IPTV в кафе
На страницу Пред.  1, 2
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2019 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HDMI по витой паре - пруд пруди. Но по обычной витой паре (5е) заявлено до 50 метров. Есть такие, которые обещают FullHD до 120 м, но по cat6. Хватит ли на таких адаптерах категории 5е на 100 метров хотя бы на 720P - я не знаю, гуглите.
Ну а если витуха там 2-парная, или CCA, или медь, но с жилкой 0,47 (а не с 0,5) - то даже и не гуглите.
mulya
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2019 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там уже вся разводка была сделана. Откуда я знаю какой там кабель
Лучше бы передать в айпи, но больше 10-20 т вряд ли кто то заплатит за это.
120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 9-13-23вд.
DM7020 HD, 500HD.Via CI+Neotion, SMIT. IPTV Openbox A5 mini, dune hd Base 3d, Neo4k,303d, Xiaomi Mibox.
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2019 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде вот это то, что нужно.
mulya
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое.
непонятно только как это в реальности работает.
если у меня щас один приемник айпи работает я должен сначала поставить делитель hdmi а потом это устройство приемнк и передачик?
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, там написано, что это каким-то образом работает через обычный свич (даже через много свичей - до 253 приемников). Не знаю, как они этого добились, но в отзывах пишут, что через свич работает.
"Работает в том числе через роутер/коммутатор (т.е. не на прямом кабеле между устройствами). Режимы которые пробовал - 1080p 24/60 Hz, 1080i 30Hz. На чересстрочном показалась задержка чуть меньше. Не сказать что прямо сильно ощутима, но отличие от прямого HDMI кабеля конечно есть. Думаю порядка 50-100 мс. где-то"
mulya
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2019 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
появилась мысль поставить сам приемник около свича центрального и
там передатчик по hdmi и приемник, может это лучше чем ай пи.
стремно как то.
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2019 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот данный приемо-передатчик как раз "классический", и, как я понимаю (было бы очень неплохо, если ошибаюсь), к свичу никаким боком не подключится.
Страница 2 из 2
© 2001-2020
Rambler's Top100
