Два Конверватора на Мотор
KOT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2005 19:18    Заголовок сообщения: Два Конверватора на Мотор Ответить с цитатой
Вопрос к ИВАНУ.Могу ли я 1м Гибертини -Мотор -C-Банд, Ку-Банд(Две Головки На Моторе) через ДисеqC Пустить.Будет ли Работать?
AVasiliy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2005 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет по схеме головы -> дайсек -> мотор -> ресивер
С уважением Алтухов Василий
Sync
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2005 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри по этой ссылке http://www.satellite-heaven.de/
Sam9500 EMU5.3
2 тазика -7голов
Anton K.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если позиционер DiseqC, то ничерта работать не будет!!!
S300AM-PM с 2С+Ku, Topfield 5500PVR+DiSECq 1.2 (борт 66Е-180Е)
AVasiliy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Энто почему же?
Waldemar
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому-что DiSEqC в этом случае отключается!
Нужен мотор который не управляется ресивером, тогда будет работать.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит дисек 1.2 позиционер, подключённый в разрыв антенного кабеля около приёмника, а уже на улице стоит дисек 1.0 коммутатор, коммутирующий 3 конвертора. Всё работает.
Anton K.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этого не может быть, два протокола DiseqC работать не будут (речь идет о DisegC 1.2 и 1.0, или 1.1). Проверенно!!! Ты ничего не путаешь, и что за тюнер.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Название приёмника у меня внизу в подписи написано. А кем там что проверено, я не знаю. У меня проверено лично дома, проверяю каждый день, во время просмотра каналов.
Да и почему это два разных протокола не могут одновременно работать? На то они и разные. 1.1 кстати у меня тоже в приёмнике есть, только я его не использую.
Anton K.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не путай протоколы 1.2 и 1.0. Это сочетание работать не будет, а вот 1.0 и 1.1 работать будет без проблем!!! Как-то странно, ты хочешь сказать, что управляешь позиционером от ресивера по протоколу 1.2, а далее через этот позиционер проходит сигнал на протокол 1.0. Туфта это все, не поверю никогда!!!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты можешь верить или не верить во что угодно. Это твои проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На некоторых ресиверах такая конфигурация работает!
Anton K.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приведите еще парочку марок ресиверов, с которыми будет работать данная конфигурация!!! Не понятно только одно, как это некоторые работают, а некоторые нет, ведь протокол-то (стандарт) один и тот же!!!
AVasiliy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница между протоколами:
1.0 - управление переключателем до 1Х4
1.1 - возможность каскадирования переключателей, переключается до 16 голов (говорят что даже можно 64)
1.2 - управление позиционером.
2.0 - обратная связь с исполнительного устройства.
Более поздние версии поддерживают раннии!
Дисек мотор пропускает через себя команды не относящиеся к нему.
Проблемы возникают с некоторыми переключателями, обычно это лечится заменой оного.
А работает такая схема не только у Игоря Ивлева.
Anton K.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты уверен, что он пропускает команды не относящиеся к нему!!! На практике получается с точность до наоборот. Ни разу я не встечал работающую вышепреведенную конфигирацию. Если я не прав, докажите!!!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как тебе нужно доказать? Хочешь приехать в гости и посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати насчёт пропускания команд, не относящихся к нему. У меня позиционер Motec V-box и он пропускает команды на дисек-коммутатор даже если он выключен из розетки.
Anton K.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, ладно, поверю, думаю это зависит от самого позиционера и пропускает ли он команды или нет!!!
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В такой-вот конфигурации ВСЕ работает - обе головы на мотоподвесе прогаммируются позиционером ресивера независимо.
Anton K.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключатель на 2 - это всего-навсего БУСТЕР!!!
