Пропал «Euronews» на Hotbird, 13.0°E 12380 V
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения.
Alex_101
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 12:13    Заголовок сообщения: Пропал «Euronews» на Hotbird, 13.0°E 12380 V Ответить с цитатой
После грозы пропал «Euronews» 12380 V. Пишет — «Нет сигнала». Может быть, конечно, сдох конвертер, но на 12597 V всё работает, так может быть?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил у себя на 12380 русскоязычная версия Euronews на месте и работает.
А вот англоязычная SD версия этого канала на Жарптице с 12597 V ушла. Она сейчас доступна только с 11566 Н, но - в HD.
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2020 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_101, для начала проверьте сигнал на частоте 12380 как таковой, если его нет то стоит обратить внимание на настройку антенны.
Еще посмотрите может быть кроме Евроньюса каналы ещё есть неработающие, если есть и подстройка антенны не помогает то проверьте контакты на тему окисления, просто гроза могла быть последней каплей.
Если и это не поможет то сменить конвертер.
Если конвертер не виноват то копайте в сторону реса.
Ну я бы так сделал.
Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) .
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 2
