GS 8300 M
sweta-v
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2020 9:34    Заголовок сообщения: GS 8300 M Ответить с цитатой
Здравствуйте. Оплатили подписку Единый на приемнике GS 8300M. Каналы не запускаются. Посмотрели версию ПО - С=старая 1.2.364. Решили прошить. А он не прошивается ни как . Через шнур пишет на табло ресивера L-00 и дальше прошивка не идет. Шнур исправный- другие ресы прошивает. Что это может быть. Подскажите.
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2020 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед процедурой сброс на заводские сделайте и перезагрузите реc. В этих ресиверах ПО в два этапа льётся, сначала через кабель, потом надо ещё модуль прошивать с помощью карты памяти.
Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) .
sweta-v
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2020 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на завод сбрасывали, перезагружали, а все равно не шьется через кабель, % не идут , на табло ресивера L-00. Что в 2 этапа знаю.
Вот такие надписи в Burner
Файл не содержит дополнительной информации.
Файл открыт.
Дата файла: 27.03.2015
Файл прочитан нормально.
Длина: 1392540 байт.
COM1 открыт.
Пытаюсь подключиться к ресиверу.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2020 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наталкивает на мысль что слетел загрузчик. спросите на телеспутнике там может есть кто сталкивался с подобным.может какие то электролиты подсохли и надо заменить
users12
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2020 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84, насмешил!
На Телепузиках нет дела до GS
