Hot Bird - какой диаметр тарелки нужен 60 см хватит или нет
Владян
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 10:17    Заголовок сообщения: Hot Bird - какой диаметр тарелки нужен 60 см хватит или нет Ответить с цитатой
Question
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 11:17    Заголовок сообщения: Re: Hot Bird - какой диаметр тарелки нужен 60 см хватит или Ответить с цитатой
Владян писал(а):
Question
Смотри сам:
http://www.eutelsat.com/satellites/13ehb1_popd.html
http://www.eutelsat.com/satellites/13ehb2-4_popd.html
http://www.eutelsat.com/satellites/13ehb6_popd.html
60 см будет принимать от 48 dBM и выше. Если ниже, то нужно больший размер.
varicap
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я живу около перми пробовал 0,6на hot bird сипится .
harry1807
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2005 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90 минимум
Владян
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2005 7:44    Заголовок сообщения: Понятно! Ответить с цитатой
Спасибо всем ответившим - буду брать 90 СМ
