Автор |
SINOWI
Добавлено: Ср Дек 09, 2020 19:58 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | То что показывают ресиверы зачастую полная хрень. Надо прибор для настройки антенн со спектроанализатором. Или DVB-карта с соотв. софтом. |
мне точно не надо, я знаю наверняка - где то рядом кто то что то включает, направив на меня и у меня пропадает сигнал. Вот меня и интересует - что именно надо включить, чтоб сигнал пропал?
Хотя уже и так ясно - ответа не будет. Обычно ответ приходит за одни сутки или не приходит вообще.
Буду в Украине - попытаюсь встретиться с людьми из отдела Кибер безопасности - задам им этот же вопрос. _________________ или жизнь в кайф или кайф в жизнь |
Вернуться к началу |
Добавлено: Ср Дек 09, 2020 21:56 Заголовок сообщения: |
Каким боком тут "кибер-безопасность" ? Там "студенты-гимназисты" "гоп-стопом" занимаются под "прикрытием" |
noo
Добавлено: Ср Дек 09, 2020 23:43 Заголовок сообщения: |
Такую картину можно получить используя дистанционно, но не бесконтактно свитч 0/12., Но он должен быть включён в кабель. В подавляющем большинстве бытовых ресиверов, которые попадали в руки, отсутствие попугаев в шкале уровня сигнала-это либо обрыв кабеля, либо неисправность дайсека. Появление помехи на этой шкале так не отражается. |
SINOWI
Добавлено: Чт Дек 10, 2020 14:41 Заголовок сообщения: |
Все происходит дистанционно и бесконтактно. Уверен - что то работает по всей видимости тайно, а спутниковая тарелка всего лишь выдает эту тайну. Такое нестыдно не знать. Лично я всех приборов для возможного слежения или подслушивания еще не видел. Лично я сам убедился в подобном явлении. Дело было в Европе. За одним парнем следили по полной - он еще когда служил в армии то был контужен и по приезду в Европу на ПМЖ сразу купил себе аппарат для улучшения слуха, однажды он обговаривал условия какой то сделки с неким посредником и вдруг предложил посреднику помолчать....сказал лишь - за нами следят. А за ним следили и жучками и скрытыми видеокамерами - предал любопытных ,,слуховой аппарат,, он и подсказал о слежке.
На мой взгляд у меня что то подобное. _________________ или жизнь в кайф или кайф в жизнь |
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Чт Дек 10, 2020 21:42 Заголовок сообщения: |
Проведите простейшие опыты. Сначала выбросьте дисек подключите один из спутников напрямую к ресиверу и понаблюдайте за поведением системы. Если сигнал по прежнему пропадает, то измерьте омметром сопротивление между центральной жилой и оплеткой антенного кабеля в то время когда сигнал есть и система работает а потом дождитесь пропадания сигнала и повторите измерение. _________________ 4w-90e TD-88 DM800se |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Чт Дек 10, 2020 22:09 Заголовок сообщения: |
Какие опыты? Человек зациклился! За ним же следят, опыты его только выдадут. Он же говорит, что есть "такая" коробочка, но вы все её не видели и не знаете. Остается только вопрос: на кой кому то это надо с его спутником? Ах да, он же не всё может нам рассказывать. Одним слово Штирлиц. _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
zxcmnb
Добавлено: Чт Дек 10, 2020 22:10 Заголовок сообщения: |
По теории , если направить излучающий конвертор даже один без антенны который используют для двухстороннего инета,и ему не надо даже лазерного прицела для направления на вашу антенну ,если сигнал от него долетает до спутника,то мощи хватит положить ваши конверторы. |
User_02
Добавлено: Чт Дек 10, 2020 22:19 Заголовок сообщения: |
zxcmnb у спутникового BUCа частоты приема и передачи размесены он передает на 14гГц а вот какое-то китайское чудо вполне может фонить в широком диапазоне и давить по ПЧ весь прием. Из практики телефон сименc в режиме модема в диапазоне 1800мгц пробивает кабель серии 660 с расстояния метр но при этом поражаются только определенніе транспондеры. _________________ 4w-90e TD-88 DM800se |
zxcmnb
Добавлено: Чт Дек 10, 2020 22:31 Заголовок сообщения: |
Если растояние не более 1 км то положит слабыми гармониками,да еще направленно. |
Wow_old
Добавлено: Чт Дек 10, 2020 22:36 Заголовок сообщения: |
Спутниковые антенны все смотрят на юг и вверх градусов на 30.
