GS 8308B перезагружается c малыми паузами.
sweta-v
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2019 10:05    Заголовок сообщения: GS 8308B перезагружается c малыми паузами. Ответить с цитатой
Добрый день. Кто сталкивался? Приемник Триколор GS 8308B перезагружается с небольшими паузами сек.2. Блок питания меняли.Ничего не изменилось. Но если достать с картоприемника карту, включить ресивер, после сразу переключить на любой кодированный канал, то приемник работает стабильно пока не выключишь. Что это может быть? Стоит ли нести в сервис на ремонт? Или уже менять?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2019 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то короткое замыкание. Кабель антенный отключать пробовали и без него включить?
sweta-v
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2019 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, без антен. кабеля не выключается. кабель смотреть или в примнике будет проблема?
Пробовали подключать приемник к другой антенне (там 532 триколор стоит), 8308 перезагружается, а 532 идет стабильно.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2019 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее-всего дело в ресивере, раз и там перезагрузка. Но для начала я бы сменил антенный кабель.
sweta-v
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2019 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2019 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы ещё попробовал поменять конвертер (головку), а уже потом с ресивером разбирался.
