Делитель сигнала
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2020 17:27    Заголовок сообщения: Делитель сигнала Ответить с цитатой
Здравствуйте Уважаемые Коллеги!
Столкнулся с проблемой - приобрел 2 спутниковых делителя sat/tv и сие чудо
https://harper.ru/advb-2440/ антенна с усилением . десек на 8 и эфирка , которые по одному проводу идут к ресиву и от него отдельно спутниковое и эфирное . Усилитель не работает с сат/тв делителями . Подскажите вариант решения
0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W
User_02
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2020 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диплексері тв-сат не пропускают питание через порты тв, только через сат. Вариант только тянуть отдельно питание на антенну или кабель от нее на ресивер или вместо активной антенны использовать пассивную многоэлементную, которая обеспечит требуемое усиление без усилителя.
4w-90e TD-88 DM800se
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2020 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ . А сие чудо не поможет ?
https://www.agsat.com.ua/diseqc-svichi-motopodvesy-aktjuatory/splitter-diplekser/sat_split_2_way_eurosky/
User_02
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2020 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет єто тоже не подходит. По сути это обычный сплиттер с проходом питания и там по каждой ветке стоят диоды в развязке. Такие сплиттеры применяются для подключения двух ресиверов к одной активной антенне, но в вашем случае оно не подойдет.
Yuriy222
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2020 4:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Организовать питание антенны до сат/тв делителя
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2020 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, от безнадеги, т.е. если нет НИКАКОЙ возможности отдельно подать питание на эфирную антенну, можно организовать ее питание от спутникового ресивера. С помощью преобразователя вход 5-30 V, выход регулируемый от 5 до 25 V. Нужны: этот преобразователь, два сплиттера, пропускающие постоянное напряжение, один миксер Сат/Тв и пара дросселей. Необходимое условие, хоть один ресивер должен быть включен.
Можно вместо одного сплиттера использовать инжектор питания из комплекта антенны.
