mulya
Добавлено: Вс Янв 19, 2020 18:41 Заголовок сообщения: Про битрейт объясните пожста |
Не пойму по битрейту - чем больше тем лучше ?
Так бывает фулл хд и 5 и 10 мб сек.
Премьера нтв-5800, матч тв макс 12200, канал+ польша9500 и тп
Качество одинаково на моем дримбоксе и тв lg 49 uhd. _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
DM7020 HD, 500HD.Via CI+Neotion, SMIT. IPTV Openbox A5 mini, dune hd Base 3d, Neo4k,303d, Xiaomi Mibox.
Последний раз редактировалось: mulya (Вс Янв 19, 2020 23:00), всего редактировалось 1 раз |
ot85
Зарегистрирован: 16.06.2015 Сообщения: 735 Откуда: Украина, Херсонская область
Добавлено: Вс Янв 19, 2020 20:56 Заголовок сообщения: |
Да, чем больше битрейт, тем лучше - меньше заметны цифровые артефакты сжатия картинки, особенно при динамических сценах.
Для спортивных и фильмовых каналов HD в идеале, чтобы битрейт был не ниже 10 Мб/сек. Такой высокий битрейт встречается наверное только на некоторых премиальных каналах. Очень хорошо вещают открытые немецкие каналы HD с 19,2Е, там вообще битрейт выше 10 Мб/сек. Для новостных каналов, где динамики в картинке меньше, хватит с головой и 5-6 Мб/сек.
Вышесказанное относится к HD-каналам, вещающим с кодеком MPEG-4. Для кодека HEVC требования к битрейту будут меньшими.
Далеко не все операторы вещают HD-каналы с хорошим битрейтом, многие операторы экономят на качестве картинки, пытаясь запихнуть на транспондер как можно больше каналов в ущерб их качеству. Например, у украинской платформы Viasat большинство фильмовых каналов HD имеет битрейт 4-5 Мб/сек, спортивные каналы - до 6 Мб/сек. Проверял в мае прошлого года, когда несколько дней все каналы платформы шли открыто. Качество картинки лично меня не впечатлило, даже на 40 дюймах. |
mulya
Добавлено: Вс Янв 19, 2020 22:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо . Не пойму разрешение фулл хд что там что там?
Есть какая то физическая виличина кот покажен разницу в качестве. _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
DM7020 HD, 500HD.Via CI+Neotion, SMIT. IPTV Openbox A5 mini, dune hd Base 3d, Neo4k,303d, Xiaomi Mibox. |
Добавлено: Вс Янв 19, 2020 23:16 Заголовок сообщения: |
Битрейт подгоняют под динамику. Занижение приводит к замыливанию и артефактах на динамичных сценах.
| ot85 писал(а): | | Для новостных каналов, где динамики в картинке меньше, хватит с головой и 5-6 Мб/сек. |
Наши умудряются и в 3-4 mbits влезть  |
ot85
Добавлено: Вс Янв 19, 2020 23:38 Заголовок сообщения: |
| mulya писал(а): | | фулл хд что там что там? |
Большинство каналов вещает в 1920х1080i (i = interlace, черезстрочность).
Чуть менее распространено вещание в разрешении 1280х720p (p = progressive, прогрессивная картинка без черезстросности). Немцы очень любят так вещать.
Есть немногочисленные случаи, когда вещают в 1080i, но горизонтальное разрешение урезают. Встречал когда-то зарубежные (европейские) каналы вещающие со спутников в 1440х1080i и даже 1280х1080i.
| bob_marli писал(а): | | Наши умудряются и в 3-4 mbits влезть |
Прямий в Т2 вещает 1280х720 с битрейтом 2 Мб. Нафига такое извращение надо - не понимаю. Даже на почти статической картинке с говорящими головами в студии, видно артефакты. Вещали бы уже в Т2 в 576i и не извращались.
