IPTV в кафе
mulya
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2019 23:41    Заголовок сообщения: IPTV в кафе Ответить с цитатой
Такой вопрос может кто сталкивался.
Необходимо подключить тв в кафе по технологии IPTV.
Подключаемся абсолютно легально, через нтв плюс онлайн с публичным показом.
К сожалению приложение работает не стабильно и возник вопрос-если я возьму стрим канала с другого провайдера- мегого или отт клуба или еще откуда это будет нелегальным показом?
Нарушение будет такое же если бы я вообще ничего не заключал на публ. показ ни с кем или на это закроют глаза если я покажу договор.
Надо спец копать, чтобы узнать откуда идет стрим, шильдика то нет провайдера.
Я вообще не понимаю, может кабельные сети берут каналы с того же триколора или нтв, а не с того же экспресса какого нибудь.
заранее спасибо за ответы.
120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
DM7020 HD, 500HD.Via CI+Neotion, SMIT. IPTV Openbox A5 mini, dune hd Base 3d, Neo4k,303d, Xiaomi Mibox.
Последний раз редактировалось: mulya (Пн Дек 16, 2019 22:30), всего редактировалось 1 раз
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажу насчет законности (хотя моё личное мнение, что так нельзя, на какой-то из этих сторон наверняка возникнет конфликт лицензионных нюансов), но знаю наверняка, что в техническом плане будет то же самое, то есть ничего хорошее.
Полагаю, на то, чтобы затеять коммерческий показ через костыль были ну очень веские, железобетонные причины. И если я не прав (насчёт железобетонных), то лучше решать вопрос с этой стороны (вспомнить про тарелку).
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2019 1:49    Заголовок сообщения: Re: IPTV в кафе Ответить с цитатой
На нет и суда нет Smile
mulya
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2019 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понял последнее сообщение..
Тарелку там не поставишь.
Я тестирую приложение для нтв плюс дома, оно зависает.
при интернете 500 мб./сек.
У пиратов все ок!
Причем приобрел специально для теста приставку на андроид тв (не андроид бокс)
Не знаю что делать даже. Есть легальные операторы..
Ростелеком, 24 часа и тп. но только нтв заключает договор на публичный показ по айпи тв с нужными нам каналами.
У них тоже все ок..
По сути это нарушение конечно, но какое не знаю..
Консультировался у юриста-знает по этой теме меньше меня.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2019 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulya, описанная вами проблема (дилемма) балансирует на стыке двух понятий (дефиниций):
- техническая возможность решения;
- юридическая компонента.
При НАДЛЕЖАЩЕ ОФОРМЛЕННОМ в НТВ+ пакете документов на осуществление коммерческекой ретрансляции на подопечном объекте согласно выбранному тарифному плану для HoReCa и с применением технологии ОТТ, с т.з. первого - разницы не будет, а со второго - да, есть серъёзное нарушение, которое возможно выявить и задокументировать эмпирическим путём с помощью технической экспертизы непосредственно на упомянутом объекте.
Поэтому если вы опасаетесь проверки, вам нужно иметь на HeadEnd объекте две параллельно развёрнутые системы.
А там... Ваше дело (ответственность), КАКАЯ из них будет в режиме Productive, а какая - в Backup. Wink
Главное, в нужный момент успеть правильно переключиться. Smile
P.S. Сразу уточню: оператор имеет в своём арсенале техническую возможность задействовать дистанционные методы мониторинга и фиксации подлинности получаемого и ретранслируемого на том или ином объекте сигнала по технологии ОТТ. Но это уже - другая история... Cool
mulya
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2019 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понимаю что это нарушение.
просто если это будет тоже самое что мы вообще не платим официально.
может вообще не платить тогда за публ показ?
есть андроид бокс. там есть приложение нтв плюс ( с догвоором на публичный показ) которое зависает.
есть приложение ростелеком. 24 часа тв, отт клуб и тп, там не зависает
Если я плачу этим првайдерам как частное лицо, то они мне ничего не отключат и вообще думаю им все равно.. или я не прав.
