Автор |
sat62ru
Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 458 Откуда: дачная деревня
Добавлено: Ср Июн 22, 2022 9:23 Заголовок сообщения: |
malahini, не все так просто.
Дело в том, что старые имиджи рассчитаны под низкое разрешение экрана телевизора, на современных телевизорах формата 4К пропадают некоторые детали. Например, на имидже OpenPLi 4 не видно шкалы громкости. Пытался устанавливать самосборки на тему OpenPLi, их много на забугорных форумах, но и там не без проблем. На сборке 11.2, как класс отсутствует Wi-Fi, согласитесь такая вольная трактовка имиджа приносит некоторые неудобства в процессе эксплуатации. В моем случае, имидж OpenATV является компромиссом между старым ресивером и новым телевизором. _________________ Uno 4k se |
Вернуться к началу |
Добавлено: Ср Июн 22, 2022 10:48 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | ...пропадают некоторые детали. Например, на имидже OpenPLi 4 не видно шкалы громкости. Пытался устанавливать самосборки... | А переразверткой не лечится? Самосборки - это для любителей извращений) _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
sat62ru
Добавлено: Ср Июн 22, 2022 13:20 Заголовок сообщения: |
malahini писал(а): | Самосборки - это для любителей извращений) |
К сожалению, других нет.
Сейчас нашел сборку OpenPLi 10.2 для DM800HD se, в названии сборки указан тип Wi-Fi адаптера RT5370. Эта работает. Малыш DM800HD se мой самый любимый ресивер. _________________ Uno 4k se |
Alek70
Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 164 Откуда: Novosibirsk
Добавлено: Ср Июн 22, 2022 15:24 Заголовок сообщения: |
DM800HD PVR нахожусь в Новосибирске. Прописались только DVB-S, DVB-S2 не видятся, кто имел дело с Dreambox и с потоками 45000. _________________ 90Е,80Е,75Е,56Е. DreamBox DM-800HD PVR |
Добавлено: Ср Июн 22, 2022 19:13 Заголовок сообщения: |
Видать старый тюнер на чипах conexant, DVB-S2 до 30000Ks |
Bakili
Зарегистрирован: 26.05.2007 Сообщения: 7303 Откуда: Азербайджан, Баку
Добавлено: Пт Июл 08, 2022 1:38 Заголовок сообщения: |
Не знаю почему, у меня часто на 11606 Н 45000 4/5 DVB-S2 сканируется каналы с 11606 V 45000 4/5 DVB-S2. На данный момент ни один канал не выходит с горизонтального, нет вещание на каналах, сканируя частоту, прописываются 12 каналов с вертикального. В чем причина? _________________ GI S8120 HD, Мотор, Тарелка 1.50
Ku (93.5 Е - 15W>)
Да здравствует неделимый Азербайджан! |
vitali203
Добавлено: Пт Июл 08, 2022 7:50 Заголовок сообщения: |
Доброе утро. У меня тоже такое было - это было связано с поломкой конвертера. Я сменил конвертер на другой и проблема исчезла. Ремонтировать конвертеры я неумею. _________________ Vitalij |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 315 Откуда: 54.9N 23.9E
Добавлено: Пт Июл 08, 2022 9:36 Заголовок сообщения: |
@Bakili
такое может быть от неточности разворота конвертера (skew)
Bakili
Добавлено: Пт Июл 08, 2022 12:21 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо.
Да, может быть это связано с конвертором. У него такое никогда не было. Все случился после переезда каналов на 80Е, т.е. именно на этой частоте. Больше нигде не наблюдается.
Вообще-то не знаю, я тоже что-то неладное чувствую с Ку конвертером. У него последнее время что-то происходит по-моему. Сигнал сам по себе пропадает, скачет, иногда все нормально, иногда просто бесит меня. Думал что-то с кабелем, но на С конвертере все нормально, я его даже в марте поменял, а Ку уже давно пашет. Наверное время менять. Хочу приобрести Приблизительно такой Inverto _________________ GI S8120 HD, Мотор, Тарелка 1.50
Ku (93.5 Е - 15W>)
wlad46
Зарегистрирован: 14.06.2022 Сообщения: 6 Откуда: Самарская область
Добавлено: Пт Июл 08, 2022 16:20 Заголовок сообщения: |
Bakili писал(а): | Хочу приобрести Приблизительно такой Inverto |
Прекрасный конвертер,сейчас стоит на Супрал 1,2-13* _________________ OPENBOX AS4K CI Pro; Супрал 1,2-13*;GI-1.0-80*;Супрал 0,6 дф-75* |
Linty Crow
Добавлено: Пт Июл 08, 2022 22:50 Заголовок сообщения: |
Хочу спросить у знатоков в продолжении разговора по поводу Телекарты у меня тарелка 90 см Супрал и твин универс конвертор Lumix один кабель идёт в больш комн чрез дайсик 1.1, а второй напрямую на кухню.
