ТуркСат 42.0°E 11558 V - заикается звук
ex
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2022 21:58    Заголовок сообщения: ТуркСат 42.0°E 11558 V - заикается звук Ответить с цитатой
Здравствуйте!
ТуркСат 42.0°E, 11558 V. Openbox X-800. Антенна 0,9 м. Сигнал 96-99 %.
На некоторых каналах (только этот транспондер) заикается звук, как при слабом сигнале, или когда ветка перед антенной.
Но, сигнал очень сильный (96-99 %), чистое пространство перед антенной, изображение идет без срывов, а звук заикается.
Остальные каналы на этом транспондере работают идеально - и звук, и изображение - все отлично.
Два раза менял прошивки, - на более новую, и на старую. Сбрасывал на заводские настройки. Ничего не изменилось.
Поиск в Гугле никакой информации не дал.
Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2022 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то надо и скорость транса указывать. Если скорость 30000, и каналы Россия24 и РТР планета? Там всё в порядке. Звук хороший. Вчера только прикрутил мульт к 36Е на этот спутник. Только качество сигнала, у меня, похуже будет именно на этом трансе. По сравнению с другими на вест луче. Посмотрите в настройках аудио у себя.
ex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2022 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие настройки звука? Остальные каналы в пакете не заикаются.
Язык - только один. Стерео / Правый канал /Левый канал переключал, - ничего не меняется, заикание не пропадает.
Уровень переключал. То же самое. Что еще крутить?
По сути. Меня каналы не интересуют. Мне интересно не смотреть, а принять сигнал, получить удовольствие от того, что получается.
От заикания на отдельных каналах в пакете, когда другие каналы не заикаются, получил немного разочарования и огорчения. Не понял, что не так у меня с железом.
Да и ладно.. Проехали. Сместил антенну на 28.2°E. Сигнал очень слабый. Попытаюсь что-нибудь принять с этого спутника.
Wladimir
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2022 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было такое дело , подцепил другой тюнер и все в порядке
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2022 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тем более опенбокс х 800 такой древний что уже и не актуален...
ex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2022 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2022 21:37    Заголовок сообщения: Re: ТуркСат 42.0°E 11558 V - заикается звук Ответить с цитатой
каких именно каналах ?
Wladimir
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2022 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex, кстати и у меня там был опенбокс 800, а поставил опенбокс 4 с буквами
ex
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2022 6:56    Заголовок сообщения: Re: ТуркСат 42.0°E 11558 V - заикается звук Ответить с цитатой
Я уже сместил антенну в другую позицию. По памяти, кажется, это были российские каналы: Россия 24 и РТР-Планета. На них заикался звук.
Это меня удивило, потому что сигнал был 96-99%. Как при таком уровне сигнала мог заикаться звук, при том, что остальные каналы пакета (турецкие) не заикались?
Так же не было заиканий ни на каких других каналах этого спутника. И ни на каких других спутниках такое явление не наблюдалось, даже при минимальных уровнях
22-25% (с SR FEC 2/3, 3/4).
Опенбокс Х-800 хороший ресивер (своего времени). Работает у меня без глюков уже много лет. И на сегодня для меня он еще актуален, так как использую его
для фонового видео - природа, музыка, и для разных экспериментов, когда появляется желание "покрутить гайки", посмотреть как принимаются разные спутники,
какие LNB лучше для приема слабых сигналов, и др. такое..
Еще раз большое спасибо!
Мне эти каналы не нужны. Не работают, - и ладно. Чисто технический интерес..
Мне для создания фона интересны каналы, которые показывают природу, музыку.
Было чисто интересно с технической стороны, почему заикаются.
Понял, что железо старое. То ли проц слабенький, то ли звук требует что-то таке, чего нет в старом железе.
Но больше склоняюсь к тому, что параметры сигнала какие-то не такие, какие-то особенные, не такие как у всех остальных каналов,
потому что никакие другие каналы не заикаются при таких уровнях сигнала.
Прошивки менял, - не софтовая это, мне кажется, проблема.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2022 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал, действительно глючит аудиодекодер. Да и видео тоже MPEG2 до 2 мбит, картинка 42" LCD что называется "вырви глаз" Laughing
Попробовал на HD ресивере на STi7111 - нормально, хотя у него подобная хворь на H.264 SD каналах с битрейтом <2Mbit
ex
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2022 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Большое спасибо!