112 Украина тоже так извращался в Т2, когда там вещал. Сейчас извращается с примерно таким же "качеством" на 13Е. |
Добавлено: Пн Янв 20, 2020 14:19 Заголовок сообщения: |
1280х720p - формат HD (неполное HD) с прогрессивной построчной развёрткой, также известен как DV-формат.
1920x1080i - Full HD (полное HD) с чересстрочной развёрткой.
1920x1080p - Full HD (полное HD) с прогрессивной построчной развёрткой. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Sev-sat
Добавлено: Пн Янв 20, 2020 16:10 Заголовок сообщения: |
| да от кодера многое, если не всё зависит - один в 3-4 мбит/с нормально закодирует, другой с 5 не справится и мыло будет гнать |
mulya
Добавлено: Пн Янв 20, 2020 21:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Просто не пойму если есть айпи тв которое не изменяет поток со спутника астра например айтиви лайф, то это абсолютно тоже фул хд что и с астры на дримбоксе? _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
Добавлено: Пн Янв 20, 2020 21:47 Заголовок сообщения: |
Если не изменяет поток - то да, это то-же Full HD.
Но стоит запомнить,: SD, HD, Full HD, Ultra HD и т.д. - это всего лишь стандарт вещания с определённым разрешением, а само качество будет зависеть от соотношения кодек/битрейт.
Если вещание ведётся с кодеком H.265(HEVC), то для передачи такого видео в таком-же качестве, как и H.264(MPEG 4) требуется меньший битрейт. И наоборот. _________________ Ничего себе,всё людям! |
mulya
Добавлено: Пн Янв 20, 2020 23:13 Заголовок сообщения: |
Совсем запутали.
Чем лучше разрешение тем лучше изображение.
Про кодек непонятно.
В дримбоксе на премьере avc-1920 1080 -25i
Битрейт прим 6300 _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
NIP
Добавлено: Вт Янв 21, 2020 13:11 Заголовок сообщения: |
mulya для наглядности возьмите скачайте с любого торент-трекера один и тот-же видеофайл с разрешением 1920х1080 разного размера, т.е. сжатого с разным битрейтом и визуально все поймете. Один и тот-же фильм 90мин сжатый одинаковым кодеком, может занимать и 5 и 25 ГГб при этом разрешение у обоих 1920х1080. Примерно так-же происходит и в SAT-TV. На экране телевизора, особенно не очень качественного, да с диагональю до 40" разницы обычный зритель практически не замечает, Для просмотра качественного контента нужен соответственно и качественные ресивер+телевизор. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
Добавлено: Вт Янв 21, 2020 16:57 Заголовок сообщения: |
| mulya писал(а): | | Чем лучше разрешение тем лучше изображение. |
Да. Но если сильно занизить битрейт, то от Full HD останется одно название, а картинка превратится в "мыло", будут заметны рассыпания.
| mulya писал(а): | | Про кодек непонятно. |
При использовании разных кодеков, для сохранения одинакового качества видео допускается использование разного битрейта. Выше я написал, что при использовании кодека HEVC возможно занизить битрейт по сравнению с MPEG 4, при этом сохранив качество изображения, как если бы был больший битрейт в MPEG 4.
| mulya писал(а): | | В дримбоксе на премьере avc-1920 1080 -25i |
Это MPEG 4 Full HD 25 кадров в секунду с чересстрочной развёрткой.
| mulya писал(а): | | Битрейт прим 6300 |
Терпимый. _________________ Ничего себе,всё людям! |
mulya
Добавлено: Чт Фев 06, 2020 10:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Я когда искал новый тв хотел купить 100 гц (lg 8500), так производитель уверял что тв увеличивает кадры для плавности движения мяча например.
Я купил обычный lg 8100 но никаких размытостей мяча не вижу.
http://shops.pp.ru/info/35_stat.html тут много понаписано но я не вижу никаких рывков не на 100 гц _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
