Подключение спутник + т2 ефир
tv-digest
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 9:21    Заголовок сообщения: Подключение спутник + т2 ефир Ответить с цитатой
Привет. У человека стоит антена на 3 спутника (горинич) и смотрит в 3 комнатах 3 тюнера. Человек хочет возле спутника поставить антену т-2 и подключится к системе чтоб в етих 3 комнатах смотреть и т2.
Можна в ету систему подключится чтоб не довбать стени и не прокладивать кабеля?
Будет отдельно т2 в каждой комнате или возьмет комборесивер денис про комбо.
Openbox HD
lola3
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поможет два диплексора
tv-digest
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой или такой?
3 телика
Openbox HD
SV-sat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того чтоб появился Т2 на ресивере комбо, необходим сам сигнал Т2 с эфирной антенны! Этот сигнал, как мы знаем, берется с КАКОГО ТО КАБЕЛЯ, НА КОНЦЕ КОТОРОГО ЕСТЬ ЭФИРНАЯ АНТЕННА!!!! Если мы хотим хорошо и без проблем принимать каналы Т2, то эфирная антенна берется ХОРОШАЯ и ДЦМ диапазона, почему ДЦМ, надеюсь объяснять не надо?
Если не долбать дырки под кабель эфирки, можно поставить и попариться со всякими комнатными антеннами возле каждого тюнера, или использовать Сат-ТВ диплексоры. Но последние продаются, если найдете, дермовые и работают как переключатель (при наличии питания на Сат входе/выходе отключает ТВ - для комбика не совсем коректно). Для справки: есть нормальные Сат-ТВ диплексоры Алкад в СатСистемах, но цена под 200грн шт((((
Спутниковое ТВ в Запорожье
tv-digest
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то можна возле спутниковой антени поставить простую антену и диплесор и чтоб одним кабелем шло или как?
Openbox HD
SV-sat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 точки - это 6 диплексоров, если они голимые, как вариант помогает активный усилитель на эфирке, но к ней надо вести питание отдельным кабелем. И цена вопроса: 6 диплексоров по 145грн (может работают, а может и нет Very Happy )+ разветвитель 50грн+ активный усилок+ кабель к нему = 200 метров кабеля. Все еще хотим такую схему??? Причем не факт, что диплексоры будут корректно работать Very Happy
tv-digest
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а что делать человеку?
Openbox HD
SV-sat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ-ну, любопытен результат Very Happy
Skipper
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вызвать специалиста, который сможет объяснить варианты, составить прайс и совместно определиться с оптимальным вариантом.
комплекс экзюпери
SV-sat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если еще и надо покупать новые комбики, тот же дениска, то вариант Виасат/Екстра на 3тв может оказаться бюджетнее и без долбления стен Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил матери 4 года назад дешевые диплексоры с Алиэкспресса по 1.5 бакса. За это время один сдох. Заменил на такой же. А так схема работает нормально, без всяких усилителей. Это при том, что кабеля почти 40м, а эфирная антенна - пассивная кустарная самоделка. Правда вышка близко - 5 км.
Если спутниковый сигнал нормальный (с запасом) то будет пахать.
tv-digest, ставь дешевые диплексоры Laughing
SV-sat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все так, да трошки не так Very Happy Дешевые диплексоры 4 года назад и сегодня - это увы две большие разницы! Сейчас они работают тупо как переключатели. А если схема еще на несколько точек или комборес, у которого на выходе Сат все равно остается питание, то один из спутниковых тюнеров ОТКЛЮЧАЕТ ВСЕ сигналы на ТВ! А так да, бог в помощь.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, "опыт, сын ошибок трудных..." (с)
Пробовать надо, что тут на форуме копья ломать... Wink
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Повезло нам. У нас вышка примерно 250 м. от дома. На обычную проволоку принять можно. Smile
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос чисто из любопытства: горыныч не на дисеках, а на обычном нормальном активном мультисвиче (4-х или 8-ми входовом) в принципе выполнимим, по его входам три головы можно разнести?
tv-digest
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу дайсики
Openbox HD
SV-sat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант вполне приемлем, если ставить изначально, да и то если начинать от 4 точек, так хоть менее затратно на точку. Но все равно нужны диплексоры возле тюнера.
DAARK
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультисвитч 9/8 ( если с хот v брать , а с амоса н) или 13/8 , не знаю может на 6 найдёт + конвертора менять + кабель тянуть + три диплексера. Неее, золотой вариант. Пробуй это
6 диплексеров + разветвитель 50грн+ активный усилок+ кабель
как написано выше SV-sat
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это нормально. Всё равно распределительная схема будет выглядеть уже не как гроздь глючных побрякушек (попробуйте найти в каталоге у любого более-менее уважаемого бренда хоть один дисек - не найдёте, потому что они сами себя тоже уважают).
Если перед эфиркой отдельный усилитель подключить (можно запитать его и от мультисвиича, если он умеет 12В выдавать), тогда можно перед тюнерами повесить не диплексеры, а сплиттеры с проходом питания - так как годные спутниковые сплиттеры можно найти раза в два дешевле (и, что немаловажно, намного легче), чем годные диплексеры.
Как вариант, вместо сплиттера использовать ответвитель с проходом питания по магистрали, для эфира (если только он не эестремально мал, что его даже усилитель еле вытягивает) хватит и отвода (децибел на 8-10, тогда по спутнику потеря будет, соответственно, 3-2 дБ, а не 5 дБ, как на сплиттере)