Значит и помеха должна приходить с юга.
Берём крышку от алюминиевой кастрюли, привязываем к крышке бамбуковую палку и из соседнего окна пытаемся экранировать головы от помехи.
Если это удаётся - то берём бинокль и рассматриваем что находится в том направлении и если виден диверсант - идём туда бить морду!
Кстати сосед за 60 метров может и врать, что у него всё хорошо. Надо для ясности нарисовать схему-карту где он находится |
zxcmnb
Добавлено: Чт Дек 10, 2020 22:48 Заголовок сообщения: |
Сигнал если мощный его не обязательно, направлять на антенну ,а желательно под антенну где видно входа конверторов и не с юга а с севера , да и там явно 19 и 13 градусники , а они не точно на юге для этого города Эрфурт на 11 гр вот. долг.
Возможно как уже писали выше достаточно старого антирадара, в гараже где то валяется такой надо найти для проверки эксперимета |
SINOWI
Добавлено: Пт Дек 11, 2020 16:48 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Какие опыты? У человека параноя! За ним же следят, опыты его только выдадут.
И такие тоже должны писать, без них просто скучно жить. |
Всем спасибо за ответы. У меня за все годы непоняток не было. А тут лавина сразу. В моем случае всего два варианта - либо кто то решил банально не давать смотреть телевизор, либо по другому - в мой адрес работает какая то ...ихняя аппаратура и ее работа влияет на возможность смотреть телевизор.
Теперь обобщу ответы - после того, как пропадает сигнал, я в секунды отключаю ДАЙСИГ, подключив центральный кабель к одной из головок - в ответ молчание, в следующие доли секунды - ставлю новую головку в фокус - в ответ молчание, в следующие секунды ставлю другой рессивер - в ответ молчание. В течении 8-10 минут после отключения сигнала, за секунды успеваю и кабель сменить для пробы. И только глубокой ночью все неожиданно начинает само по себе работать. Я не выключив телек и рессивер ложусь спать.
Я ранее упускал эти пояснения сказав что я установкой тарелок занимаюсь в том числе.
Я уже вижу - то, что я ищу, я на этом форуме не найду - погуляю по пустыне, возможкто кто и намекнет - что это. Но обещаю, если определю, что это - в этой же теме сообщу. _________________ или жизнь в кайф или кайф в жизнь |
Добавлено: Пт Дек 11, 2020 19:26 Заголовок сообщения: |
уже намекнули - спектроанализатор |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16907 Откуда: Europe UA
Добавлено: Пт Дек 11, 2020 20:05 Заголовок сообщения: |
Прочитав всю эту ветку и как выражается топикастер SINOWI, проанализировав именно его краснописания, а также ответы на вопросы "жителей" данного ресурса в этой ветке намекать, направлять, убеждать и подсказывать что либо автору не имеет смысла!!! У автора мания преследования.
А если серьезно, хотя выше - это тоже все серьезно, то уже сказано - пересказано для "установщика" SINOWI
1. Пропал сигнал - жимни кнопку "инфо" на пульте и посмотри, пропал уровень и качество или только качество сигнала.
2. Если уровень сигнала "норма", а качество "0" - подключай спектранализатор и смотри что там творится, уж потом ищи, думай, устраняй.
3. Если уровень сигнала "0" и качество "0" - все равно подключи спектранализатор и проверь, возможно проблема в самом приемнике.
4. Если уровень сигнала "0" и качество "0" и никаких диверсантов, агентов, и прочей лабуды не выявлено, все вышеперечисленные пункты не дали результата - поставь один, заведомо исправный, лучше всего новый, конвертер (ведь ты же установщик, и у тебя должен быть хотя бы минимальный запас ЗИП) и кинь новый кабель- спуск к приемнику, и желательно и другой приемник (для проверки гипотезы преследования).
5. Если и это все не даст положительного результата - тогда на колени перед иконой и молитва!
