Работа мотоподвеса при вертикальной поляризации
Tviksel
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2020 18:24    Заголовок сообщения: Работа мотоподвеса при вертикальной поляризации Ответить с цитатой
Возможно, эта тема уже поднималась, но поиск мне толком не помог.
Хотел себя побаловать мотором. Поставил, и пожалел. Пришлось снимать и возвращать обратно статичную тарелку.
При работе в вертикальной поляризации мотор НЕ реагируют на команды поворота. При замере мультиметром на конце кабеля напряжение 12,8. Неужели просадка 0,2В может быть критичной?7 При этом при горизонтальной поляризации - 18В стабильно. Длина кабеля порядка 15 метров БЕЗ разрывов и переходников, целым куском.
Думал проблема в тюнере. Взял запасную машинку - такая же история. При подключении кабеля в 1 метр - всё работает без проблем.
Как можно эту проблему решить? Сыграет ли роль подключение антенного усилителя?
Москва
0,6 Супрал (31.5 - 36ф - 45/46 - 55/56)
0,6 Супрал (68,5 - 75ф - 85 - 90)
Самара
0.6 Супрал (31,5 - 36 - 42 - 46ф - 52/53 - 56)
0.9 Супрал (75 - 85ф - 90)
0.9 Супрал (4 - 9 - 13ф)
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2020 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего проблема в мотоподвесе. Усилитель не поможет.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 1:25    Заголовок сообщения: Re: Работа мотоподвеса при вертикальной поляризации Ответить с цитатой
Усилитель усиливает ВЧ сигнал. А что за мотор и ресивер ?
SV-sat
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы как всегда две: хреновое питание тюнера и большой ток утечки в кабеле. Как для мотора он должен быть медным, а не биметалл.
И в очередной раз всем пользователям советую стационарку, а не поворотку Very Happy
Спутниковое ТВ в Запорожье
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в офисе стоит полярка 120 см Супрал, мотоподвес Стронг, длинна кабеля RG 11, биметалл, 50 метров. Ресивер Опенбокс S4 Pro+ HD. Дома аналогичная, кабель RG 6, биметалл 25 метров. Работают без проблем.
SV-sat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2020 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, проблему вашего биметалла хорошо решает нормальный БП тюнера)))