Tак вот когда Телекарта была на 85 - всё было нормально с сигналом на обоих кабелях, а когда настроил на 80 гр на частотах 11606 Н 11606 V на той что идет на прямую на кухню, сигнал на этих ТП скачет ур 61 -62, а кач 35-40, изображ сыпется даже в ясную погоду, а на др ТП - все норм: ур 65 кач 85- 90.
На другом отводе который идёт в бол комн, вообще все норм на всех ТП, в том числе и на проблемном 11606. Пробовал поменять конвертор купил GI 402 твин, так на проблемных тр 11606 то что в кухне сигн вообще пропал, пришлось вернуть старый - там хоть что то есть. Настраивал по прибору вытянул всё что мог, но главное там около тарелки везде уровень сигнала одинаковый - что в бол ком, что на кухню и на ТП 1160 Н-V. А когда прихожу на кухню с прибором и замеряю около ресивера на проблемном ТП 11606, то сигнал падает в 2 раза; на остальных всё хорошо, в том числе и в бол комнате на этом же ТП 11606.
Напрашивается вывод: кабель что идёт на кухню где то повреждён, но на 85 было всё норм и потом, когда перестроил на 80 гр - сигн норм. Вот такой парадокс с этими ТП 11606 Н-V. Если у кого есть какие соображения - подскажите.
Спасибо |
Djuze_kg
Добавлено: Сб Июл 09, 2022 6:28 Заголовок сообщения: |
Linty Crow возможно, кабель на кухню похуже качеством, о то и лезет помеха по промежутке. Вот отсюда описано, как иэбавиться от этого косяка. Там речь про 75-й борт, но метода применима и к другим бортам. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Sergey2122
Добавлено: Сб Июл 09, 2022 15:23 Заголовок сообщения: |
Linty Crow, определённо лезет помеха по ПЧ, меняйте кабель, причём на хороший. Помнится, когда появились у нас подобные проблемы на ГС КТВ, купили кабель Commscope F6SSV-APD с четырёхслойным экраном, и после замены об этих проблемах не знаю по сей день. А ведь метрах в 30-50-и от наших антенн антенны БС двух сотовых операторов, в 200-х ещё двух. Если найдёте такой сейчас, берите, не пожалеете точно. |
val51176
Зарегистрирован: 03.01.2010 Сообщения: 16 Откуда: Волгоградская область
Добавлено: Сб Июл 09, 2022 15:28 Заголовок сообщения: |
такую же лабуду наблюдал при настройке на bigsat . 10981 сигнал в норме,на 11044 скачет как хочет ,картинка сыпится....менял кабель ,конвертер ,bigsat ., при чем перед этим настраивал знакомым с таким же оборудование ,все было без проблем....... |
Добавлено: Сб Июл 09, 2022 17:20 Заголовок сообщения: |
Linty Crow писал(а): | Напрашивается вывод: кабель что идёт на кухню где то повреждён, но на 85 было всё норм и потом, когда перестроил на 80 гр - сигн норм. Вот такой парадокс с этими ТП 11606 Н-V. Если у кого есть какие соображения - подскажите.
11606-9750 = 1856 MHz
И кабель небось на кухню идет как у меня Тоесть "страх господний" RG6
Можно попробовать переключить на верхний LOF (в настройках LNB частоту LOF switch с 11700 до 11600 сменить) |
Linty Crow
Добавлено: Сб Июл 09, 2022 21:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за внимание к моей проблеме попробовал разные варианты что советовали но результата нет скорей всего это связано с кабелем прокладывал давно и прокладывал капитально а не как антенщики кидают по фасаду дома поэтому менять проблемно да и на 85 все было норм никогда с этой проблемой не сталкивался возможно и помехи живу в Москве в новом районе вышек сотовой связи много только не пойму почему оператор ТЕЛЕКАРТА выбирают такие частоты которые пересекаются с частотами сотовой связи |
Добавлено: Сб Июл 09, 2022 21:56 Заголовок сообщения: |
а что у них есть выбор ? вообще-то переход на верхний LOF решает проблему в 90% случев |
Sergey2122
Добавлено: Вс Июл 10, 2022 9:35 Заголовок сообщения: |
bob_marli, решать-то решает, только вот всё что ниже 11550 МГц придётся принимать нижним гетеродином. |
Sergey2122
Добавлено: Вс Июл 10, 2022 9:48 Заголовок сообщения: |
Linty Crow писал(а): | ...... только не пойму почему оператор ТЕЛЕКАРТА выбирают такие частоты которые пересекаются с частотами сотовой связи |
У них частоты никак не пересекаются, просто частоты диапазона 1800-1900 МГц сотовых операторов проникают в Ваш кабель попадая в диапазон спутникового ресивера 950-2150 МГц, тем самым создавая помеху приёму, в Вашем случае транспондера с частотой 11606 МГц. Этот транспондер принимается ресивером на частоте 1856 МГц, той что после конвертации этого ТР идёт в кабеле. |
val51176
Добавлено: Вс Июл 10, 2022 11:12 Заголовок сообщения: |
глупости все это с сотовыми вышками, вы что один такой с телекартой??? где то рядом тоже есть абоненты телекарты, у них все работает.....тут что то индивидуально...... |
