Проблемы с LNB
iv1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2019 19:39    Заголовок сообщения: Проблемы с LNB Ответить с цитатой
Принимаем 13 гр. 1,8 м, Москва. Один из транспондеров не берет ( как назло самый нужный) с квадро конвертером. Ставим обычный ( "бытовой") - берет. По анализатору есть помеха, но почему обычный берет?
Перепробовали несколько разных. Ситуация одинаковая.
Чем в плане помехоустойчивости может отличаться обычная головка от квадро?
Сори, пока без конкретики. Названия головок могу уточнить
ТУда же: если есть заведомо "крутой" квадро конвертер- посоветуйте. Цена в данном случае не так принципиальна.
За любую консультацию буду благодарен, в том числе персональную ( условия- в личку).
Есть еще одна нерешенная задача. Сложная.
donex
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2019 7:36    Заголовок сообщения: Re: На обычный конвертер принимает а на квадро- нет. Почему Ответить с цитатой
Конкретики нету.
Тупо головки разные. Могут отличаться как сами облучатели, так собственно сами конверторы, т.е. электроника
iv1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2019 14:12    Заголовок сообщения: Нужна консультация ( платная). Сами не справились Ответить с цитатой
Понять почему не можем принять то, что надо и, при возможности исправить.
Дело происходит в Москве. Обсуждаются любые варианты помощи: от бесплатных консультаций до платного выезда и исправления.
Так же приветствуются советы к кому можно обратиться.
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2019 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один из выходов, если уж "приспичило", взять конвертор Quad и подать на свитчер.
iv1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2019 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть подробней пож.
Что за конвертер Quad и чем он отличается от "квадро"?
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2019 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У квадро 4 универсальных выхода, т.е. как бы 4 конвертора.
У Quad каждый выход, это одна поляризация один диапазон.
Т.е. выходы H/Lov, H/Hi, V/Lov, V/Hi .
Предназначен для подключения к свитчерам.
iv1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2019 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь понял, спасибо.
Получается мы как раз Quad пробовали. Не смогли принять.
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2019 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поворот конвертора проверьте? Бывают проблемы из-за неточно выставленного поворота.
Если не получиться, попробуйте повернуть конвертор ровно на 90 градусов и переключить кабели V на Н (все 4 и Lov и Hi)
Так у Вас свитчер стоит, или нет?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2019 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не quad, а quattro Smile На нашем жаргоне квадро это именно quad Smile
Вообще надо начинать с промера уровня и snr на обычный конвертер, а потом уже с quad'a. Обычно с многовходовый конвертеров сигнал хуже чем с обычных, в каком-то случае это может быть критично.
P.S. Ну и вообще какой транспондер ?
iv1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2019 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не получиться, попробуйте повернуть конвертор ровно на 90 градусов .
=====Да вроде пробовали подстраивать. Не один раз
====Нет пока, просто кабели перетыкаем
==== ТАк вообще не видим сигнала
Разные 110xx.....111xx
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2019 3:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала померяй уровень и SNR с "обычного конвертера" (EsNo, C/N, MER так оно может называться на приборе). У вас там на "северных болотах" всякие помехи есть, но по идее хороший офсет 1.8m на 13E в фокусе норм Smile
iv1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2019 3:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, ввел всех в заблуждение.
У меня 2 проблемы, спутались в голове.
В исходном топике я говорил про прием 13 гр. 11566 H.
Приинимаем только в хорошую погоду. Как дождь, так сыпется. Причем только на бытовой конертер, Как на квадро, так вообще не можем принять.
Предположительно из-за помехи, на анализаторе что то есть.
Совет про измерение с\ш понял, проверим.
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2019 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну немного ошибся в терминах, но в описании-то все верно сказал.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2019 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11566 - 9750 = 1816 MHz
Что за помеха думаю понятно.
Попробуй на верхний LOF принять (в настройках спутника LOF switch смести с 11700 на 11500). Хотя там тоже выходит 11566 - 10600 = 966 MHz, будем надеяться что GSM там не так лютует Smile
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2019 4:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так иногда избавляються от помехи по ПЧ. Смущает другое:
...с квадро конвертером. Ставим обычный ( "бытовой") - берет.
Гетеродины-то у них одинаковые.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2019 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да видимо и на обычном c/ш на минимуме на этом транспондере, а на кваде еще ниже и поэтому даже не лочится. Вот у меня в мультифиде на 0.95m
Помехи по ПЧ нет, сигнал практически одинаковый на обеих LOF. А там 8PSK,3/4 - надо минимум 8dB для приема без ошибок. А это уже с "моторки" 0.95m
iv1
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приемник показывает с\ш 12-13 ДБ.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну норм, а квад что настолько херовый что и 8dB не дает ?
