mulya
Добавлено: Вс Авг 18, 2019 10:34 Заголовок сообщения: Настройка полярки |
Помогите кто может. Живу в Москве. "Мастера" вешали люльку (хотели красить дом) на стену и им помешала моя антенна - супрал 120 на полярной подвеске. Повернули всю конструкцию на трубе с юга (хорошо не сломали антенну) и что еще не понимаю.
Я вернул все туда же но теперь принимаются все спутники, которые принимались но пропали самые западные спутники. 18 град последний.
24 зд, 27 зд и Хиспасат 30 зд пропали. Хиспасат шел сильн - 12 db по шкале дримбокса, 27 - каналы bbc 6.5 db.
Смущает то что вся дуга видна, показалось что самые восточные (75 вд последний) вроде стали получше.
Покачиваю антенну на 18 град и сигнал не меняется- получается кривая не уходит? Почему тогда западнее ничего нету?
Что куда крутить чтобы не расстроить а то я потом не настрою. Элевация , деклинация и что то еще.
Самое смешное что люлька провисела почти 3 месяца и ее сняли, так и не красили ничего. |
Yuva2004
Добавлено: Вс Авг 18, 2019 16:39 Заголовок сообщения: |
Похоже у Вас проблема с углом деклинации (завалы на краях дуги)
Хотя возможно и другое - могли элементарно погнуть трубу конструкцию при варварском развороте ( демонтаже ) .
Воспользуйтесь поиском на форуме здесь масса материала по этой теме.
А еще лучше пригласить специалиста он точно определит в чем причина.
Настройка полярки дело кропотливое ) и требует профессионализма. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
КУРСЕЗ
Добавлено: Вс Авг 18, 2019 17:03 Заголовок сообщения: |
Если, как уже сказали, опору трубы не погнули, а также зеркало антенны, то настройка углов на самой антенне не нужна, если вас до момента "аварии" всё устраивало. Надо лишь очень аккуратно и осторожно довернуть подвеску в прежнее положение. Там буквально, смещение миллиметр на опоре трубы и на обеих концах "дуги" может перестать показывать или сигнал резко уменьшится. Если у вас на противоположной стороне дуги в данный момент стали лучше показывать, а на той где надо стало хуже, то как уже отмечено, ранее полярка была не до конца настроена или может опора просела. Антенна с подвеской довольно много весит и установить её в прежнее положение - разворот на опоре трубы, миллиметр в миллиметр довольно трудно, если к тому же, поворачивать, высунувшись из окна. Пробуйте, если ничего не погнуто, то всё получится. Никакие "деклинации" подстраивать не надо, сделаете только хуже и тогда без вызова настройщика не обойтись. _________________ http://www.nastroinaradugu.chat.ru/ |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 630 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Вс Авг 18, 2019 19:14 Заголовок сообщения: |
Прежде всего проверьте вертикальность трубы в двух плоскостях: север-юг и запад-восток. Можно банальным отвесом, но лучше инклинометром. Поставьте на канал самого западного спутника, который принимали и вращая подвеску на трубе, "отловите" сигнал. Вращать суперосторожно.
Если в личку скинете Ваше "мыло", отправлю таблицу, которая поможет понять алгоритм настройки полярной подвески и весьма поможет в Вашей проблеме. Сюда не получается ее вставить. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
mulya
Добавлено: Вс Авг 18, 2019 22:23 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за ответы. Но как такая огромная дуга вся нормально а ушло всего немного на западе?
