mulya
Добавлено: Сб Май 23, 2020 19:17 Заголовок сообщения: Как найти рабочий кабель? |
Добрый день.
Кто нибудь знает как определить кабель к которому подключен конвертер на крыше?
Раньше в хьюмаксе была шкала уровень и качество. В дримбоксе уровень появляется при сигнале.
Я настраиваю по сатфайндеру дримбокса, через интернет и не могу понять с каким кабелем крутить антенну.
Буду благодарен за ответы. _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
DM7020 HD, 500HD.Via CI+Neotion, SMIT. IPTV Openbox A5 mini, dune hd Base 3d, Neo4k,303d, Xiaomi Mibox. |
Dmitri12345
Добавлено: Вс Май 24, 2020 4:32 Заголовок сообщения: |
| Для начала выловите сигнал своим настроечным кабелем а потом ищите какой уходит в дом |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 630 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Вс Май 24, 2020 10:00 Заголовок сообщения: Re: рабочий кабель найти |
| mulya писал(а): | | Раньше в хьюмаксе была шкала уровень и качество. |
Вы же сами ответили на вопрос. Если не выкинули "старый Хьюмакс", используйте его для нахождения нужного кабеля. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
mulya
Добавлено: Вс Май 24, 2020 21:54 Заголовок сообщения: |
Я его не выкинул. но засунул очень далеко.
У меня для витой пары есть звонилка, неужели для сат кабеля нет такого же. _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
Олег
Добавлено: Пн Май 25, 2020 3:26 Заголовок сообщения: |
У каждого "установщика" есть такая "звонилка"- язык. Отключаешь все ненужные, включаешь на V поляризацию искомый и определяешь язычком.  _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Добавлено: Пн Май 25, 2020 4:44 Заголовок сообщения: |
так он/она типа в квартире пытается определить к какому кабелю чего подключено хотя непонятно он или она, на крыше или в хате  |
Олег
Добавлено: Пн Май 25, 2020 7:39 Заголовок сообщения: Re: Как найти рабочий кабель? |
| mulya писал(а): | | ... с каким кабелем крутить антенну. |
Крутить антенну в хате? Разве что полярку. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
mulya
Добавлено: Пн Май 25, 2020 10:34 Заголовок сообщения: |
Я не могу понять что не так я написал.( муж. род)
Есть несколько кабелей идущих с антенны 120 см - примерно 50 метров каждый. (есть мультфиды). Я настраиваю антенну (кручу-верчу) через веб интерфейс дримбокса - прокинут порт в роутере на дрим и после появления сигнала я вижу на смартфоне уровень и качество.
Я бы хотел узнать для начала какой кабель идет на конвертер в фокусе (основной), так как пришлось все отключать.
Есть ли звонилка для сат кабеля?
Если найти мультиметр он покажет разницу между пустым кабелем и подключенным к ресиверу?
Ежу понятно, что можно протянуть заведомо рабочий кабель и настроить.
Антенна находится на крыше 9 эт дома. _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
Добавлено: Пн Май 25, 2020 11:25 Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | | У каждого "установщика" есть такая "звонилка"- язык. |
Ну да. Самый надёжный способ прозвонить микросхему в компьютере -
Также и здесь.  _________________ Ничего себе,всё людям! |
mulya
Добавлено: Пн Май 25, 2020 11:50 Заголовок сообщения: |
Вы серьезно про язык? В 21 веке..
не, спасибо за "совет" _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
Yuva2004
Добавлено: Пн Май 25, 2020 11:58 Заголовок сообщения: |
| mulya писал(а): | | Есть ли звонилка для сат кабеля? Если найти мультиметр он покажет разницу между пустым кабелем и подключенным к ресиверу? |
Конечно покажет . При подключении нужного порта на Дисеке питание появится на кабеле . Остается только не перепутать какой из портов был подключен к конвертеру в фокусе. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Добавлено: Пн Май 25, 2020 12:11 Заголовок сообщения: |
| mulya писал(а): | Вы серьезно про язык? В 21 веке..
не, спасибо за "совет" |
Когда-то в "Что? Где? Когда?" такое видел.