Ну не верю я тому, что пишет автор, что он такой ценный для спецслужб "загнивающего" Запада, что бы его так жестоко преследовать!!! _________________
Добавлено: Пт Дек 11, 2020 23:22 Заголовок сообщения: |
Я бы сказал что он в прошлом имел отношение к этим самым "спецслужбам" на "исторической родине", потом удачно "откинулся" и свалил в EUропу Но там ему не очень комфортно с учётом уже сформировавшегося менталитета и даже такие мелкие неприятности с сигналом от спутниковой антенны его вводят в ступор (с учетом "проф-деформации" и опыта настройщика "драконов" на исторической родине с помощью примитивного сатфиндера в виде ресивера и мини-телика). Хотя ему таки предложили аналог слухового аппарата c его истории в виде спектроанализатора |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 680 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Сб Дек 12, 2020 9:25 Заголовок сообщения: |
Нет, это загримированные Петров и Баширов устроили слежку. Проверяют свои лучи смерти. И новый способ применения новичка или полония. Надо срочно экранировать всю квартиру толстой фольгой. А лучше всего, незаметно исчезнуть. Поменять все явки. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
zxcmnb
Добавлено: Сб Дек 12, 2020 13:41 Заголовок сообщения: |
Факт есть что сигнал пропадает, человек спросил кто знает есть такое устройчство ,как применяют в маршрутках когда водила фм радио на весь салом включает.И его глушит пассажир у кого есть эта игрушка. |
SINOWI
Добавлено: Сб Дек 12, 2020 15:07 Заголовок сообщения: |
zxcmnb, Вам спасибо.
вчера уже поздно было - один мой знакомый шел домой и случайно увидел из какого окна на веревочке спускали к окнам моей квартиры какую то коробочку белого цвета размером с школьный пенал примерно, почему обратил внимание на это, в глубине этой коробочки мигала лампочка по его словам, я так понял, что это светодиод. Видите как все просто и легко. Теперь надо будет перехватить эту коробочку, найти чем ее зацепить и посмотреть что это такое.
User_02 писал(а): | Если сигнал по прежнему пропадает, то измерьте омметром сопротивление между центральной жилой и оплеткой антенного кабеля в то время когда сигнал есть и система работает а потом дождитесь пропадания сигнала и повторите измерение. |
А вот тут и мне непонятно. Вы считаете, что сопротивление между центральной жилой кабеля и его оплеткой может меняться само по себе?
А теперь просьба к администрации сайта.
Я смотрю этот сайт почти постоянно, на моем сайте ссылка нa него. Я отлично владею и короткостволом и длинностволом, и именно это выработало у меня выдержку и терпение. Моя просьба проста - видно невооруженным глазом количество оскорблений, которыми меня в этой теме обливали - удалите пожалуйста эти оскорбления. Эта тема будет читаема и в будущем, если неподготовленный человек почитает тему с оскорблениями, у него возникнет привратное мнение о сайте в целом. _________________ или жизнь в кайф или кайф в жизнь |
zxcmnb
Добавлено: Сб Дек 12, 2020 18:01 Заголовок сообщения: |
SINOWI- согласен с вами полность , я как модератор другого сайта и по другому профилю , читаю и режет это - пара....
Обязательно в личке предупреждаю ,когда вижу такие отзывы и удаляю или редактирую . |
User_02
Добавлено: Сб Дек 12, 2020 18:43 Заголовок сообщения: |
SINOWI, Вы ж практически ничего толком не написали про вашу систему. Где стоит тарелка, на крыше или возле квартиры за окном, если на крыше то как от нее идет кабель может тарелка далеко и в длинном кабеле есть повреждение, которое периодически проявляется.
Что за охранники, которые вас спрашивали за телевизор, откуда они могут знать когда вы его смотрите, или вы его так громко смотрите, что все вокруг слышат и решили от этого неудобства избавиться?
Зачем на коробочке, которую вам якобы спускали на веревочке, светодиод, который демаскирует. Заклеили бы светодиод изолентой и сосед бы не заметил коробочку.
Реакция на тему как раз вполне соответствует содержимому темы. _________________ 4w-90e TD-88 DM800se |