До всех событий я вспоминаю, что уходили восточные спутники. |
Олег
Добавлено: Пн Авг 19, 2019 6:10 Заголовок сообщения: |
Наиболее критична настройки именно крайних-восточных и западных спутников. Если "ушли" западные спутники, а восточные присутствуют,то наиболее вероятная причина сдвиг всей антенны в сторону востока и не совсем точная установка угла деклинации. Попробуйте минимально повернуть всю систему на запад. Естественно после этого придется скорректировать позиции всех спутников. НО! Все это справедливо для идеально вертикальной опоры. Если она, даже с небольшим отклонением, в плоскости запад-восток, такая фигня так же возможна и устраняется это только "правкой" опоры. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
mulya
Добавлено: Пн Авг 19, 2019 10:41 Заголовок сообщения: |
| Спасибо а поднятие всей подвески по углу места что то даст? |
Yuva2004
Добавлено: Пн Авг 19, 2019 11:40 Заголовок сообщения: |
Лучше не стоит) Начните как Вам посоветовал уважаемый КУРСЕЗ с доразворота всей конструкции ,только очень медленно буквально по миллиметру ,проверяя потом крайние спутники. Удачи) _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Олег
Добавлено: Пн Авг 19, 2019 15:53 Заголовок сообщения: |
Однозначно не стоит. Вам нужно устранить то, что накосячили "мастера" : вернуть антенну в прежнее положение, смирившись с потерей восточных спутников. Т.е. повернуть антенну на трубе. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Romashka_us
Добавлено: Пн Авг 19, 2019 19:45 Заголовок сообщения: |
Олег | Цитата: | | смирившись с потерей восточных спутников |
та ну на..... а чего это человек должен однозначно мириться с потерей, если до этого все работало? однозначно....если сам не может надо мастера позвать....а с такими советами лучше читайте.... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
mulya
Добавлено: Пн Авг 19, 2019 22:12 Заголовок сообщения: |
| У меня с самого начала восток уходил. Мне хиспасат важнее. |
Олег
Добавлено: Вт Авг 20, 2019 3:34 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | ... с такими советами лучше читайте.... |
Читаю, именно потому и советую вернуть все на круги своя:
| mulya писал(а): | | ...До всех событий я вспоминаю, что уходили восточные спутники. |
mulya
Добавлено: Вт Авг 20, 2019 20:46 Заголовок сообщения: |
всем спасибо, но придется видимо искать спеца в москве (если такие остались)
в общем крутанул сдуру и угол места и деклинацию.
Теперь такая картина если угол места настраиваю наиример по 16 градуснику (максим сигнал) то я вижу всю орбиту от 4 зд до 75 вд причем на 75 макс сигнал.
То что правее 5 зд всеп пропадает.
Если настраиваю по хиспасату (30 зд) плохо идут восточные. |
Добавлено: Вт Авг 20, 2019 21:07 Заголовок сообщения: |
Вот мне даже очень интересно стало именно после последнего поста автора. Ну кто мне может дать ответ на один-единственный вопрос, тем более что с подобным доводилось сталкиваться десятки раз!?!?
Вот зачем открывать тему, задавать казалось бы умные вопросы, спрашивать совета, затем опытные пользователи, специалисты и т.д. начинают давать советы, ответы на этот вопрос, автор это все выслушивает (вычитывает) прислушивается, а итог каков? Итог очень простой - спасибо сотоварищи-коллеги, я все прочитал все выслушал, все проанализировал НО... но сделал все с точностью до наоборот от советов!!! ПАРАДОКС!!! _________________
Добавлено: Вт Авг 20, 2019 21:21 Заголовок сообщения: |
| Уж в Москве то найдутся мастера-проще было сразу отыскать такого и не морочить никому голову. У нас с установщиками-настройщиками тоже туго-есть только мастаки лепить блюдца на 36е, реже 90 см на 85е и 75е, но есть 2-3 опытных, по моторам да поляркам |
mulya
Добавлено: Вт Авг 20, 2019 22:02 Заголовок сообщения: |
Ну что вы на меня наехали. я пытался настроить но не получилось..
я же тут не чужой - 2 стационарные 120 с мультифидами +36 +120 на моторе+дримбокс 7020hd+500hd.
Начинал еще с комос тв в 93 году.
Неужели все так сложно настроить, труба то на месте. Я пока не сдаюсь..
Тут дело принципа.
Когда первый раз настраивали 15 лет назад восточные спутники уходили . |
mulya
Добавлено: Ср Авг 21, 2019 0:32 Заголовок сообщения: |
надо насторить вершинный спутник 36 градусов? поднимая подвеску на магс сигнал а потом деклинацией подстроить ? Если учесть чтто труба не измнилась?
У меня все каналы закачены на дриме. Я могу по шкале дрима выставить максимум любого спутника .
Все спутники идут сильнее чем раньше но на
чиная 5 зд
Последний раз редактировалось: mulya (Ср Авг 21, 2019 2:01), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Авг 21, 2019 0:59 Заголовок сообщения: |
| а шкала на антенне есть ? и какой мотор ? |
mulya
Добавлено: Ср Авг 21, 2019 1:56 Заголовок сообщения: |
| супрал 120см со свой подвеской плюс актюатор 12 дюймов |
Добавлено: Ср Авг 21, 2019 3:32 Заголовок сообщения: |
| так это были запрограммированы позиции спутников по diseqc 1.2 ? антенна + актюатор + позиционер diseqc 1.2 ? |
