему антенна должна быть идеально ровная по плоскости и конвертер должен смотреть чётко в центр параболы.
trackstarrr
Добавлено: Пн Авг 12, 2019 18:11 Заголовок сообщения: |
| vitalik19, спасибо, попробую |