Мультиметр вполне подойдёт для прозвона. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Manul
Добавлено: Пн Май 25, 2020 14:31 Заголовок сообщения: |
| mulya писал(а): | | У меня для витой пары есть звонилка, неужели для сат кабеля нет такого же. |
Есть. Такая же звонилка, но с расширенным набором портов.
Но вообще-то, все у кого есть звонилка для витой пары, подключают к ней обрывок витухи и к одной из жил прикручивают централку кокса. На крыше будет пищать так же, как и на витухе.
Главное, коаксиал должен быть отключен от ресивера, чтоб не пожечь прибор. Но по-другому подцепить конец кокса и не получится. (Это я просто лишний раз напоминаю, что прибор капризный, случайно забытые на другом конце 18 вольт его могут спалить.) |
mulya
Добавлено: Вт Май 26, 2020 14:22 Заголовок сообщения: |
Может у кого есть ссылка на эту звонилку, посмотреть _________________ 120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
Manul
Добавлено: Вт Май 26, 2020 18:01 Заголовок сообщения: |
У меня такая. Простейшие вот такие.
Есть немного попроще первого, звонилка такая же (но несовместимы по частоте, щупы не взаимозаменямы), а вот длину кабеля первый меряет сильно лучше и точнее, у первого пожильно, у второго попарно, и у второго разброс показаний большой.
Мне есть с чем сравнивать, у коллеги второй прибор, у меня тоже когда-то был второй, но сжёг в домофонной системе с напряжением 35В, там обычная витая пара, я перепутал концы.
Если выбирать между первым и вторым, настоятельно рекомнендую ещё накинуть и взять первый (NF-300), там разница не только в качестве экрана, как многие думают. |
Djuze_kg
Добавлено: Вт Май 26, 2020 18:19 Заголовок сообщения: |
Как наш брат установщик любит усложнять.
Тупо закорачиваешь кабель, идущий от дисека, отсоединив оный, а внизу
простейшим омметром смотришь, какой кабель на КЗ -- элементарно, Ватсон. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Dmitri12345
Добавлено: Вт Май 26, 2020 18:52 Заголовок сообщения: |
| а не проще проверить по одному? ну сбегать пару раз вверх вниз.... |
Djuze_kg
Добавлено: Вт Май 26, 2020 19:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а не проще проверить по одному? |
Dmitri12345и как ты себе это представляешь?
Я предлагаю оптимальнейший вариант: один раз залез на крышу, закоротил центральную жилу на оплётку кабеля, который желаешь вычислить внизу, и там же, внизу, проверяешь кучу кабелей с помощью элементарнейшего прибора, способного определять КЗ -- который кабель внизу показал КЗ, тот и есть искомый -- Х-ли усложнять? _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Manul
Добавлено: Вт Май 26, 2020 19:26 Заголовок сообщения: |
Ну, я-то ответил на вопро про звонилку, которую "нашему брату-установщику" (а не любителю) иметь всегда не помешает; полагаю, тех, кто работает только с коксом и не работает с витухой, уже не должно в природе остаться.
Но, как уже говоорил, раз звонилка для витой пары уже есть, то с выской долей вероятности можно с её помощью вызвонить и кокс.
Подцепить на скрутку нужный кабель и щупом искать писк наверху . Предварительно проверить на работоспособность тестовым куском кабеля, хоть пару метров.
Ну коли нет мультиметра (Но как вообще без него-то существовать? У меня их два, компактный чтоб тупо КЗ и напряжение померить, он повсюду с собой в рабочей сумке, и модный для домашнгенй работы.)
Последний раз редактировалось: Manul (Вт Май 26, 2020 19:37), всего редактировалось 1 раз |
Djuze_kg
Добавлено: Вт Май 26, 2020 19:36 Заголовок сообщения: |
Manul, я что-то про "звонилку" писАл? Или ты полагаешь, что предложенный мной метод токо для "любителей"?
Ну канешь -- уважающий себя установщик обязан искать нужный кабель исключительно с помощью "пищалок", "звонилок" и прочия, а пользоваться элементарнейшими методами поиска нужной пары -- эт ниже нашего достоинства.
Ты добавил -- и я добавлю: мультиметр, самый дешёвший, просто необходим в арсенале нашего брата... _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
