Kanal 31 на Intelsat 904
Trex
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2005 8:12    Заголовок сообщения: Kanal 31 на Intelsat 904 Ответить с цитатой
Подскажите кто смотрит этот канал я набираю правильные параметры или нет, а то у меня сигнала на этом транспонденре ваще нету 11155 H 5926 3/4 (Samsung 9400. Belarus)
dedada
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2005 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот канал вещает в казахском луче по этому ты его и не видиш.
Trex
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2005 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку.
CEBA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2005 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу под Москвой. Тарель -180. Качество - скачет иногда,но в среднем 40%. Приемник -Хум 5200.
AtElEr
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2005 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Башкирии все казахские каналы идут отлично, без срывов, сигнал как из пушки на 90 см тарелку. Только на канале Астана бывают помехи, но это скорее связано с FEC 7/8.
sich
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2005 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СМОТРЮ в г УФА на 60 см lnb 0.3 кроме одного канала Laughing
AZot
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2005 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеете в виду только открытые в DVB?
AtElEr
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2005 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я имел в виду только стандарт DVB-S, Digicifire для просмотра недоступен, даже не ловится, хотя сигнал чувствуется
AtElEr
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2005 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, что это за LNB, случайно не INVACOM или Pauxis, и где приобрел это чудо-головку в Уфе? Я смотрю с LNB Strong, устанавливали еще в конце 2002 года, у него коэффициент шумов = по моему 0,6 или 0,7 dB, если не выше. Такую же головку, т.е. Стронг, мне ставили на тарелку 1,20 метров, настроенную на Хот Берд. Эту тарелку я переустановил потом на Ямал-201. Сейчас подумываю переустановить тарелку 90 см с Интелсата-904 на ХотБерд 13Е.
Если поставить такую LNB-0,3 dB на тарелку 90см, настроенную на Хот Берд, улучшится ли качество принимаемого сигнала (появится ли запас на дождливую погоду), т.е. будет ли у меня сигнал, как будто стоит тарелка 1,20м?
