Про пластину деполяризатора
voodoo
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2004 16:05    Заголовок сообщения: Про пластину деполяризатора Ответить с цитатой
Имеет ли существенное значение глубина ввода пластины деполяризатора в волновод ? Сигнал лучше когда пластина ближе к краю волновода или ближе к штырям ? И ещё вопрос к тем кто смотрит Ямал. Rambler у кого нибудь показывает сейчас? Складывается впечатление, что это самый слабый из всех каналов, то он показывает постоянно рассыпаясь, то исчезает вовсе, как всю прошедшую неделю. Поделитесь у кого такие же проблемы.
котляров
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2004 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаю Ямал в 150 к востоку от Москвы на офсет 180 см.Rambler+2 принимается без изменений-60-70%.(Rambler 0 как известно с Ямала ушел).
котляров
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2004 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливал прямофокусную антенну 180 см на Ямал.Деполяризационная пластина никакого эффекта на прием не оказала.Поставил конвертер без нее.Поляризация V ( СТС+7- Н)
Андрей К
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2004 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Рамблере сигнал конечно слабоват , но идет нормально не рассыпаясь. Может тарелка плохо отстроенна?
Griffit
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2004 5:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 180, и качество сигнала достаточно сильно зависит от положения деполяризатора. Я заметил, что чем дальше находится пластина, тем лучше. У меня голова Goldsat для Cи диапазона, пластину поставил под самую крышку, на максимальное растояние от штырей. Увеличение качества на 5-7%. Рамблер у меня отлично показывает, приличный запас до осыпания. Живу в Казахстане.
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2004 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе расстояние деполяризатора от штырей должно быть кратно длинны волны (для каждой частоты естественно будет своя длинна волны ) и подбирается эксперементально Из практики замечено чем она дальше от штырей тем лучше
На Рамблере сигнал конечно слабоват ,но на Ямале есть каналы и послабее и посильнее
ildar
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2004 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Ташкенте сигнал на Ramblere слабый, сыпет постоянно, тарелка 1,80. В городе не только у меня так идет, у кого 2,40 не сыпет. Раньше было нормально, относительно.
ivanych
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2004 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sredniaja Slovakija, 19E49L, humax CRCI5500,Viaccess BLACK, California 0,5dB, NTV+ original bez defloracii. Plastina 1/2 volny(12mm), 0,8mm luchshaja pozicija v strednej chasti volnovoda (polnaja dlinna volnovoda 37mm ot vibratora - v Californii on odin), 45 gradusov nepomniu v kakuju storonu. Plastina korotkaja - chtoby nezadavitґ SIRIUS. GIBERTINI OP150.Nashe kino 23%,Detskij MIR 76%,ROSSIA 20%.Pri 36mm plastine Nashe KINO 55%.
