Головная станция кабельного ТВ TELSAR 2.0 от компании TVBS
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Куплю. Продам. Коммерческий раздел.
TVBS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2021 14:30    Заголовок сообщения: Головная станция кабельного ТВ TELSAR 2.0 от компании TVBS Ответить с цитатой
Головная станция TELSAR 2.0 от компании TVBS это высокоэффективная, надежная, гибкая и экономически выгодная платформа «все-в-одном». Станция спроектирована для операторов кабельного телевидения и IPTV любого уровня и способна удовлетворить любые потребности.
В одно шасси высотой 1U устанавливается до 6 любых функциональных модулей расширения, включая DVB-S/S2/T/T2/C ресиверы (FTA или с встроенными CI слотами), SD/HD кодеры с HDMI, SDI или CVBS входными интерфейсами, DVB-C модуляторы со встроенным скремблером или без него.
Шасси имеет встроенные TS/IP и ASI интерфейсы для ввода/вывода потоков из внешних источников, внутренний коммутатор потоков для перераспределения их между картами расширения. Для большей надежности шасси предусматривает возможность установки двух блоков питания с возможностью горячей замены.
Основные особенности
Комплексные и гибкие возможности в зависимости от установленных модулей
Цельнометаллический корпус и эффективная конструкция для обеспечения высокой надежности
Поддерживает до 16/32/48/64/80/96 QAM несущих при использовании IPQAM карт
До 16 QAM несущих с мультиплексором и скремблером в одной IPQAM карте.
До 32 QAM несущих в одной IPQAM карте без скремблера.
Поддержка горячей замены карт и блоков питания
До 4х тюнеров на одну карту FTA ресивера
До 2х CI слотов и тюнеров на одну карту приема защищенного контента
Поддерживает до 4х SD/HD каналов на каждую карту кодера.
Поддерживает до 512 входящих UDP потоков (SPTS/MPTS) на каждую карту.
16 PID для каждого сервиса; 32 сервиса на каждую частоту.
Поддерживает ширину полосы от 1.15MHz до 8.05MHz
Поддерживает режимы модуляции от 16QAM до 256QAM
Настраиваемая символьная скорость до 7Mbaud
Номинальная мощность RF сигнала на выходе 108dBuV в диапазоне 47~1000MHz
Регенерация PSI/SI таблиц
Поддержка SNMP.
Доступ и настройка с помощью WEB интерфейса
Дополнительно
Прием любых DVB-C/T/T2/S/S2 FTA или CI сигналов
Вывод по ASI для дальнейшей DVB обработки или как TS/IP для IPTV трансляции
Кодирование, прием транспортных потоков и модуляция в одном устройстве
IPQAM модуляция для систем цифрового телевидения
Edge IPQAM для систем VOD
SD/HD кодирование для вывода по ASI или IP (SPTS/MPTS) или DVB-C модуляции
Многофункциональность для операторов КТВ, гостиниц, школ, больниц, санаториев и т.д.
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Куплю. Продам. Коммерческий раздел. Часовой пояс: GMT + 2
