Блокировка спутникового сигнала
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
SINOWI
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 14:32    Заголовок сообщения: Блокировка спутникового сигнала Ответить с цитатой
Я установщик спутниковых антенн в г. Ерфурт - Германия. Это я написал для того, чтоб никто из форумчан не пытался мне написать, что мне что то кажется. Вопрос: - имеется ли аппаратура для блокировки спутникового сигнала, возможно, что сигнал блокируется не специально, возможно, что кто то что то включает такое, что дает сильные помехи сигналу. Кто способен по этому поводу что то сказать?
или жизнь в кайф или кайф в жизнь
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да валом помех САТ-ТВ Evil or Very Mad Противоугонки, антирадары, вышки сотовых операторов и прочия. прочия. В Бишкеке ажна с 11-го года конкретно завален помехами от Ваймакса С-бэнд, в некоторых районах и КУ-бэнд завален помехами от ХЗ чего. В Германии, вероятно, более строго следят за энтим делом -- поэтому токо щас до вас дошли побочные эффекты благ цивилизации.
SINOWI
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давайте спрошу по другому. Поздний вечер, вы устали и хотите спать, а у соседей рычит по полной телевизор, вам все надоело - вы подходите к столы, берете какую то коробочку и включаете ее и все - телевизора более не слышно - там ..нет сигнала,, Такое возможно?
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давайте отечу вопросом на вопрос: валит весь спутниковый сигнал, или отдельные транспондеры? Кстати, радиотелефоны тоже в некоторых случаях дают помехи.
А по другому вопросу: такое, конечно же, возможно в наш век НТП -- какой-нидь генератор гигагерцовый, и... заполучи скандал. Спектроанализатор помог бы, канешь, получить ответы на интересующие вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель от тарелки им перережь Smile Самый верный вариант Smile
SINOWI
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bob_marli, там вопрос намного серьезнее, чем терпение шума от просмотра телевизора. Я нечасто о чем то спрашиваю.
По всем каналам с трех головок --нет сигнала!
А блокиратор сигнала должен быть небольших размеров - его нахождение возможно лишь в жилой квартире рядом.
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хотите остановить и электросчетчик,то есть схема на диносторе ,на других форумах,да и на телевизорах помеха.
Это обычно делают в своем доме ночью,когда обогревают электричеством,теплицы.
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bob_marli, не коллега SINOWI хочет привалить соседу сигнал с таза, а ему валят.
А небольшая коробочка вполне реальна -- при современной элементной базе ноу праблем.
Помню, лет так-эдак много тому жутко ненавидел соседа-коротковолновика, живущего в метрах 50 от нашего дома, который сильно мешал приёму ТВ, когда выходил в эфир -- "тройной квадрат", кажись, у него был. Кончилось тем, что соседские мужики, которым он мешал смотреть хоккей, пригрозили ему конкретными люлями. С тех пор токо по ночам он шастал по эфиру.
SINOWI
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь не о помехах - речь о полном отсутствии сигнала, а остановка счетчика сегодня - это интересно
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь не о помехах
Вооще не понял: сигнала нет вооще или периодически? Если нет вооще, то тоды, видимо, дело не в блокировке.
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если попробовать в другом месте на крыше проверить приём?
Увы, мыслей более нет -- сталкивался с завалом на участке диапазона -- 11700- 11900, либо пара тройка других транспондеров, но чтобы ВЕСЬ дипазон... Rolling Eyes
SINOWI
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак - есть внешнее воздействие, вариантов 3. 1 - уводят сигнал в сторону, 2 - головки перестают работать, 3 - рессивер перестает видеть головки, дайзиг.....Каким образом? Вот о чем я спрашиваю
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не иначе агенты Вездевовсёмвиновальщика ВВП Very Happy
А если серьёзно вопрос 3.1): 1)до-то-го сигнал был, а потом намертво пропал? 2)у всех в доме? 3)подкидывали заведомо исправные ресивер и дайсик?