Это же не шаринг в конце концов, и даже не догвор с нтв на частное лицо.
Переключиться я не смогу. На обекте повара и тп.
Они вообще не выключают приемники только тв.
Кто вообще это проверяет и какой интерсно штраф.
Последний раз редактировалось: mulya (Пн Дек 16, 2019 22:43), всего редактировалось 1 раз
telec
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2019 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulya, Вам в юридический отдел НТВ+.
mulya
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2019 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто связан с кабельными операторами и ответит тогда на вопрос.
Если кабельная сеть заключила догвор с каналом, то может она его брать например с триколора или нтв?
Обязательно ли брать его с 75 или 53 градуса или еше с какой неудобной позиции?
Это допускается или тоже нарушение со штрафом?
Последний раз редактировалось: mulya (Пн Дек 16, 2019 23:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2019 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В договоре с каналом указывается источник получения сигнала и его ретранслятор обязан брать ТОЛЬКО оттуда.
mulya
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2019 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну какая ему разница откуда я не понимаю.
Да он что полезет на крышу? У нтв плюс вообще нет никаких своих значков.
Я знаю что майкрософт не настаивает на примении купленного лицензионного ключа, только в этом случае не гарантирует работотсобность. Главное чтобы установленная версия (возможно пиратская) соответсвовала купленной.
Специально консультировался у них по этому поводу..
Последний раз редактировалось: mulya (Пн Дек 16, 2019 23:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2019 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большая. И... Много нюансов.
Если сигнал канала распространяется в закодированном виде, по договору распространитель обеспечивается картами доступа (основа+резерв), если необходимо - САМ-ами.
mulya
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2019 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок и что ему будет?
он что нелеагальный вещатель станет?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2019 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О каком канале речь?
mulya
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Food Network о еде.
Мура но нашим нравится.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это насколько их там "гэбуха" "зашугала" Shocked
mulya
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это Москва, столица нашей Родины.
Это моя работа , живу на это, рисковать не хочу.
а есть наверное нормлаьное и недорогоое решение чтобы я мог из сат сделать ай пи чтобы не зависить от отт тв?
я читал про такое но никогда не пользвался. дримбокс работал , но не решение для кафе.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulya писал(а):
Food Network о еде.
Ситуация с этим каналом такая:
предыдущий правообладатель для B2B раздавал сигнал источника с ТП МТС на 11980 V. Причём это - HD версия, которую кому нужно было потом даунскейлили в SD.
Сейчас с начала этого года дистрибуция каналов бывшей Scripps перешла к Discovery. Вам нужно стучаться в НМГ и узнавать, откуда теперь для РФ брать валидный источник, если хотите сделать всё правильно с т.з. юридической.
В Украине, к примеру, источник сменился с ноября и теперь он на Hot Bird (11393 V).
По оборудованию.
В проф. сегменте гляньте тут и здесь.
P.S. У Триколора в предложении этого канала нет.
mulya
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо
это очень дорого.
мы брали у некст тв провайдера но он неожиданно прекратил вещание в ноябре.
Последний раз редактировалось: mulya (Вт Дек 17, 2019 19:55), всего редактировалось 1 раз
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Визи для 1-2 каналов "Хамелеон" (комплект в сборе и с лицензией) существенно дешевле выйдет. Работает как часы.
Но в обоих случаях под большим вопросом CI+.
mulya
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2019 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас вроде работет, но все равно раз или 2 в день изображение замирает. Приходится переключать вперед назад.
Это вызывает недовольство ...
IPTV все таки еще не дотягивает до спутникового.
Я могу провести антенну до серверной, там поставить сат тюнер. В патч панели есть прямой выход по витой паре до каждого из 2 тв в зале.
примерно 100 метров до каждого.
Может как то можно сделать чтобы сигнал канала ( один и тот же)
выдавался к тв через витую пару? Как через тв модулятор?
Хотелось бы что бы поставили забыл.
