Настроить HotBird на GS
Firekit
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2020 10:08    Заголовок сообщения: Настроить HotBird на GS Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Один знакомый пенсионер попросил помочь разобраться (интернетом владеет плохо). Сам я ему помочь не могу, поэтому обращаюсь к уважаемому сообществу.
У человека три тарелки. На одной настроен прием с HotBird, функционирует нормально. Человек копирует данные этого спутника в два других ресивера, но получает иностранные каналы. Ресиверы gs b527 и gs u510.
Что не так? Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2020 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала топаем сюда ...
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36452&start=20
А потом в недоресиверах от GS правильно выставляем LNB
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=40992
Firekit
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2020 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Embarassed Embarassed
Чувствую себя папуасом, силящимся постигнуть суть зеркальца.
Прочитал и то и то...
А можете на пальцах, для непосвященных в сии велии тайны? Что-то надо дополнительно настроить? (а вообще, спасибо).
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2020 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего в одном из ресиверов выставлена неправильная частота LNB(гетеродина).
Правильная нижняя: 9750 МГц. Верхняя: 10600 МГц.
Firekit
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2020 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю! Перепишу и отдам ему, пусть попробует.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2020 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть выставит эти параметры в эти два ресивера: gs b527 и gs u510.
Скорее-всего в них выставлены другие.
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2020 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще позвать специалиста, и настроит, и отсортирует и научит .
Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) .
Firekit
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2020 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает. Вообще ничего нет.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2020 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда выставьте на этих двух ресиверах подсказанные параметры и запустите слепой поиск
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2020 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там может быть всё, что угодно, с учётом того, что "счастливый обладатель" девайсов и его транслятор на форуме ничего не понимают в предмете того, что пытаются воспроизвести (реплицировать) на другом боксе, от слова Совсем.
Возможно, проблема в неверном выборе порта дайсика.
Firekit, для меня непонятен этот ваш посыл:
Для Hot Bird так и должно быть. Smile
Если на нём интересует доступ ТОЛЬКО к международным версиям российских каналов, то нужно сканировать из списка почти в 100 ТП всего 2 частоты: 11034 и 12597.
Для того, чтобы иметь возможность что то подсказать по сути, нужно от вас:
- чёткая формулировка того, что нужно принимать с Жар Птицы;
- фото настроек из раздела Меню того бокса, где всё правильно работает;
- фото оттуда же того, на котором не получается настроить.
А самый дельный совет выше озвучил коллега Sergeysat. Cool
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2020 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала нужно подключиться напрямую к нужной антенне минуя дисек
Firekit
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2020 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы правы более, чем полностью! Человек крайне поверхностно представляет себе устройство оборудования. Да к тому же действует через третье лицо - то есть меня, которое еще туманнее воображает суть.
Но реальность всегда сурова - вызвать мастера невозможно, российская глушь.
В общем, приходится... Я выполню все ваши инструкции, и мы попробуем продолжить.
Хорошо, что вы есть, и что вы достаточно благородно воспитаны, чтобы помогать другим. Спс!
Kafa
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2020 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А интернет и вайбер у хозяина есть? Может так решится быстрее?
Когда-то с клиентом так настраивал тетю Шуру на Катрейне удаленно в Турции Smile Правда тогда только Скайп был....