SV-sat
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Спрошу и я : вы хотите соседей "заглушить" или у вас проблемы с сигналом??? От ответа на эти вопросы и зависит помогать вам или чисто тема поржать Very Happy
Спутниковое ТВ в Запорожье
zxcmnb
Если у вас идет помеха или полностью пропадает сигнал со спутника -это возможно если кабель от дисека до тюнера не цельный а есть в доме розетка от которой идет кабель на дисек,так вот если в вашей или соседней квартире пойдет вызов на мобилку сигнал пропадает, только спайка центральной жилы или соединительный боченок спасает эту ситуацию.
Wow_old
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SINOWI ещё забыл нам сказать, что надо чтобы сосед не догадался, что это у SINOWI есть такая коробочка, а то сосед может и в морду дать...
А также надо понимать, что сосед не нарушает каких-либо правил, и полиция здесь не поможет.
Заглушить спутниковый сигнал можно направив на спутник сигнал помех, с тарелки метра 4 в диаметр. А если надо 3 спутника, то надо 3 тарелки! Опять же это запрещено и Вас быстро вычислят.
Дешевле договориться с соседом.
У меня был случай...
Начали жаловаться на соседа, что включает телевизор на полную громкость и чуть ли не круглые сутки. Зашёл - оказалось они глухонемые и им звук вообще не нужен. Помог выключить звук и всё...
А вообще есть вариант!
Надо свою машину поставить под окном соседа. И сделать коробочку, которая включала бы противоугонную сигнализацию как только сосед включит телевизор слишком громко. Но догадается же, стервец!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помеху надо создавать в ПЧ 950-2150MHz, как это бывает от БС сотовых операторов (чаще 1800-2100MHz). Но проще повредить кабель Smile
SINOWI
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2020 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за активность. Но видимо мой вопрос не поняли правильно. Попробую по другому то же спросить.
Все уже знают, что можно купить китайский дешевый - около 20 евро приборчик и с его помощью блокировать ДЖЕСМ сигнал в радиусе 30 -50 метров.
А теперь о моей ситуации. Я устанавливаю спутниковые тарелки и настраиваю ресивер для других, незнакомых мне людей. А это значит - у меня понятие в данной теме есть.
У меня возник вопрос - все знать невозможно. Поздний вечер - вдруг телевизор замолкает и на экране появляется табло --нет сигнала.... Ощущение такое - словно перерезали кабель от ресивера к дайсику, или развернули тарелку. Выключаю все, а через несколько часов глубокой ночью вновь включаю - все снова работает.
Я не все пишу, не имею право. У меня возник вопрос - имеется ли на сегодняшний день хоть, у кого возможность ДИСТАНЦИОННО !!! воздействовать на головки или ресивер, чтоб вынудить меня выключить телевизор?
Простой вопрос, но не каждый обладает нужной информацией. Я и пытаюсь узнать, возможно вопрос задан не там где знают на него ответ.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2020 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SINOWI, а если не выключать? Через какое время происходит восстановление трансляции на вашей системе?
Второй вопрос: это происходит хаотчино или есть закономерность в большинстве случаев и связана с определённым промежутком времени?
И ещё вопрос: сколько LNB заведено на дайсик у вас?
SINOWI
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2020 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть один вопрос по теме моего вопроса.
Я не пробовал не выключать. Поздно уже было. Проснулся в 4 утра и включил - все было ОК. Есть одна ,,охранная структура,, сотрудник которой на следующее утро спросил - ну как, посмотрел ТВ? Мы советуем тебе после 24 -00 спать ложиться. У меня вроде официально с кем бы то ни было
нет каких то эксцессов, а вот если посмотреть с неофициальной стороны, то я некоторым людям из за своего мастерства конкурент номер 1 и кость поперек горла. Но о том, что существуют какие то приборы, которые способны на расстоянии не то блокировать сигнал, не то блокировать головки, не то блокировать ресивер - я и до сегодняшнего дня не знаю.
происходит после 22-45 --22-55. Как будто проблема рукотворная. Я пока веду себя абсолютно пассивно. Если я буду знать точно что у них за аппаратура - я смог бы хоть предположить где это установлено.
Страница 1 из 7
